Vieux 20/12/2012, 20h00   #1
huso25
Avatar de huso25
huso25 is an unknown quantity at this point
Par défaut defape 307 hdi de 2004
bonsoir
j'ai achete une 307 sw hdi 2l 110 de juin 2004 avec 6 defaut
défaut électrovanne de commande egr cohérence avec débit air
defaut électrovanne de commande egr debit d'air supérieur a la consigne
signal pression différentiel échappement cohérence pression différentiel
système d'aditivation défaut précision d'aditivation carburant
calculateur additivation carburant
quantite additif niveau mini carburant atteint
je voulais defaper j'ai commandé le galleto 1260 je sais également qu'il me faut ecusafe (c ok cote logiciel et pps)
donc ce week je fais le grand ménage egr et compagnie mais avant de faire une betise je peut y aller direct ou faut il que je regle deja les defaut que me conseiller vous
huso25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2012, 21h35   #2
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Vous l operation se tres facile si vous aurais des probleme poser le au forum je vous aide
bonne chance
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2012, 22h44   #3
huso25
Avatar de huso25
bonsoir
donc petit résumé de ma journée mécanique démontage des doseurs d'air et vanne egr et bien c galère pas de place pour passer les mains donc oblige d'enlever le silent bloc moteur cote distri pour basculer moteur en avant et dégagée cet durite qui va au turbo ensuite on a un peu plus d'espace ceci fait l'egr je l'ai trouve pas si sale que ca soit y a déjà eut nettoyage ou changement de celle ci.car deja fait sur autre 307 qui avait 110000 km et c'etait tres sale et les doseurs d'air une qui était bloque et problème a froid.
les doseur idem pas de blocage tous va bien mécaniquement juste eu le temps de tous remonter et c'est tous pour aujourd’hui
par contre j'ai trouve le filtre a air très sale ainsi que debimetre j'en ai profiter pour nettoyer le debimetre avec bombe nettoyant frein
suite aujourd’hui donc avant de defaper électroniquement j'ai fait une lecture des défauts et j'ai tous effacer et defaper électroniquement et c ok pour moi donc j'ai bien reussi plus de voyant fap allume demain je démonte le fap et je passe a l’étape manuel et casse la parti fap
Vieux 23/12/2012, 23h46   #4
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
salut voici un tuto tres bien fait
http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?t=22574
cordialement
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post:
rabahclim (30/01/2013)
Vieux 31/12/2012, 18h53   #5
huso25
Avatar de huso25
bonsoir
j'ai bien defaper mecaniquement et electroniquement pas de probleme mais depuis 2 jour j'ai de nouveau le diag qui s'allume avec code defaut p400
j'avai deja ce defaut avant defap serait ce l'electrovanne de l'egr
j'ai consigne debit d'air 729 mg/coup
rco electrovanne egr 4%
debit d'air admission 512 mg/coup
et debit reel 0 mm3/coup
Vieux 31/12/2012, 19h44   #6
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
Pour savoir si c'est ton électrovanne d'EGR, interverti la avec celle qui pilote le turbo.
Si ton code défaut change, et, t'indique un défaut de turbo, ton électrovanne est HS.
Si ton code défaut est le même, vérifies :
- les petites durites qui pilotent la vanne EGR si elles ne sont pas percées
- Si ta vanne EGR n'est pas poreuse ( test la avec une pompe à dépression)
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 16h29   #7
huso25
Avatar de huso25
Par défaut anomalie antipolution
encore moi avec mon anomalie antipollution j'ai desactiver la vanne egr (boucher durite depression qui va a la vanne ) et j'ai toujours ce message la voiture n'est pas bridee elle marche plutot bien mais ce voyant et ce message m'agace defaut p400 en l'occurance j'aimerais savoir si ya pas moyen de faire quelque chose pour ca est ce que quelqun pourrait me controler mon fichier apres defap pour voir si ok defap fait avec ecusafe 2 et galleto1260
Vieux 30/01/2013, 21h09   #8
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir seb4588
ecusafe se trouve assez facilement sur la toile google est ton amie.
Par contre tu devrais commencer par compléter ton profil et relire les règles ;-)
Met un avatar, donne une localisation plus complète etc...
Cordialement angels59
uch megan 1.5 dci 2004 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 11 29/12/2018 00h41
Iaw 4bv.fr gol 2004 easydiag Immobilizer dumps/solutions 1 11/06/2012 18h42
Contrôle d'un dump défapé ramses74 Chiptuning 0 22/04/2012 17h40
bsi de 807 2004 diagM5 Tableau de bord (Dashboard) 6 12/01/2012 21h08
bsi psa 2004-h02 kwackelect Pinout calculateurs et bootmode 2 08/01/2012 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h50.
