Vieux 04/01/2013, 10h07   #1
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
Par défaut compteur audi s3 8P
Bonjour ..
bne annéé 2013 ..
je voudrai savoir si y a quelqun qui pourrai m'aider pour un compteur audi s3 8p 2008 ..
Je vous explique mon probleme ..
Un amis a voulu corriger son compteur avec vag can plus ..Il ne s avait pas s 'enservi ..
Donc le compteur c'est bloquer il c'est eteint et la voiture ne demarre plus ..
Donc j'ai verifier avec vag com pas de comunication avec le porte instrument ..
ou peut etre y a t'il une manipulation a faire .
Sois c'est le flash qui a prit un coup ..
Voila je voudrai le remetre normalement c'est a dire a son vrai km d'origine , j'ai lut une eprom 24lc32a
le voiture a 109000 a peut pres je c pas ..
Si y a qulequn a deja eu ce genre de probleme ou qui peut reparer cette eprom merci de m'aider ..
Je confirme je ne veu pas le modifier ou changer quoi qui ce soit c'est juste de le remetre a son etat initiale ..
Je vous joint le fichier vous aller voir si c'est une arnaque ou nan ..
Voila merci a vous cdtl ..
Type de fichier : bin compteur s3 8p.BIN (4,0 Ko, 15 affichages)
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2013, 19h43   #2
etranger974
alr personne peut m'aider pour resoudre ce probleme ..
Vieux 05/01/2013, 04h59   #3
etranger974
ou la super il y a pas grnd monde pour aider ..ne me dite pas qu'il a pas personne qui peu regarder si c'est possible de reparer ce fichier ..
Vieux 05/01/2013, 14h37   #4
jack26
Avatar de jack26
Pouvoir de réputation: 23
jack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to behold
Envoyé par etranger974 Voir le message
jai un ami qui a eu le mm pb avec une audi la voiture cest mis en securiter il na pas eu le choix depanage par la maison
comme dit izi
jack26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2013, 22h49   #5
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
vag can plus a mal calculer et donc 24c32 corompu voiture demarre pas
il te faut un dump d'origine tu mettra ton pin et vin je pense
bon courage
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
etranger974 (06/01/2013)
Vieux 06/01/2013, 10h31   #6
etranger974
izi si c'est pour dire des truc comme sa mieu va pas parler ..
sur ce forum j'ai aider pas mal de personne !! je n'ai jamais rien fait de mal c'est juste que pour ce probleme je ne l'ai jamais eu !!!
c'est tout .. des qu'on parle de compteur tt de suite les gens se cache derriere le pc et c'est facile de dire ceci cela ..avant de faire la critique reflechit avant ..c'est vrai y a pas mal darnaque sur les compteur moi je suis pas amateur je suis professionel declarer ..
donc je vien je demande si y a quelqun a une solution a ce probleme c'est tout je n'ai rien dit de baisser le km de la voiture la ..pff
faut arreter des fois faut pas mettre tt le monde dans le meme panier ..
comme dit meca ::
merci pour ta reponse si y a quelqun qui peut m'aider soit a le reparer ou soit si y a quelqun qui a une dump vierge je vais essayer ..
Vieux 06/01/2013, 11h39   #7
etranger974
tu c'est quoi !! ta bouche a est a toi tu dit ce que tu veut !! surtout deriiere un pc ..
Oui je suis professionel et alr on a pas le droit d'aider un amis ..
si c'etai ton amis a toi tu ferais quoi a ma place , tu l'enverai balader ou tu chercherai une solution .
deja de 1 avant de juger si toi tu pouvai modifier ou faire quelque sur l chose tu regarderai deja le fichier et tu verai que le km de la voiture est eroner ..
la je veut pas baisser le km la !! je veu remettre org c pas compliquer de comprendre je pense ..
Vieux 06/01/2013, 12h03   #8
komorovskij
Avatar de komorovskij
Bonjour Etranger974 si vous pense a repare le dump i sa va marche? Sa marche pas, pasque avec le micronas vous fet qua? quand vous demande du aide ils neceser du forme bien la demande, compteur( vdo, magneti mareli,bosh etc.....) numero du compteur.
Vieux 06/01/2013, 13h26   #9
etranger974
ok alr voici le numero du compteur :
ref : 8P0920931C
marque siemens VDO
audi S 3 8P 2ltfi 265 ch anneé 2008
a la base le compteur affichait 109000 km et des poussier ..
c'est la premier fois que je boss sur ce model de compteur Si j'ai un autre fichier de meme type mais vierge je peut travailler sur l'eprom ..
voila
merci de ta comprehension de me croire que je suis pas la pour les modif de malveillance ou contrefacon ou quoi que ..
Vieux 06/01/2013, 15h15   #10
komorovskij
ref : 8P0920931C
marque siemens VDO
voila
Si dans le compteur vous savez en micronas, se imposible de fer quelqe choise , sauf si vous trouve le dump micronas+eprom i apres le adapte sur la voiture. copteur de audi se com en calculateur moteur checsum entre prosesor i eprom.
Vieux 06/01/2013, 15h46   #11
etranger974
re
je comprend pas trop ce que tu as ecrit ..
dsl tu pourrai mieu expliquer
Vieux 08/01/2013, 13h36   #12
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
re
essaye de trouver un bloc et readapte au vcds
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2013, 20h45   #13
etranger974
oui c sur mais je ne trouve pas de compteur d'audi s3 8p .. a la reunion c difficile d'entrouver
Vieux 13/01/2013, 07h59   #14
yanis974re
Avatar de yanis974re
yanis974re is on a distinguished road
salut etranger974 moi aussi j'ai déja vue se genre de probléme le plus simple c'est de mettre l'immo en off et de remonter les vitre au vcds si elle était décendue le temps de trouver un dash, et bonne chance a toi pour recuperer le code a 7 chiffres pour l'adaptation du dash car moi j'était obliger de faire un scandale pour pouvoir le recupere
yanis974re est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2013, 10h12   #15
kams20040
Avatar de kams20040
Envoyé par yanis974re Voir le message
jamais immo off l immo off en dernier recours mon ami
compteur audi a3 CSYSTEME Tableau de bord (Dashboard) 6 23/04/2013 23h15
compteur audi A3 tdi durdur Tableau de bord (Dashboard) 5 22/08/2012 22h41
compteur audi A4 driss Tableau de bord (Dashboard) 4 09/06/2011 20h51
compteur audi tt franck Tableau de bord (Dashboard) 2 22/12/2010 22h54
compteur audi a4 rb4 djardo42 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/11/2010 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
