Vieux 24/06/2022, 09h26   #1
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
coco.oliv is an unknown quantity at this point
Par défaut Défaut p1203 qashqai
Messieurs suite à un changement d injecteur déf p203 j ai mis un injecteur neuf VDO réf A2C59513484 avec le codage.
Depuis j ai le défaut p1203 qui revient à chaque fois que je l efface avec la DS 150.
Je sais plus quoi faire .
Pouvez vous m aider?
Olivier
coco.oliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2022, 09h40   #2
L'injecteur en question a bien été monté sur le cylindre n°3 ?
Si oui inverser injecteur 3 et 1 pour voir si le problème se déplace.
coco.oliv (24/06/2022), Pilouf (24/06/2022)
Vieux 24/06/2022, 09h57   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as bien changé le N°3, à partir de la BV ??
Vieux 24/06/2022, 10h05   #4
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
Oui bien changé le 3 depuis la bcp c est un k9k euro 5,franchement je comprend pas
---------- Post added at 08h03 ---------- Previous post was at 08h01 ----------
Le pire c est que même si je remet le viel injecteur le défaut reste le même alors que je ne l avais pas avant
Ca serait pas une batterie faible?
---------- Post added at 08h05 ---------- Previous post was at 08h03 ----------
Ya un gars sur une Dacia d' angleterre qui a eu la même chose mais il a pas poste la solution
Vieux 24/06/2022, 10h06   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Tu as contrôler la broche de l’injecteur ? Elle est bien serrée ?
Si oui essaye d’inverser 2 injecteurs si le defaut suit soucis d’injecteur neuf
coco.oliv (30/06/2022)
Vieux 24/06/2022, 11h48   #6
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
J ai réessayé avec le vieux j ai le même défaut,pour moi soi le câblage soit le calculo
---------- Post added at 09h46 ---------- Previous post was at 09h45 ----------
Si j efface le.def je redémarre tt de suite ,j ai plus de def .si je coupe le contact j attend 20s,j ai le def qui revient à la mise sous tension.
---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
Je precise avant défaut p203 après p1203
Vieux 24/06/2022, 20h25   #7
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
Qui peut me dire la différence entre les défis p203 et p1203??
Vieux 25/06/2022, 16h41   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
coco.oliv, les 2 defauts sont liée a une anomalie du systeme d'injection, plus précisement de l'injecteur ou la ligne d'injecteur n°3.
P1203 remonte a la detection d'un probleme de rendement de l'injecteur (mauvais fonctionnement)
P0203 lui remonte a la détection d'une anomalie sur la ligne de pilotage de l'injecteur (n°3 dans ton cas), l'anomalie peut etre soit un circuit ouvert ou un court-circuit.
Concentre toi sur le P0203 c'est de la que vient ton probleme, et ce probleme provoque la remonter du defaut P1203
Voila bon courage a toi
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
coco.oliv (30/06/2022), vortex (25/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 07h23   #9
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
Salut,ok mais depuis le changement d injecteur c est le code P1208 qui revient mais j ai plus le P208.Je suis perdu je sais plus quoi faire
---------- Post added at 05h23 ---------- Previous post was at 05h21 ----------
Envoyé par coco.oliv Voir le message
Salut,ok mais depuis le changement d injecteur c est le code P1203 qui revient mais j ai plus le P203.Je suis perdu je sais plus quoi faire
en rebranchant l ancien injecteur j ai également le def p1203.
J ai l'impression d avoir plante le calculo
Vieux 27/06/2022, 08h59   #10
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Coucou ton moteur tourne rond ? L'injecteur en question fonctionne ? Ou c'est juste un code mais tout va bien ?
Vieux 27/06/2022, 12h24   #11
Commence par essayer de faire ce qu'on te dit...
Pilouf (28/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 21h11   #12
Shadows93
Avatar de Shadows93
P1208 ? je crois pas c'est pas possible a moins d'avoir un V8 sous le capot de ton qashqai.
Parcontre si tu veut de laide pour ton dossier coco.oliv oublie pas le bouton "thanks" pour ceux qui ton aider ou repondu ont va dire que sa encourage.
The Following 3 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
benhedi70 (28/08/2023), coco.oliv (30/06/2022), Pilouf (28/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 21h39   #13
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
salut coco.oliv, vérifie les fils, passe un coup de nettoyant contact et controle par sécurité que ta n'a ucune fuite aux injecteurs.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karl6 For This Useful Post:
Vieux 30/06/2022, 20h00   #14
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
Bon j'ai du nouveau ,ca vient du code de l injecteur,j ai remis le.code de l.ancien injecteur,et je n ai plus aucun défaut,on dirai que le calculo ne veut pas du nouveau code??
Sachant que j avais un défaut abs esp qui s est également effacé en.même temps.
---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h55 ----------
Oui j ai écris p1208 ,je m étais pas relu, c'est p1203.
J ai pas eu le temps d approfondir mais c est gênant d avoir le mauvais code injecteur?
---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
Le moteur tourne très rond même voyant rouge moteur allumé
Vieux 27/08/2023, 14h17   #15
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
bonjour a tous
même problème p1203
scenic 3 1.5 dci 110 K9K 2016
j'ai interverti injecteur 2 par le 3 toujours même erreur démarre et tourne très bien bride a 1700Tr
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rachrbx For This Useful Post:
nissan qashqai code defaut p242f zorg Renault, Dacia, Nissan 5 16/01/2022 19h26
Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 Aberkane ABS, ESP, DSC 6 09/10/2021 23h45
Qashqai 1.6i golfio77 Programmateur de composant (flasher) 1 17/02/2020 20h48
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
