Vieux 27/12/2012, 19h27   #1
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut C5 ne démarre pas
Bonjour a tous,
Je viens de récupérer un C5 de 2003 2.2D HDI moteur 4HX
Il reste en mode économique
la batterie est bonne, elle a été remplacé
j'ai fait un diag:
P0380 :circuit relais de pré-post chauffage. court-circuit au plus
P2144: Circuit de recyclage des gaz d'échapement. court circuit a la masse
P3004: Désactivation 3eme piston. Court circuit au plus
Je vous demande votre avis et par quoi dois je commencer.
merci a tous
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
zrom69 (28/10/2017)
Vieux 27/12/2012, 19h32   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt samnguen moi je regardais en premier le faisceaux vu t cde default
zrom69 (28/10/2017)
Vieux 27/12/2012, 19h34   #3
samnguen
Avatar de samnguen
du faiseau BSM ?
zrom69 (28/10/2017)
Vieux 27/12/2012, 19h54   #4
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut j'ai u le même souci avec les même code défauts j'ai u besoin de changer le boitier de préchauffe ainsi que la vanne EGR !
et c'est reparti !
bon courage !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
zrom69 (28/10/2017)
Vieux 27/12/2012, 19h54   #5
formator2
Avatar de formator2
commence par voir les parametres en temps reél ( PRESSION mazout,régime moteur....)
Vieux 27/12/2012, 19h55   #6
powermap
Avatar de powermap
moi la vanne EGR était cassé !
Vieux 27/12/2012, 20h34   #7
samnguen
Avatar de samnguen
Wink
ok je vais commancé par le boitier de préchauffe car je pense que c'est lui qui qui doit me mettre en mode éco, il est surrement en CC.
je vous tiens au courant.
Vieux 27/12/2012, 20h46   #8
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Start C5
Ouba!
A la mise du contact la pompe basse pression dans le reservoir doit se mettre a tourner pendant une courte durée (de 3 à 5 secondes). La pression au niveau du filtre à carburant doit montée aux environs de 2.5 bar.
Pour contrôler que la pression est correct sans mano de pression,
Declips le tuyau d'arrivée carburant sur le filtre à carburant et met le
contact. Tu dois observer un jet de carburant avec un debit de carburant
capable de remplir une coupe de champagne en quelque secondes.
Si tu dispose d'un outil de diagnostique tu peux observer la pression Rail à partir des lectures paramètres .La pression doit monter aux environs de 300 bar pour demarrer.
Les défauts relevés me semblent insuffisants pour empêcher ton vehicule de demarré.Controle neanmoins les fusibles sur le bsm et débranche les connectiques de celui ci et regarde si des pins ne sont pas noirci ou plastique fondu autour des pins et du connecteur, surtout sur le 16 V gris et 16 v noir.
Tiens nous au jus.
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
oximel (30/03/2018)
Vieux 29/12/2012, 18h15   #9
samnguen
Avatar de samnguen
Aujourd'hui j'ai attaqué :
Contrôle du faiseau du BSM et des fusibles : rien trouvé de méchant, connectique en bonne état
Débranché le relais de préchauffe et vérification du cablage : RAS, toujour ce modi défaut P0380, en le débranchant normalement le défaut change de registre...
Mis une batterie neuf: toujours mode éco
Vérification des défauts: P0380 :circuit relais de pré-post chauffage. court-circuit au plus.
la valeur de la batterie sur le diag est a 7V alors que la baterie est a 12,4V
j'ai l'impression que c l ECU qui fou la merde.
Si quelqu'un a le shémas de cablage du BSM et de l'ECU, cela m'aidera. J'ai récupérer le RTA mais je n'est pas ce cablage.
merci a tous
Vieux 29/12/2012, 18h55   #10
fedge
Avatar de fedge
Je pense que tu devrais suivre le conseil de Formator2 . Tu devrais enregistrer les paramètres moteur sous démarreur pour voir lequel pose problème.
A moins que ton démarreur ne tourne pas ????
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
formator2 (29/12/2012)
Vieux 29/12/2012, 19h39   #11
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Verifie ton capteur 3eme piston qui a sur la pompe pas le regulateur mais l'autre avec la fiche orange
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2012, 20h29   #12
formator2
Avatar de formator2
si c'est un probleme de calculo tu viras ca en observant les live data,c'est un probleme a reglé en 15 mn...bon chance !
Vieux 29/12/2012, 20h31   #13
formator2
Avatar de formator2
verifie aussi ton antidemarrage.
Vieux 30/12/2012, 17h32   #14
samnguen
Avatar de samnguen
contrôle du capteur 3eme piston: en CC
Peut on le changer ?
Vieux 30/12/2012, 18h04   #15
nimbus
Avatar de nimbus
slt pour ton defaut boitier prechof normal car c un bleme recurrent sur tte ls psa defo du soft ds ecu
pour ton eco actif normal tant que tu aurra pas demarer
suis ls infos de formator
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (12/10/2013), samnguen (30/12/2012)
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h14.
