Vieux 31/05/2022, 14h18   #1
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut rupture de stock KIT PANTONE
pourquoi , pas plus de vendeurs pour ces kits PANTONE ???
Rupture de stock !!!!!!!!!
Si quelqu'un à des contacts , des prix intéressants
http://www.moteurpantone.net/vente.htm
Vieux 31/05/2022, 14h49   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
Pourquoi pas plus d'escrocs ? lol
il y a le kit de ponzi qui marche encore mieux pour se faire du blé ...
si tu gagne 20% de consommation en moins avec ton kits Pantone , les ingénieurs des constructeurs autos sont des tanches .....
çà fait des années qu'on en parle , beaucoup d'essai non concluant mais bon , il y a toujours des gens qui dirons que cela fonctionne ....
je serais le premier à tester avec une cafetière électrique à l'admission pour voir ...
fais un essai , fabrique le toi même , c'est pas sorcier ....
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h48 ----------
http://www.moteurpantone.net/doc/montage.pdf
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
adiago (01/06/2022), zenata (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 15h26   #3
dede83
Avatar de dede83
si ça marche sur moteur statique a régime constant
moi je connais que 2 véhicules ancien diesel equipés
le 1er on change l ensemble mobile tout les 100.000kilometres
le 2 eme même moteur que moi cascade de pignon tout fonte qui tien normalement 500.000 kil et qui a péter a 200.000
donc
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
zenata (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 15h41   #4
VroumVroum
Envoyé par dede83 Voir le message
çà marche selon qu'elle mesure et qu'elle méthodologie ? et qui à fait les tests ? ...
Vieux 31/05/2022, 16h10   #5
dede83
Avatar de dede83
pas moi les ricains il y a une 40aine d année
Vieux 01/06/2022, 07h39   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Le brevet de 1998
https://patents.google.com/patent/US5794601A/en
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
MecaTech (02/06/2022), zenata (01/06/2022)
Vieux 01/06/2022, 08h40   #7
VroumVroum
Le brevet de 1998
Au revoir
OS
Oui des brevets , il y en a même plusieurs
Vieux 01/06/2022, 09h02   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok , mais si on prends le temps de lire le brevet Pantone de 1998 on constate que :
Il n y aucune formule relative aux echanges thermique dans le reacteur ( energie á l entree / taux d echange ... )
Il n y a aucune formules chimiques et encore moins de combustion demontrant le gain ni le principe sur la combustion ( distillation ? dilatation ? ) .
Les reacteurs concentriques sont lies a des problemes techniques hardus :
Surfaces d echange / pertes de charges
Encrassement / perte de rendement et de debit
Regulation / temperatures exterieures et interieures
Dans le meme domaine il y a la turbine Tesla qui fonctionne sur le principe mais pas dans la realité de part les contraintes mecaniques monstrueuses .
La structure du systeme peut etre revue en concevant un reacteur utilisant l energie sous une autre forme d echange ( echangeur a plaques , tubulaire .. ) pour solutionner quleques problemes , reste a demontrer l efficacite et le rendement . Dans tous les cas sans calculs puis essais au banc moteur avec un systeme parfaitement controlé ( temperature / debit / .. ) cela reste des discussions steriles.
Au revoir
OS
adiago (01/06/2022), MecaTech (02/06/2022), zenata (01/06/2022)
Vieux 01/06/2022, 22h50   #9
Lormonomad
Avatar de Lormonomad
Lormonomad is on a distinguished road
Oui déjà vu un Pantone fonctionner, c'est déjà impressionnant de voir tourner un moteur avec des vapeurs d'un mélange d'huiles de vidange et d'eau mais niveau puissance c'est pas ça.
Sinon recherchez Stanley Meyer WFC c'est intéressant également
Envoyé de mon Core-M5 en utilisant Tapatalk
Lormonomad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2022, 00h39   #10
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Il y a plutôt 75 ans le Patton Américain non ?
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2022, 01h18   #11
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, moins intrusif il y a le buveur d'air ecopra https://www.ecopra.com/fr/kitsecopra...r-buveur-d-air
Le test artemys (le même que celui que Total utilise pour venter son exelium) annonce 20 % de conso en moins et moins de pollution aussi.
https://www.ecopra.com/fr/video-pant...d-energie-2018
juqu'a 32.53% d'economie de carburant .
juqu'a 90% baisse de CO .
jusqu'a 67% baisse de Nox et Particules Fines
Perso j'ai ça sur ma 308 SW depuis 70 000 km je suis passer de 5.1 à 4.4 l/100 en moyenne, et encore le produit est conçus en Auvergne je crois, dans le PACA l'été il faut le remplir souvent en eau c'est un peu lourd. Mais je sens la différence au niveau du couple quand il n'y a plus d'eau.
Ce système est beaucoup moins intrusif puisqu'il n'a pas besoin des gaz d'échappement, il fonctionne à froid comme à chaud, et se place avant le filtre à air donc facilité de conserver la garantie constructeur.
Il faudrait juste que j’améliore le système avec une réserve d'eau.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
zenata (02/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 09h10   #12
VroumVroum
Envoyé par Legrizzly Voir le message
çà fait 15% , compliqué de validé le processus de calcul gain comme ceci , tu met çà pour consommer moins , instinctivement tu cherche à consommer moins , c'est peut-être pour çà que tu consomme moins en ayant une conduite simplement éco , il faudrait le valider avec un test plus strict .
---------- Post added at 09h10 ---------- Previous post was at 09h07 ----------
ce que je sais de certain , c'est que l'ajout d'eau nettoie les cylindres , c'est sur , la calamine se décroche ou fond ....
dede83 (02/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 09h41   #13
Resultat de baisse de consommation juqu'a 32.53% d'economie de carburant .
c'est top !!!!!!!!!!
---------- Post added at 07h40 ---------- Previous post was at 07h36 ----------
dommage les chinois , ils commercialisent pas cet appareil
pour baiser le prix
---------- Post added at 07h41 ---------- Previous post was at 07h40 ----------
baisser pas baiser
dede83 (02/06/2022), Legrizzly (02/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 09h51   #14
dede83
Avatar de dede83
alors le pantome ok mais la je comprends pas comment ça fonctionne
Vieux 02/06/2022, 10h01   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
La notice de montage , on voit mieux les details
https://www.ecopra.com/file/ECOPRA-F...%20pantone.pdf
Au revoir
OS
MecaTech (02/06/2022), rap95 (03/06/2022), zenata (02/06/2022)
Moteur Pantone Gillier et hydrogène Jimbo Café du forum 17 07/01/2019 12h44
Mon stock de calculateur kaisen Vente, Achat, Echange 6 01/07/2015 22h08
alfa 147 rupture tuyau hp sortie pompe mika fernandes Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 15/04/2015 17h36
problem sur une honda S2000 rupture a 7500t au lieu de 9500t sido Mécanique générale 16 10/12/2013 23h26
sondage et témoignage Systeme Eco-Leau PANTONE zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 2 02/07/2012 02h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
