| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite à un remplacement de l'UCH par un autre, j'ai pu codé les 2 clés , le véhicule démarre sans problème. Par contre la centralisé ne fonctionne plus. Lorsque j’appuie sur le bouton de la centralisé dans l'habitacle cela ne fonctionne pas non plus. Par contre lorsque j’appuie sur le bouton de la clé il y a bien le voyant rouge qui s'allume au niveau du bouton de l'habitacle et les clignotant qui clignote 2 fois , mais pas de fermeture des portes. Avant remplacement de l'UCH la centralisé fonctionnait bien. Les fusibles sont bon. c'est grave docteur ?
#2 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y a un fusible de 2A pour la centralisé enleve le et remet le. voir si ca remarche. @+ |
![]() Date d'inscription: mars 2017
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Farouk68260 (18/06/2022), zingilingiling (18/06/2022) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut zing,
Tu as bien monté un uch équivalent ou plus ? (N1, N2, N3) Tu es sur de ton nouvel uch ? Car ça ressemble à un symptôme d'uch qui a pris de l'oxydation, les warnings et tout ça sont OK ? Si tout est fusible sont bons et que ton uch est de niveau équivalent, j'essayerai un autre uch. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | zingilingiling (18/06/2022) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut autoradio fonctionne ?
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | zingilingiling (18/06/2022) |
Salut zing,
Il était monté sur quoi avant ton uch ? Car a mon avis il a pris l’humidité. Ouvre le et regarde si pas de trace d’oxydation. En mesure paramètres tu as la réception fréquence ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | zav_ze_best (18/06/2022), zingilingiling (18/06/2022) |
Hello l ami pour moi ton uch de remplacement a un problème bon courage greg..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Mercipour vos retour d'expérience.
En effet l'UCH monté avait pris l'eau , donc le client est quand même comptent car il a récupéré ses phares chose qu'il n'avait pas avant . A choisit entre les phares et la centralisé => il préfére la lumière. Donc pour conclure UCH monté est non fonctionnel à 100%. |
| The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: |
#10 |
Je sais que le problème est potentiellement resomue,mais il met arrivé également la même chose il y a deux jours, c'était le connecteur sur le BSI (au dessus de l'embrayage, au plus près du moteur qui c'était (sûrement à cause des pied) légèrement déboîter, tout fonctionner sauf la centralisation ( clé et bouton TDB )
#11 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (11/10/2022) |
| OFF Sirius 2 clio RS, FFFF + ému ne fonctionne pas... | requin51 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 21/04/2022 21h48 |
| [CLIO:3.1] Problème de fermeture centralise (des 0 km/h pas 8kms/h) | Frk34 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 02/01/2021 20h26 |
| clio campus 2008 probleme centralisé | soukehal | programmation & synchronisation de clé | 3 | 08/12/2017 07h00 |
| cle fonctionne plus , clio demarre pas | repcles | Transponder, code pin | 8 | 01/06/2017 10h45 |
| 2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 | petru2a | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/12/2016 10h42 |
