Vieux 22/06/2022, 22h34   #1
Michelange37
Avatar de Michelange37
Michelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the rough
Par défaut 1 carto 2 véhicules identiques
je me pose une question, surement bête, mais j'ai 2 véhicules strictement identiques.
La carto que j'ai faite faire que j'ai sur la 1ere, est ce que je peux l'injecter dans l'autre véhicule sans galère?
L'outil en question est Kess
cordialement
Michelange37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2022, 22h53   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par précaution vérifie que les 2 écus soient bien identiques.
Michelange37 (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 06h35   #3
Michelange37
oui les 2 calculateurs sont identiques.
merci de l'info
The Following User Says Thank You to Michelange37 For This Useful Post:
uncleseb (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 06h54   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Difficile d apporter une réponse pertinente sans savoir de quel modèle on parle....
Attention identique c est pas juste même ref écu . Il faut même sw aussi la plupart du temps
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
elmostro (23/06/2022), uncleseb (23/06/2022), vortex (23/06/2022), zenata (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 11h17   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Il y a peut-etre aussi la partie antidemarrage. Si en swappant les calculos les 2 voitures démarrent alors je dirais oui, sinon...
Vieux 23/06/2022, 11h57   #6
Pouvoir de réputation: 175
il faut le nom de l'outil , clone ou ori (et pas sure qu'il soit adéquat pour prog de tes voitures ) , ref calculo , ref software (avec outil de diag
identification) , post des photos des deux calculos ,
modèle du véhicule , un max d'info sur les voitures (boite auto , manuel , options etc...)
prendre une procédure détaillé pour prog ecu concerné
lorsque qu'on n'est pas pro , une erreur même minime et on ce retrouve dans la mouise !!!!
---------- Post added at 09h57 ---------- Previous post was at 09h54 ----------
faire un off et voir en dernier la prog , juste une idée
Vieux 23/06/2022, 12h11   #7
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Plus d éléments a fournir. Il faut des références .
Sinon essaie et tu verras bien. Faut prendre des risques parfois pour apprendre.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
vortex (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 13h09   #8
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
Bonjour, Oui tu peux
A partir du moment ou tu as meme ecu.
J ai une carto e85 pour ma megane2 (boite auto), je l ai balancé dans 2 scenic (boite manuelle) avec meme motorisation et ça fonctionne sans probleme!
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
vortex (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 19h11   #9
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par jpeto Voir le message
Ne pas prendre pour une règle générale un cas particulier
Exemple fais pareil sur une clio 2 ph 2 1.4 boîte Manu et boîte auto et ça fonctionne pas du tout comme il faut.
Sans savoir de quel modèle on parle exactement pas possible de savoir. Déjà fait savoir si la lecture est du partiel ou full flash , immo dans flash ou pas etc ...
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
jean-marc 10 (23/06/2022), pp08 (23/06/2022), vortex (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 21h28   #10
Michelange37
evidement c'est un clone, je ne fais pas de commerce, c'est pour moi perso pour jouer.
Les véhicules en question sont 2 alfa 166 2.4 edc16c8 il me semble
HW: 0281010989
SW: 1037374160
toutes les 2 équipées pareil en boite meca, même couleur :)
on est bien d'accord qu'avec kess on touche uniquement la partie carto, pas l'eeprom antidem et autre, non?
Vieux 23/06/2022, 21h39   #11
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
perso, je ferai une lecture de ton ecu n°2 et modifirai les maps en copiant celle de ton ecu n°1
gimini87 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gimini87 For This Useful Post:
vortex (23/06/2022)
Vieux 24/06/2022, 07h48   #12
Ericwalk
Avatar de Ericwalk
Ericwalk is an unknown quantity at this point
Envoyé par gimini87 Voir le message
Ça me semble effectivement une bonne méthode en minimisant les risques
Ericwalk est déconnecté   Réponse avec citation
Calculateur Bosch EDC16C34 références quasi-identiques Galinette Réparation & Programmation 11 10/08/2019 23h05
Signalements véhicules zenata Revue Technique Auto 0 28/04/2018 23h05
audi tt carto impossible extraire la carto television Chiptuning 4 03/08/2015 04h37
remplacer carto par une autre carto origine ? boobabom Chiptuning 7 16/02/2015 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
