j ai un probleme avec 1 polo 1.2 tdi de 2011 model 6R la voiture ne demarre pas aucun defaut au diag le seul que j ai vu c est qu il demande une pression de consigne rampe de 300 Bars et que j ai que 136 Bars donc pas demarrage la pompe a injection a eté changer merci a tous et bonne journee |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retour injecteurs controle ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | pp08 (02/06/2022) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Oui en effet tu as un manque de pression pour le démarrage. Impossible que la voiture démarre au vue de la pression rail. Dans un premier temps pour éliminer tout problème de basse pression, j'alimenterais la pompe HP en direct avec une nourrice. Si tu récupère de la pression et qu'elle démarre, tu peux te pencher sur un problème de basse pression. Si toujours IDEM, problème sur la haute pression. Avec ce test simple et gratuit, on verra ---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h26 ---------- Oui en effet tu as un manque de pression pour le démarrage. Impossible que la voiture démarre au vue de la pression rail. Dans un premier temps pour éliminer tout problème de basse pression, j'alimenterais la pompe HP en direct avec une nourrice. Si tu récupère de la pression et qu'elle démarre, tu peux te pencher sur un problème de basse pression. Si toujours IDEM, problème sur la haute pression. Avec ce test simple et gratuit, on y verra déjà plus clair |
| The Following User Says Thank You to juldesbourds For This Useful Post: | pp08 (02/06/2022) |
#4 | ||
oui controle des retours injecteur effectuer les 3 retours sont identique ---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h26 ---------- Citation:
la basse pression a ete controle j ai mes 5 bars merci |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Vérifie que le régulateur(5) ne décharge pas vers la durite de retour alors que la consigne n'est pas atteinte. > |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | pp08 (02/06/2022) |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | boris93600 (02/06/2022) |
#7 | |
donc le pense qu il ne fait plus son boulot..... Du coup la pression ne peut pas monté dans le rampe d injection |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | boris93600 (02/06/2022) |
donc piece commandé
je ferai un retour merci a vous |
la pompe électrique qui alimente la pompe HP fonctionne t'elle ? |
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | pp08 (02/06/2022) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Quelle pression au + APC ? Fais un essai régulateur débranché et relève la pression de rail ? Refais un essai capteur de pression de rail débranché, quelle pression ? Démarrage ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | boris93600 (02/06/2022), pp08 (02/06/2022) |
#13 | |
voici les resultats pression +APC 250 bars regulateur debranche 0.5 bars capteur de pression debranche 300 bars pression demande au demarrage 300 bars pas de demarrage de la voiture dans toutes les conditions merci |
bonjour contrôle ton niveaux huile si ton moteur c est pas remplis de gasoil si oui il ce peut que tu ai un ou plusieurs injecteur qui pisse il reste ouvert j ai déjà eu cette panne a plusieurs reprise sur ce modèle pour contrôle retire tes injecteur et rebranche tous sans les remettre dans les puits mai le contact ou mai un cout de démarreur simple et regarde si tes injecteur pisse
| The Following User Says Thank You to KREUSTY For This Useful Post: | pp08 (03/06/2022) |
#15 | |
les 3 injecteurs ont été demonter et avec 1 coup de demarreur il ne pisse pas... le gazoil ressort bien par la vanne de regul merci |
| Pompe injection polo cfwa 1.2 tdi | pp08 | Vente, Achat, Echange | 4 | 23/04/2022 08h59 |
| Skoda fabia cfwa | LPGAUTO | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 06/02/2019 01h21 |
| Egr off sur cfwa | PILOTE | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 02/05/2015 12h23 |
| problème ECU polo | 10bagger | Réparation & Programmation | 10 | 09/12/2014 13h52 |
| probleme sur polo | nany | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 04/08/2010 09h56 |
