Vieux 21/07/2022, 11h24   #16
nab's91
Avatar de nab's91
nab's91 is an unknown quantity at this point
Le diagbox ne veut pas prendre l’apprentissage en compte … les seul éléments déposés sont le disque, le VM , le diaphragme et la butée .
Ensuite après remontage de ces pièces j’ai fait une vidange et filtre à diesel .
J’ai bien pompé la poire .
Elle a démarré quelque seconde et ensuite elle s’est éteinte ….
Depuis plus rien .
Le moteur électrique démarre péniblement , mais le thermique ne démarre plus du tout .
nab's91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2022, 12h32   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Si tu branches la vielle butée ça démarre ?
nab's91 (22/07/2022)
Vieux 21/07/2022, 13h01   #18
nab's91
Avatar de nab's91
Bonne réflexion .
Lors du branchement de la vielle butée les codes de défaut disparaissent .
Je n’ai pas essayé de démarrer .
Je vais demander à mon ami de faire ce test .
Vieux 21/07/2022, 15h01   #19
nab's91
Avatar de nab's91
Petite question
Quelle est la tension que doit avoir la batterie pour le démarrage et le diagnostique ?
Vieux 21/07/2022, 16h58   #20
nab's91
Avatar de nab's91
Envoyé par nab's91 Voir le message
Petite question
Effectivement avec l’ancienne butée branchée en dehors de l’embrayage ma DS démarre .
Vieux 21/07/2022, 18h38   #21
nab's91
Avatar de nab's91
Je viens de m’apercevoir que je me suis répondu à moi même lol
Vraiment la vieillesse c’est pas beau
Vieux 21/07/2022, 22h31   #22
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello petite question tu es bien en position n quand la boîte est vraiment en N physiquement ?
Vieux 21/07/2022, 23h08   #23
nab's91
Avatar de nab's91
Oui la boîte est en N . J’arrive à pousser la voiture .
Sur l sélecteur de vitesse le N est allumé .
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h04 ----------
Comme je l’ai explique plus haut quand je branche l’ancien butée électriquement la voiture réussi à démarrer et les codes erreurs disparaissent .
J’ai commandé une nouvelle butée chez Citroën cette fois ci .
Je compte l’installer demain .
Vieux 22/07/2022, 07h52   #24
Alessiapia14
Alors a suivre on attend la suite
Vieux 23/07/2022, 04h41   #25
nab's91
Avatar de nab's91
Bonsoir
Alors après re démontage la butée est effectivement défectueuse.
La partie du capteur est fissuré.
On a pas finit de remonter la boîte …
a suivre .
Comment je peux poster des photos ?
---------- Post added at 04h41 ---------- Previous post was at 04h38 ----------
Concernant l’apprentissage avec diagbox vous me confirmez que je dois aller sur onglet réparation ?
Vieux 23/07/2022, 08h35   #26
Jock66
Avatar de Jock66
La dessus je monte que de l’origine deja eu une merde avec butée adaptable aussi.
Tu as trouvé le problème c’est deja bien !
Pour les photos a ajouté c’est avec l’ordinateur ou le téléphone que tu es ?
Si téléphone telecharge l’application Tapatalk
nab's91 (23/07/2022)
Vieux 23/07/2022, 21h25   #27
nab's91
Avatar de nab's91
Boîte remontée , le moteur a redémarré direct .
Je ne sens pas mes vitesse passer c’est fluide .
Mais j’ai cassé usine petite durite de liquide de refroidissement au remontage .
Et j’ai service qui est allumé .
Mais bon faut que je passe ça au diag .
A suivre
The Following 2 Users Say Thank You to nab's91 For This Useful Post:
Jock66 (23/07/2022), pp08 (23/07/2022)
Vieux 24/07/2022, 11h27   #28
everson29
Avatar de everson29
Moi qui pensait que LUK était infaillible...
Les pièces non OEM commencent à créer beaucoup de problème
Vieux 24/07/2022, 13h08   #29
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par everson29 Voir le message
il a peut-être était fissuré au montage sans s'en rendre contre
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2022, 13h57   #30
nab's91
Avatar de nab's91
Il a dû se casser à la livraison .
La butée était dans un emballage plastique à l’intérieur du carton où se trouvait le kit d’embrayage . Je pense que ça a du cogner pas mal .
Mais le principal c’est que enfin je retrouve ma voiture .
Je voulais aussi vous remercier pour le temps que vous m’avez accordé.
Rta c4 picasso 2l hdi bmp6 jd18 Revue Technique Auto 4 27/02/2022 19h40
defaut intermittent bmp6 P0968 autobus PSA Group Peugeot, Citroën 5 17/08/2021 01h24
apprentissage bmp6 lassad Boite de vitesse 1 29/07/2017 20h49
3008 bmp6 rilou25 PSA Group Peugeot, Citroën 6 09/04/2017 22h28
Bmp6 MARVAL Boite de vitesse 33 03/12/2016 10h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h30.
