| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tt le monde,
je n'arrive pas a communiquer4 avec le calculo abs et meme de la direction. la DAE fonctionne quand meme,mais l'abs nn !! info: on a essayé 2 blocs abs mais la meme chose !! je n'ai pas de schema abs pour ce type voiture. c quoi la solution ??
jedes Problem hat eine Lösung. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
« L'union fait la force » |
tt verifié ! j'ai besoin d'identifier le k-line,j'ai pas le schema sur ca...
amie utuliser auto data il est fait pour sa demander a maine te fourni il n est pas chere
bonne chanse |
j ai le schemas du bosch 8.0 et bosch 5.7 si ca peu t'aider ![]() ![]() la prise OBD c'est le C0001 |
| The Following User Says Thank You to rdclio For This Useful Post: | formator2 (03/01/2013) |
j ai eu le meme probleme abs c etait des fils couper a l interieur du fil ceux qui sont situer juste o dessus de la baterrie a cause de la baterrie
tjr aucun acces au calculo abs !! le fisceau est intact,j'ai changé 2 fois le bloc,et comme defaut j'ai tjr " CAN: pas de communication ABS-bsi,moteur".
ca c arrivé apres accident. j'ai autodata 3,38 et dedans ya pa de schema pr cette generation bosch8.0
salut controle les ligne de dialogue entre bsi et bloc abs esp ,continuité, isolement , court circuit au plus et a la masse
si tu veu n° de fils et les voies donne moi ton vin manudiag |
C'est quoi les codes défauts moteur principalement, tu as peut être un probleme de psf1 ?
| defape 307 hdi de 2004 | huso25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 30/01/2013 21h09 |
| Iaw 4bv.fr gol 2004 | easydiag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 11/06/2012 18h42 |
| bsi de 807 2004 | diagM5 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 12/01/2012 21h08 |
| bsi psa 2004-h02 | kwackelect | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 08/01/2012 00h20 |
| mercedes ml 2004 | kams20040 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 30/12/2009 23h44 |
