Vieux 04/07/2022, 17h49   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Par défaut adblue 508
slt les gars
un ptit partage
souci adblue 508 pression 4 bars ...!! 55000 kms l auto année 2015
dépose réservoir
dépose électronique +ensemble pompe
désolidariser la pompe +électrovanne +capteur de pression +injecteur ad
tous ce petit monde 20 mins dans bac a ultrason ..
un petit coup de soufflète a l envers dans l arrivée de réservoir
repose réservoir
pression 5.30 5.80 avec injection d urée ... 150kms pour essai...
The Following 8 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
adiago (05/07/2022), DAVID02620 (05/07/2022), Fastdiag (04/07/2022), GERALDIHNO (04/07/2022), josegregory (28/08/2022), Lyms (05/07/2022), mcmomo (08/07/2022), nasisamy (23/09/2022)
Vieux 04/07/2022, 18h04   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Salut phil1.
Bravo pour ce ptit retour d experience. C est vrai qu on a tendance a choisir la facilité en choisissant la solution radicale...
Quand tu vois le prix d un reservoir/pompe pour un truc qui claque assez rapidement il faut l avouer...
Une fois j ai reussi a refaire partir le truc en tapotant avec une massette en caoutchouc dans le reservoir.
Je me demande s il n existe pas un additif pour faire fondre ce qui est cristalisé et qui bouche la pompe une fois que c est mort...
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
phil1 (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 18h10   #3
phil1
Avatar de phil1
attention valable uniquement pour code p20e8 pas pour souci flotteur réservoir
astuce alimenter la pompe et électrovanne pendant la mise en mise en bac ultrason ..j ai fait coller a plusieurs reprise l électrovanne ..alimenter en 8v et pompe aussi 8v environ
eau déminéraliser rien d autre
The Following 7 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
adiago (05/07/2022), DAVID02620 (05/07/2022), Fastdiag (04/07/2022), GERALDIHNO (04/07/2022), mcmomo (08/07/2022), yahiadiag (04/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 16h14   #4
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Une question SVP, est ce qu'il y a quelque chose qui détect qu'on as bien mis de l'adblue dans le reservoir ?
Est il possible d'y mettre autre chose ?
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Fastdiag (05/07/2022), phil1 (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 16h17   #5
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par zingilingiling Voir le message
slt zing bonne question apres je vois pas quoi mettre d autre...sans tuer le cata.
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Fastdiag (05/07/2022), zingilingiling (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 16h19   #6
zingilingiling
L'injection de l'adblue est bien en aval du cata .
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
phil1 (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 16h20   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt.
Tu peux le tromper mais c est vraiment pas conseillé. En tout cas l adblue est composé d uree et d eau déminéralisée. Donc si je devait remplacer l adblue ca serai par de l eau déminéralisée je pense.
En tout cas pour repondre a ta question le floteur ne detecte pas la composition de ce que l on met. Mais plus loin la sonde nox peut detecter une anomalie si le produit qui remplace ne neutralise pas les emissions nox comme souhaité.
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
josegregory (28/08/2022), phil1 (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 16h23   #8
zingilingiling
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Slt.
Cordialement
Effectivement le capteur NOX remontrerait un problème
phil1 (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 16h23   #9
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Oui c est en aval et il y a des systeme scr ou un reservoir est present apres le fap pour neutraliser les nox restant.
Ca depend des caisses
Cordialement
phil1 (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 17h11   #10
phil1
Avatar de phil1
oui du fap plutot ..lol
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h03 ----------
pour info j ai bien vu une 208 de voyageur..il avait remplacer la cerine par du gasoil ...je sais pas si c était efficace mais ca fumer dur..lol
Jock66 (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 17h16   #11
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, a une époque les routiers ne mettaient pas d'adblue ( car rien sous la mains pas aussi rependu que aujourd'hui) il remplacer par de l'eau, cela fonctionne mais a un moment le voyant détecte est sort un def seuil d'efficacité du filtre insuffisant.
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 05/07/2022, 18h15   #12
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Slt.
Cordialement
salut fastdiag tu parles des trompeur qu'on branche à l'obd qui ne sont pas conseillé ? si oui peux-tu expliquer stp je pensais qu'il n'y avait aucun soucis avec ça
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 05/07/2022, 19h18   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oui effectivement tu peux mettre ce que tu veux dans le réservoir, mais pour le coup ça te remontera un defaut sur l’efficacité du système scr.
La sonde nox détectera un seuil trop important d’oxyde azote étant donné que le liquide injecté ne les éliminera pas.
Pour le p20e8 c’est pas bête ça phil, et ça tient dans la durée ?
Car souvent ce defaut apparaît avec la cristallisation de l’ad blue.
Vieux 05/07/2022, 19h48   #14
phil1
Avatar de phil1
slt jock pour le moment depuis hier ca roule pas de voyant apres je lui ai coller un additif anti cristalisation avec ...a voir si dans une semaine c est bon..
https://mongrossisteauto.com/4692-an...hoCZCgQAvD_BwE
Jock66 (09/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 19h50   #15
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Non je parlais des autres liquides qu on met a la place de l adblue. Comme l eau déminéralisée.
Pas des emulateurs...
Cordialement
phil1 (05/07/2022)
Off adblue toby Camions / Autobus 9 08/07/2023 01h47
adblue Fatalb44 Chiptuning 24 16/12/2021 19h54
Adblue vw passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 24/06/2020 20h20
scr adblue off branco HexTool.Net 5 09/03/2019 20h32
Adblue herve77720 Renault-Trucks 4 08/03/2019 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h58.
