Vieux 16/08/2017, 20h15   #1
Monkey_
Avatar de Monkey_
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
Par défaut Besoin d'aide pour clonage ecu
Bonsoir, j'aurais aimé avoir des infos concernant le clonage d'un ecu delphi ddcr monté sur hyundai tucson, le véhicule ne démarre plus et le diagnotique du concessionaire incrimine le calculateur moteur
J'en ai trouvé un avec exactement les memes ref a la casse, sauriez vous s'il est possible de cloner cet ecu ? faut il juste swapper une eeprom pour reccuperer l'immo? Faut il lui faire un immo off ? enfin toute les infos que vous pourrez m'apporter seront les bienvenues merci !
Type de fichier : jpg 523967606.jpg (87,4 Ko, 21 affichages)
Monkey_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2017, 22h57   #2
Monkey_
Avatar de Monkey_
Un swap de 95080 pourrait peut être m'aidé je vais essayer ça
Vieux 16/08/2017, 23h00   #3
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
normalement en swap juste L’EEPROM ça doit marcher.
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
Monkey_ (16/08/2017), Y.B tec (17/08/2017)
Vieux 21/08/2017, 11h31   #4
Monkey_
Avatar de Monkey_
Bonjour, je fais un petit retour de ce clonage, swap de l'eeprom et remontage calculateur, contact ok et les fusibles ne sautent plus donc ecu OK, par contre pas de démarrage, au diag j'ai le codage injecteurs en défaut donc je vais démonter pour vérifier les codes et les rentrer + problème anti-démarrage, lorsque je lis les paramètres il semblerait que la clé ne soit pas codé ou que l'info ne transit pas .. a priori le launch permettrai de recoder la clé a partir du pin donc a suivre !
The Following 2 Users Say Thank You to Monkey_ For This Useful Post:
ajfleclerc (21/08/2017), omarino (21/08/2017)
Demande d aide pour clonage vgs 722.9 mercedes ggvaniou Boite de vitesse 1 19/05/2017 22h28
besoin d'aide pour payer un code pour refaire une cle d'une peugeot 307 ADSA programmation & synchronisation de clé 14 19/10/2016 22h22
besoin d'aide clonage ecu c3 valeo j34p mrbrad Immobilizer dumps/solutions 6 24/03/2016 09h17
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
