Vieux 10/06/2022, 09h24   #1
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 6
Jeancat is on a distinguished road
Par défaut Embrayage explosé
Bonjour à tous
J'ai acheté dernièrement un espace 4 avec le récepteur d'embrayage mort. Je commande un Kit volant non bimasse adaptable/ récepteur/ disque et mécanisme d'embrayage, je le monte et immédiatement, plus d'embrayage. Je re-démonte et le disque était explosé. Je prends contact avec le vendeur qui me dit que ses produits sont de très bonne qualité et c'est moi qui l'ai mal monté.
J'en commande un autre en montant en gamme ( pas chez le même vendeur) et au bout de quelques centaines de kilomètres la voiture n'avance plus. Rapatriement de la voiture, démontage de la boite et là, le disque est explosé comme la première fois.
En vérifiant tout, je me rends compte que le roulement de guidage en sortie de vilebrequin est grippé ( pièce 9 sur le schéma).
Pensez vous que cela explique la casse ? Y a -t-il d'autres pistes à explorer ?
Merci de vos réponses.
Type de fichier : jpg IMG_2022-06-10-08-46-45-178.jpg (91,9 Ko, 63 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2022-06-10-08-46-26-709.jpg (90,2 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : jpg 00122266.jpg (19,7 Ko, 60 affichages)
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2022, 09h40   #2
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut si ton roulement tourne carré sa guide mal ton arbre et il faut que tu regarde ton arbre de boite voir si il est pas voilé.
Et desoler pour ma question: tu es sur que le disque etait dans le bon sens
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Jeancat (10/06/2022)
Vieux 10/06/2022, 09h51   #3
Jeancat
Avatar de Jeancat
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Merci pour ta réponse, pour ce qui est du disque , j'ai bien mis le coté " gaerbox" du coté de la boite de vitesse à chaque fois.
Le roulement est grippé, il ne tourne pas ( du moins j'ai pas réussi à le faire tourner).
Je vais vérifier l'arbre, ce serait une bonne raison de tout casser.
Vieux 10/06/2022, 10h03   #4
oliviermoi
des kit mono masse en valeo j'en ai montée une quantité et j'ai pour l'instant jamais eu de problème même sur un Iveco 35c12 de maçon qui tire une mini pelle depuis plus de 3 ans
Vieux 10/06/2022, 10h18   #5
Jeancat
Avatar de Jeancat
L'arbre de boite tourne rond
Vieux 10/06/2022, 10h36   #6
oliviermoi
change ton roulement c'est lui qui fait forcer ton arbre primaire au point mort
Vieux 10/06/2022, 10h45   #7
Jeancat
Avatar de Jeancat
Oui, ça c'est prévu de le changer, tu pense que ça explique la casse donc ?
Vieux 10/06/2022, 11h15   #8
oliviermoi
pour moi oui il n'y a aucune raison qu'il casse si ton arbre de boite est pas voilé et n'a pas de point dur.
Vieux 10/06/2022, 11h21   #9
Jeancat
Avatar de Jeancat
Au point mort je tourne mon arbre à la main sans problème, pas de point dur, pas de résistance.
Vieux 10/06/2022, 12h58   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Pour moi aucune incidence le roulement grippé, il sert pour guider la queue de boite, et évite ainsi la contrainte au roulement de boite c’est juste pour préserver la boite.
Si volant moteur rigide le côté qui depasse le plus coté boite du disque mais je pense pas que la dessus tu peux l’inverser.
L’inverse si c’est un bi masse a 90% des cas.
Le premier c’est le mécanisme qui a explosé comme ça aussi ?
Le dernier que j’ai vu dans ce style c’était sur un transporteur vw, la boite allait bien déposer, arbre libre ect mais quand je l’ai ouvert c’était salade de pignon dedans.
Pour casser le disque comme ça quelque chose a bloqué quelque part, c’est toi qui conduisait quand c’est arrivé ?
Dernière modification par Jock66 ; 10/06/2022 à 13h01.
Vieux 10/06/2022, 12h58   #11
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, controle le jeu lateral du vilo
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 10/06/2022, 13h05   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pour avoir une idée de la boite qui était hs
Jeancat (10/06/2022), rapou30 (11/06/2022)
Vieux 10/06/2022, 13h19   #13
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 5
GERALDIHNO will become famous soon enough
Envoyé par Jeancat Voir le message
Bonjour à tous
Suivant les montages de boite le roulement pilote ne sert pas à grand chose.
Je m'explique au bout de l'arbre de boite si il y a une portée pour lisse avant les cannelures il doit servir à guider l'arbre ( et pas tjrs ) et si cannelures en bout d arbre il ne sert à rien. Par contre il est possible que qu' il y ai un problème avec le système sans bi masse vu que ça n'amorti pas
Bon courage
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post:
Jeancat (10/06/2022), OVERSPEED (10/06/2022)
Vieux 10/06/2022, 13h32   #14
dede83
Avatar de dede83
à quoi sert le roulement pilote d’un embrayage ?
Il permet de centrer et de guider l’arbre d’entrée de la boîte de vitesses. Une usure du roulement pilote peut entraîner bruits et détériorations prématurées du disque d’embrayage.
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 10/06/2022, 13h36   #15
Jeancat
Avatar de Jeancat
C'était mon fils qui conduisait, mais lorsque le premier à cassé de la même manière, c'était il y a quelques mois, et la boite à bien fonctionné depuis.
Mais je vais vérifier ce que je peux.
---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h34 ----------
Envoyé par GERALDIHNO Voir le message
Bon courage
Il y a bien une portée lisse après les cannelures, mais c'est vrai qua j'ai du mal à faire le rapprochement entre ce roulement grippé et la casse du disque.
embrayage 107 skikdi13 Automobile en général 2 29/04/2018 14h19
Moteur 307 hdi explosé lors d une regeneration FAP MOUS25 PSA Group Peugeot, Citroën 14 23/09/2015 12h09
banc d essai explose INVICTUS Café du forum 10 06/09/2015 18h43
Embrayage 307 florence Mécanique générale 45 04/04/2015 21h20
collecteur admission ML 5.5 AMG explosé peymot Mercedes Benz 6 02/06/2014 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
