Vieux 30/06/2022, 11h05   #1
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut X3 - 3.0D -edcp35 - Perte synchro tout les 10 à 15 démarrage
Je me permet ce topic avant d'accepter la voiture d'un client.
Après avoir passé quelques bonne dizaine de minutes au téléphone avec lui, voici un peu le topo :
Le véhicule n'a pas voulu démarrer un matin. Intervention remorquage par l'assurance dans la concession BM la plus proche.
Verdict -> perte de syncro ews
Bm fait la synchro, le client repart, et au bout de 10 à 15 démarrage (c'est toujours entre ces valeurs) paff rebelotte.
La boucle se refait, et ainsi de suite.
BM lui facture une nouvelle clés, et rebelotte .. Intervention BM france, changement contacteur clés + ews, puis resynchro (tout a la charge du client) et toujours pareil !
Le mécano lui a dit d'arrêter les frais et de faire un immo off, d'où l'appel du client.
hors, sur ce modèle d'ecu (edc16cp35, 0281013854 en dde7), pas d'immo off...
Vous avez déjà eu le cas ? J'ai réussi à avoir l'info comme quoi le véhicule avait été reprog, mais il y'a plusieurs année me dit le client.
J'ai une autel x431 euro pro 5, donc je sais que je peux faire la synchro, mais le client être prêt à payer, a condition que sa merde plus, car il a trop laché de sous chez BM
Merci de votre aide :)
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2022, 11h23   #2
Pouvoir de réputation: 113
Il y’a un truc qui s appel obligation de résultat :-)
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
akasa67 (30/06/2022), boul27 (30/06/2022), jah83 (02/07/2022), phil1 (30/06/2022), WJon (04/07/2022)
Vieux 30/06/2022, 11h27   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt boul
c est pas parce ce que le client a lacher son coffre fort a bmw qu il doit te payer 20 balles pour le taf ..lol
j essayerai de changer ecu pour tester .. +synchro
apres cette ecu il es pas donner..
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
boul27 (30/06/2022), jah83 (02/07/2022), WJon (04/07/2022)
Vieux 30/06/2022, 11h33   #4
Pouvoir de réputation: 175
commences par un scan complet du vehicule
post et tu décides après si tu intervient dessus
boul27 (30/06/2022), phil1 (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 11h37   #5
phil1
Avatar de phil1
slt zenata
comme dit fils obligation de resultat bmw ...le souci c est qu il facture pas avec le dos de la cuillère....
ca c est le genre de cancer je passe mon tour..
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
boul27 (30/06/2022), zenata (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 11h38   #6
boul27
Avatar de boul27
Salut Fils,
Je vais aller voir le client et voir en détail ce qui a été fait. Pour être sur de coller sur la réalité :)
---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h37 ----------
Envoyé par phil1 Voir le message
slt boul
Effectivement, c'est pas le but de me prostituer non plus ^^
The Following 3 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
phil1 (30/06/2022), WJon (04/07/2022), zenata (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 11h40   #7
Si l'alignement EWS/DDE saute, et vu que l'EWS a été changé comme ça on aurait tendance à dire DDE, mais..
Connectique/faisceau EWS-->DDE OK?
Boitier JBE ?
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
boul27 (30/06/2022), phil1 (30/06/2022), zenata (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 11h40   #8
boul27
Avatar de boul27
Oui c'est une solution aussi, le véhicule est immobilisé car encore besoin de faire la synchro ... je vais aller voir tout ça quand je peux et je vous tiens au jus :)
C'est sur que BM à obligation de résultat mais pas forcément à leurs frais .. donc le client en ras le ***, il a du prendre un véhicule de location et tout
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
phil1 (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 11h51   #9
Écoute ils ont facture 2 fois sans résultat. S’il a une assurance multirisque il se fait assister gratuitement par un expert qui fera le nécessaire pour qu’il répare.
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
boul27 (30/06/2022), Selim70 (30/06/2022), WJon (04/07/2022)
Vieux 30/06/2022, 11h54   #10
boul27
Avatar de boul27
Je vais vérifier tout ça en lui faisant la synchro pour qu'il puisse bouger un peu. Une fois les factures sous les yeux, je saurais plus en précisions ce qui a été fait.
Merci des conseils en tout cas, je vous tiens au jus
phil1 (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 12h13   #11
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par boul27 Voir le message
et oublie pas que c est le dernier intervenant qui es responsable donc toi...bmw va botter en touche si tu change ecu ou autre...
c est un coup a finir dans les couloirs de la mort ton chantier..lol
The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
boul27 (30/06/2022), jah83 (02/07/2022), Jock66 (02/07/2022), Selim70 (30/06/2022), WJon (04/07/2022)
Vieux 30/06/2022, 22h41   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Est ce que ça ne serait pas tout simplement sa batterie un peu faible et l'immo se désynchronise progressivement à chaque démarrage jusqu'à être totalement désynchro ?
J'ai déjà vu ça sur une E92
Rappel des règles du forum
The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (30/06/2022), boul27 (01/07/2022), jah83 (02/07/2022), phil1 (01/07/2022), Quattro899 (01/07/2022), rrguillaume (04/07/2022), Selim70 (30/06/2022), WJon (04/07/2022)
Vieux 30/06/2022, 22h47   #13
Je dirai pareil la batterie j'aurai fais sa premier d'ailleurs sais du consommable..
boul27 (01/07/2022), WJon (04/07/2022)
Vieux 01/07/2022, 09h35   #14
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Salut ,
Franchement , si ce n'est pas un client habituel , pourquoi te casser la tête et avoir des ennuies ?... ce genre de panne se facture fort , il c'est déjà fait déplumer par la concession , qu'il continu ou vende l'auto à un pro ...
boul27 (01/07/2022)
Vieux 01/07/2022, 15h50   #15
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
pas forcement jai fait plusieurs expertise au garage pour des litiges client/garagiste et c'est celui qui fait le con qui paye et crois mois aujourd'hui sa chiffre vite perte de jouissance du vehicle, réparation, mis a dispo vehicule de loc, gardiennage etc... plus c'est long et plus sa chiffre
le problème dans les expertises c'est les experts eux meme qui on que le nom d'expert lol la plupart ne savent meme pas comment fonctionne un moteur
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
boul27 (01/07/2022), dede83 (01/07/2022), phil1 (01/07/2022), WJon (04/07/2022), zenata (02/07/2022)
Perte code pin clavier anti demarrage 406 xdols Transponder, code pin 7 16/01/2021 17h23
BMW synchro cas/dme Strikers Chiptuning 2 12/06/2020 08h25
Synchro egs ecu Verdun Boite de vitesse 14 12/04/2020 00h11
406 2.2 hdi pas de synchro soustourou Automobile en général 31 02/07/2018 11h37
perte du codage anti demarrage sur BSI 307 hdi vortex PSA Group Peugeot, Citroën 9 08/02/2016 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h54.
