| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Je me présente, Nabil . J’ai une ds5 hybride de 2013 . Elle a 230000 km . J’ai cette voiture depuis 2014 … je ne suis pas mécanicien mais un passionné . Je sais faire des réparations ou les entretiens simple . Je sollicite votre aide car actuellement m’a voiture ne démarre plus . Témoin rouge au tableau de bord . Mon ami mécanicien a changé le l’embrayage . ( kit complet avec la butée ainsi que le volant moteur ) Après remontage la voiture ne démarre pas. Un code erreur apparaît sur le diagbox : -P1711 défaut signal de position de l’actionneur d embrayage circuit primaire . -P0808 idem mais pour le circuit secondaire. Je stress car je devais partir avec la famille en vacances avec la voiture le 31 juillet . Cordialement |
J’ai oublié de préciser que le fait de débrancher la nouvelle butée qui est en place et de rebrancher l’ancienne non montée dans l’embrayage fait disparaître les 2 défauts .
Pensez vous qu’une butée neuve puisse être défectueuse ? Elle est vendu dans le kit LUK . |
avant demontage il faut descendre la pression hydraulique. apres remontage il faut remettre la pression dans ton circuit hydraulique puis faite l apprentissage de ta boite avec un outil de diag il y a plein de sujet sur ce forum a propos de cette boîte.... |
J’ai fait pas mal le tour avant de poster et avant le démontage . Effectivement je n’ai pas libéré la pression hydraulique avant démontage . Mais après remontage sur diagbox j’ai fait la purge et mise en pression . Mais rien n’y fait . La voiture refuse de démarrer et les code défauts ne partent pas |
#5 | |
fait déjà un apprentissage de boîte.... |
vu que tu avais pas supprimé la pression , tu a du perdre pas mal d huile hydraulique
ton réservoir n ai pas vide? (reservoir est sur la boite ) Dernière modification par pp08 ; 21/07/2022 à 10h11. |
L’apprentissage de la boîte du termine par un échec .
---------- Post added at 10h15 ---------- Previous post was at 10h14 ---------- Tu parles du réservoir transparent ? |
J’arrive pas à poster de photo
il y a de l huile ou pas ?
si non il ve faloir en remettre deja. |
Je vais vérifier ça .
C’est quelle type d’huile ? ---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h21 ---------- Le niveau d’huile est ok |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les apprentissages sont pas fait le soucis est la. La tension batterie est ok ? Essaye avec un chargeur. Après si ça fonctionne pas et qu’avec l’ancienne branchée ça fonctionne possible defaut de butée oui, Il y a le capteur de position dessus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | pp08 (21/07/2022) |
#14 | |
Mais la voiture entre en consommation d’énergie . J’ai mis une batterie d’appoint avec des câbles .mais c’est pareil …. J étais chez Citroën pour acheter une nouvelle butée . Il me propose une origine citroen à 220€ ou eurorepar ( sous marque Citroën ) à 120 € . |
#15 |
je pense que tu peux en mettre 50 de butée
le temps que ton apprentissage ne sera pas bon ça ne marchera pas apres normalement ca n empeche pas que ma voiture demarre |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | nab's91 (22/07/2022) |
| Rta c4 picasso 2l hdi bmp6 | jd18 | Revue Technique Auto | 4 | 27/02/2022 19h40 |
| defaut intermittent bmp6 P0968 | autobus | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 17/08/2021 01h24 |
| apprentissage bmp6 | lassad | Boite de vitesse | 1 | 29/07/2017 20h49 |
| 3008 bmp6 | rilou25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 09/04/2017 22h28 |
| Bmp6 | MARVAL | Boite de vitesse | 33 | 03/12/2016 10h30 |
