| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Qui aurai les pin out pour extraire les données de ce calculateur dairbag monter sur ducato 2016 Calculateur de droite Est il possible de mettre un occasion Défaut interne comme souvent ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut poste le dump sa se répare défaut interne
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Breizhelec (19/07/2022) |
Merci de ta réponse
Ok mais a tu le pin out pour extraire le dumps ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Regarde avec celui ci pour te faire correspondance. Il ya pas un port jtag de l autre coté ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
Lecture eeprom 95640 |
| The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | Breizhelec (19/07/2022), ECU diag (20/07/2022) |
#6 | ||
Si effectivement j’ai un port jtag Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h34 ---------- Citation:
Prends toi sur le jtag, j si un schéma si besoin.
Oui je veux bien si je peux éviter de souder directement sur le MCU Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Dessoude 95640 et post dump
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Breizhelec (20/07/2022) |
#10 |
Il y a pas de 95640 visiblement Leeprom qui est visible ne correspond pas à ça Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#11 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
celle entourée peut etre 25LC640A |
| The Following 4 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
#12 |
Yes ta raison c est celle-ci.
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | DAVID02620 (20/07/2022) |
#13 |
Salut et merci de ta réponse ,
je vais regarder , tellement habitué à avoir des soic que je regarde pas ailleurs je vais faire la lecture et posté le dump
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | DAVID02620 (20/07/2022) |
#14 |
#15 |
Salut à tous ci joint la photo du branchement de la 95640 pour éviter de la dessouder
Et ainsi que le dump Ci une personne peut me le réparer Défaut interne Merci à vous et bonne journée ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| Airbag TRW Fiat Ducato | Formator | Airbag | 2 | 14/01/2026 07h37 |
| Câblage calculateur jumper boxer 3 ducato | Nidro | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 22/02/2022 20h16 |
| probleme calculateur fiat ducato | zaki66 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 21/03/2013 22h55 |
| calculateur gestion moteur ducato jtd | zaki66 | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/03/2013 11h07 |
