Vieux 28/12/2012, 12h01   #1
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Par défaut Adaptation d'un ecu s3000 megane RS sur une clio RS
Suite à la transformation d'une clio 3 Rs dans lequel on a greffé un moteur de megane RS , je recherche quelques infos sur l'ecu Johnson Control S3000
Pour info clio S3000 : 8200617062 8200461733
megane s3000: 8200606038 8200509963
Le but est d'adapter celui de la megane dans la clio pour pouvoir gerer le turbo et le papillon qui est different suivant l'ecu !
Alors si quelqu'un a deja fait cette manip ou peux me donner quelques infos je suis preneur !!!
Merci d'avance !
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2012, 15h11   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
si tu met le boitier de la Mégane ainsi que ce qui va avec tu ne devrais pas avoir de souci !
même aucun !
pense bien a changer le faisceau moteur quand même !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
RIMKACHIP (02/01/2013)
Vieux 28/12/2012, 15h13   #3
powermap
Avatar de powermap
même aucun !
RIMKACHIP (28/12/2012)
Vieux 28/12/2012, 16h15   #4
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Merci a toi powermap en ce qui concerne le faisceau c'est fait, avec le s3000 de la clio elle demarre mais probleme de papillon et pas de gestion de turbo (c'est normal) mais avec celui de la megane ecu non detecté par la clip.Le pti ik c'est que j'ai tout de la clio (uch+carte,etc.) mais pour la megane je n'ai que le s3000 et le moteur biensur !!! donc à ton avis un virgin de la 95160 du s3000 megane serait il bon ? ou il me faut imperativement un kit complet megane (uch + carte+ verrou + s3000) ???
p.S. : j'ai testé pas mal de virgin dumps mais aucun ne passe ecu moteur (120) non detecté par la clip
Dans mon cas le plus simple serait un virgin dump mais j'ai vu pas mal de virgin alors si celui de fred83 est compatible avec megane je suis preneur !!!
Vieux 29/12/2012, 00h56   #5
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
UP !! personne pour info ?? merci
Vieux 29/12/2012, 09h26   #6
powermap
Avatar de powermap
salut !
pour vehicule le dump doit fonctionné sur ce boitier pas de souci !
par contre ce n'est pas un OFF mais un Vierge !
test et tien nous au courant !
si le faisceaux moteur , le moteur et le S3000 sont tous de la megane tu ne devrai pas avoir de souci !
Vieux 02/01/2013, 17h34   #7
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Encore un grand merci à Powermap !!!! sujet clos projet réalisé !!!! ça roule mieux maintenant
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
powermap (02/01/2013)
Vieux 02/01/2013, 19h43   #8
powermap
Avatar de powermap
salut !!!!
je suis très content que ça fonctionne correctement maintenant !
The Following 2 Users Say Thank You to powermap For This Useful Post:
fred83 (09/01/2013), RIMKACHIP (02/01/2013)
Vieux 06/11/2015, 12h23   #9
apexi972
Avatar de apexi972
apexi972 will become famous soon enough
je cherche les shémas pour adapter le faisceau moteur tu peux me passé sa stp
apexi972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2017, 11h10   #10
KEVINOX46
Avatar de KEVINOX46
KEVINOX46 is an unknown quantity at this point
BONJOUR
je suis dans le meme cas que rimkachip instalation moteur boite faisceaux calculateur megane 2 rs dans clio 3 rs, avec calculateur clio 3 rs tout oki,mais avec calculateur megane rs meme avec dump modifier de la 95160 calculateur non reconnu,merci a ceux qui l ont deja fait de me venir en aide car ca fais 2 mois que je suis bloquer la dessus
sportivement
KEVINOX46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2018, 15h02   #11
Engine1
Avatar de Engine1
Engine1 is an unknown quantity at this point
Envoyé par KEVINOX46 Voir le message
BONJOUR
sportivement
Pareil je cherche une solution qui marche ...
Engine1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2018, 18h03   #12
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Bonjour à tous
qui peut me fournir le fichier flash de megane s3000: 8200606038 8200509963
j'ai un ECU bloqué
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
clio 3 rs Eeprom 95160 S3000 powermap Immobilizer dumps/solutions 7 19/12/2012 00h50
flach s3000 1.4 16v ricards99 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 09/12/2012 14h42
adaptation UCH dacia messhi78 Renault, Dacia, Nissan 5 06/01/2012 22h31
Sagem S3000 medcapot Renault, Dacia, Nissan 8 27/07/2011 16h39
Sagem S3000 Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 16/02/2011 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
