Bonjour avec quel outil pour flasher les calculateurs moteur avez vous eu le plus de plantage ? Le plus fiable et le moins fiable
Kess, autotuner, flex, cmd, bitbox, pcmflash etc.... merci les amis |
Salut, chaque outils a ses défauts, tu en as qui sont bien sur des ecu et d autres qui plantent…*
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | louay (06/06/2022) |
Bonjour , pour éviter le plantage c’est mieux de travailler avec de l’officiel comme ktag, kees , magicmotorsport , ce qui bien aussi avec l’officiel vous avez une assistance.
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut !!!
En général si il y a plantage, c'est souvent qu'il y a eu précipitations , manque le maintient de tension . Sinon j'ai planté plusieurs ECU avec Pcmflach (clone) a cause des éléments indiqués au dessus
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | louay (06/06/2022) |
Salut. Le.plus fiable = cmd.
Particulièrement en OBD
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
J ai déjà eu des plantage mais il l a toujours repris derrière.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | louay (06/06/2022) |
Ça dépend slave ou master. Slave non et en master il y a plein d écu qui nécessite abonnement aussi.
Pour être honnête pas d intérêt à leur prendre si tu ne veux pas payer l abonnement
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | louay (06/06/2022), zingilingiling (07/06/2022) |
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK | fenril68 | Autres | 102 | 31/12/2020 11h38 |
| Quel composant avez vous en stock ? | zingilingiling | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 21/01/2019 10h45 |
| Avez vous déjà planté un calculateur avec kess original ? | louay | Programmateur de composant (flasher) | 21 | 23/10/2018 20h42 |
| sondes vas qu avez vous reussis a faire avec | sharediag | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/03/2018 20h18 |
