| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Salut à tous,
J' ai un ami qui vient d' acheter une 406 essence avec un clavier à 4 chiffres pour demarrer. Il a payer une misère mais sans le code il ne peux pas demarrer. Y' a t' il une autre solution pour qu'il puisse demarrer cette voiture (immo off???)ou autre. Je suis preneur de toute info. Merci pour votre aide. @@@@@++++++ |
salut quelle ecu.?
je devrais recuperer le calculo demain avec le boitier car j' avais lu qu' un membre du forum lisait la puce à l' interieur du clavier et pouvais trouver le code dans le dump.
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations il faut lire la mcu qu'il y a dans le pavé numérique ton code et lisible dans le dump
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | Panzercore (16/01/2021), xdols (28/02/2018) |
Merci pour ta reponse stephane,
peux tu m'en dire un peux plus sur le Mcu. |
salutations il te faut lire la motorola mc68hc05b6 ton code ce trouve sur la premiere ligne 00000
je donne un tuto quand je pourrais uploder pour le moment la fonction ne marche plus Dernière modification par stephane ; 28/02/2018 à 16h59. |
Merci Stephane,
je regarde ca quand je rentre chez moi. @+++++ |
bien le bonjours a tous, stephane, pouvez vous si il vous plait de donner le mots de passe de votre archive par mp, j'en ai grandement besoin, jai le dump de mon clavier il me manque plus que a trouve comment interpréter les donnez merci bonne journee
| Code Anti-demarrage TWINGO | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 13 | 01/06/2016 19h27 |
| perte du codage anti demarrage sur BSI 307 hdi | vortex | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 08/02/2016 22h34 |
| recherche du code anti demarrage | zbilou60 | Transponder, code pin | 7 | 28/03/2012 11h45 |
| =>Anti démarrage Codé | franckr | Transponder, code pin | 1 | 10/09/2011 09h42 |
