Vieux 06/12/2021, 16h46   #61
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Par défaut fichier
salut ok je comprend voici
https://mega.nz/file/eQAVwYbJ#xTFSFE...LcsC8wX9MjLZ9g
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h37 ----------
tu n'a pas de fil en position 16
---------- Post added at 16h46 ---------- Previous post was at 16h43 ----------
la voie 7 est pour le diag
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
auto consult (11/07/2026), franck72 (06/12/2021), [email protected] (16/01/2024)
Vieux 06/12/2021, 18h58   #62
multi290
Avatar de multi290
oui installe un fil en 16 ABS et raccorde directement sur connecteur R34 compartiment moteur en 5 noir fil violet qui est d’origine, ça évite d’allée jusqu'au compteur
en espèrent qu'il y a bien une info qui sort!
franck72 (06/12/2021), Pelican (30/06/2022), [email protected] (16/01/2024)
Vieux 30/06/2022, 20h14   #63
Pelican
Avatar de Pelican
je suis dans le meme cas!
est ce que tirer un fil fonctionne du bloc abs au compteur fonctionne?
Vieux 06/07/2022, 10h03   #64
multi290
Avatar de multi290
Envoyé par Pelican Voir le message
plus simple de tirer un fil de la voie 16 du bloc ABS jusqu'au connecteur du capteur de BV
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Pelican (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 19h47   #65
Pelican
Avatar de Pelican
Oui,
J ai démonter le connecteur mai je suis imcapable de trouver une cosse qui rentre dedans.
J ai essayer 3 models
Aves vous une référence à me proposé pour les cosses ?
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h44 ----------
Voici une photo
Et les cosse essayer
2 son trop grosse et la petite ne rentre même pas
mbn30 (18/04/2025)
Vieux 07/07/2022, 21h20   #66
multi290
Avatar de multi290
peut être en récupèrent un connecteur a la casse et sortir un fil avec sa cosse
je vais demande si quelqu’un connait la ref chez renault un peut comme une réfection des broches lève vitre megane 2 ou clio 3(mauvais contact)
Vieux 08/07/2022, 07h48   #67
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Le truc c est qu il faut un trafic à la casse.
Car ce connecteur je ne l est pas trouver sur un autre voiture.
Vieux 17/03/2023, 22h28   #68
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Donc,je confirme quand Tirant le fil du signal qui est sur le capteur de vitesse jusqu'au bloc abs.
Le compteur fonctionne parfaitement
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (07/10/2023), polopolo1956 (27/08/2025), [email protected] (16/01/2024)
Vieux 07/10/2023, 19h54   #69
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir à tous
méfies toi j ai déjà eu pas mal de fois entrée d eau a l auto-radio il prends l info vitesse pour augmenter le son quand t es a 130km il te coupe l info qui va au compteur.
Ca te coute rien d enlever l a radio.
Dis nous quand même stp
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
Vieux 18/04/2025, 18h09   #70
mbn30
Avatar de mbn30
Bonjour où se trouve le fils numéro 16 sur le connecteur ABS quelqu'un pourrait me donner une photo ou un schéma pour que je le trouve.
Un thanks sinon rien
Vieux 19/04/2025, 13h09   #71
multi290
Avatar de multi290
voici en PJ broche ABS, sur cette photo il n'est pas présent
Type de fichier : rar broche abs.rar (890,0 Ko, 9 affichages)
mbn30 (25/06/2025)
Vieux 24/06/2025, 17h30   #72
Inferno
Avatar de Inferno
Inferno is an unknown quantity at this point
Envoyé par wscar Voir le message
J ai eu un truc similaire yapa lgtp sur une clio
Pour moi cetais un pb sur le fil info vitesse qui viens de l abs au compteur .
Pour info sur clio2 je ne sais pas si pour trafic c est pareil
Un fil violet part de l abs et vas jusqua pres du compteur labas il devien 3 fil un jusquau compteur
Un autre a la dae
Et un autre pres du poste
Renault quelques soit le véhicule on le mm synoptique de fonctionnement
Inferno est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inferno For This Useful Post:
mbn30 (25/06/2025)
Vieux 11/07/2026, 21h35   #73
auto consult
Avatar de auto consult
auto consult is an unknown quantity at this point
jai pas copris
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
lien corrumpu
auto consult est déconnecté   Réponse avec citation
compteur trafic 2 mbn30 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/01/2018 00h45
Trafic compteur carto Café du forum 30 03/12/2017 20h41
Renseignements boite de vitesse renault trafic 2L5 dci 140 seadoo831 Renault, Dacia, Nissan 20 03/01/2016 13h00
Compteur Renault trafic II diagnosis29 Tableau de bord (Dashboard) 14 02/06/2014 19h31
trafic de compteur seadoo831 Probleme des membres 42 31/01/2014 02h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
