Vieux 07/06/2022, 12h16   #31
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par KREUSTY Voir le message
avais vous contrôler la du carburent y a pas du super dedans
non c est du gazoil .
Vieux 07/06/2022, 12h26   #32
pp08
Avatar de pp08
C'est un signal carré (RCO) avec des états "high" à 12V. Un oscillo te montrera l'amplitude qui monte à 12V, mais au multimètre tu auras moins.
Est-ce que le fusible SB29 te coupe cette ligne ?
oui a l occillo j ai bien le 12 volts
mais le fusible 29 ne coupe pas cette ligne
toujours 12 volts en retirant le fusible
boris93600 (07/06/2022)
Vieux 07/06/2022, 12h29   #33
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
KREUSTY is on a distinguished road
sur par ce que les symptôme que tu me dit me font pensais a du super dans le carburent prend du carburent dans le véhicule une petite quantité mais quelque goutte parterre et allume le avec un brique si ça brule y a du super dedans attention a pas ce bruler si ça s enflamme
KREUSTY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2022, 12h31   #34
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Ok, je pense que Haynes a pompé des infos contradictoires sur ELSA.
pp08 (07/06/2022)
Vieux 07/06/2022, 12h47   #35
pp08
Avatar de pp08
le fusible 29 coupe bien l alim sur la pin 2 de la n290 mais pas de la n276
Vieux 07/06/2022, 13h00   #36
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
salut essaye d'avoir un autre diag moi j'ai souvent des défauts qui remonte pas avec delphi mais quand je branche dz sa me les trouve.
autocom clone il ne trouve pas tous par moment.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
pp08 (07/06/2022)
Vieux 07/06/2022, 13h07   #37
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par oliviermoi Voir le message
avec diagzone aucun defaut
sauf si je débranche la n 276 le defaut remonte mais c est normal...
Vieux 07/06/2022, 13h09   #38
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
a tu faut le test du gasoil que je te les écrie plus haut
Vieux 07/06/2022, 13h10   #39
pp08
Avatar de pp08
je suis sur et certain que c est du gazoil
Vieux 07/06/2022, 13h14   #40
Tu as fait le test conseillé ?
Tu as changé le régulateur de pression ?
pp08 (07/06/2022)
Vieux 07/06/2022, 13h16   #41
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
ok c est juste pour élimine enlevé la durite de turbo qui y a au boitier papillon la petite durite contrôle si le voler papillon et pas fermer si tous et en ordre essais de démarrer sans cette durite si ça démarre pas essais avec une bombe frein quelque cout pour bouster le démarrage si ça demmarre pas contrôle a la sorti turbo si ta turbine et pas casser que ça ferait bouchon
The Following User Says Thank You to KREUSTY For This Useful Post:
pp08 (07/06/2022)
Vieux 07/06/2022, 14h32   #42
pp08
Avatar de pp08
oui tester avec tuyau retour gazoil pincée
la pression ne monte pas plus...
c est pas normal tout ca
dans tout les cas j ai commande le regulateur de pression
Dernière modification par pp08 ; 07/06/2022 à 14h39.
Nico76 (08/06/2022)
Vieux 07/06/2022, 14h54   #43
pp08
Avatar de pp08
a la bombe nettoyant frein ca demarre.
---------- Post added at 14h54 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
Envoyé par pp08 Voir le message
Normal que ca ne monte le tuyau de retour saute a chaque coup de demarreur
(trop de pression)
dans tout les cas la n276 ne se ferme pas
j attend la piece est je fais un retour
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
boris93600 (07/06/2022), Nico76 (08/06/2022)
Vieux 07/06/2022, 20h48   #44
mahdi06
Avatar de mahdi06
mahdi06 is on a distinguished road
salut j ai eu cette panne sur polo 1.2 tdi et le problème trouvée été les injecteur bloquer
mahdi06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mahdi06 For This Useful Post:
boris93600 (07/06/2022), pp08 (07/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 08h37   #45
darkjedi1974
Avatar de darkjedi1974
darkjedi1974 is an unknown quantity at this point
As tu vérifier tes injecteurs sur 1 banc ?
darkjedi1974 est déconnecté   Réponse avec citation
Pompe injection polo cfwa 1.2 tdi pp08 Vente, Achat, Echange 4 23/04/2022 08h59
Skoda fabia cfwa LPGAUTO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 06/02/2019 01h21
Egr off sur cfwa PILOTE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 02/05/2015 12h23
problème ECU polo 10bagger Réparation & Programmation 10 09/12/2014 13h52
probleme sur polo nany VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 04/08/2010 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
