Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai cloné un BCM infiniti FX30D de même référence et sa ne fonctionne pas. j'ai bien lu le 1L15Y ( MC9S12XDT384 ) et tous c'est passé très bien en lecture et écriture avec L'AUTEL IM608, mais sa ne fonctionne pas. Alors je voulais savoir s'il faut l'effacer avant de faire la programmation ou c'est pas la peine ? ou il y a une autre astuce que j'ai loupé . Si vous avez une solution je suis preneur. Merci d'avance |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Slt tu a bien fait de lecture écriture eprom et flash ? Tes lecture sont corrects ?
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | matrix28 (23/05/2022) |
#4 | |
Et après j'ai essayé l'écriture avec les deux appareils, écriture avec succès mais sa ne fonctionne pas . Merci |
Tu peux poster des belles photos du pcb recto verso ? Tu es certain c est pb de bcm ? A+ |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | matrix28 (23/05/2022) |
#6 | |
Merci |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | fils (23/05/2022) |
Merci. Tu peux poster les 2 fichiers ori et occasion pour voir si pas abîmé?
---------- Post added at 10h35 ---------- Previous post was at 10h26 ---------- C est une dp512 plutôt qu’une 384 :-) Sûrement la le pb |
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#8 | |
Voila les fichiers merci . |
Non effectivement.
Par contre les Motorola les connais bien:-) D ailleurs si tu regarde la taille de tes fichiers tu devrais comprendre... |
#10 |
slt, ben apparemment toi aussi tu n’as jamais fait ce modèle 512 vu que cela ne fonctionne pas, ecoute fils qui a vu juste donc tes dump sont incomplet.
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#11 |
DP512 tu donnes la solution et on te repond tu as jamais lu le BCM Infinty lol
Cette chip est seulement montée dans des BCM infinity evidement.... |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#12 | ||
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- Citation:
Merci |
#13 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Salut Malheureusement l’appareil ne fait pas tous Il faut les connaissance derriere avec un cerveau Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: |
#14 | |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | klif26 (24/05/2022) |
#15 |
| RTA Infiniti FX30d | progautofiles | Revue Technique Auto | 0 | 24/09/2021 10h44 |
| Aide pour Clonage BSI MARELLI (ou immo off ecu) | BenjiAudi | Réparation & Programmation | 11 | 27/12/2019 13h07 |
| Besoin d'aide pour clonage ecu | Monkey_ | Réparation & Programmation | 3 | 21/08/2017 11h31 |
| Demande d aide pour clonage vgs 722.9 mercedes | ggvaniou | Boite de vitesse | 1 | 19/05/2017 22h28 |
| aide couleurs fils boitier fusible infiniti FX35 | say882 | Automobile en général | 2 | 23/11/2016 19h40 |
