salam tout le monde,
J'ai un souci avec la direction assistée d'une citroen C4 1,6hdi année 2008 moteur 9HZC (DV6) ! J'ai changé la pompe de DA par une pompe achetée à la casse mais la direction est plus ou moins dure ! Le niveau d'huile est correct, j'entends la pompe travailler mais quand je tourne le volant droite gauche, c'est plus ou moins dur ! J'ai essayé la pompe de la casse sur une autre C4 et ça marche ! Après passage au lexia, j'ai vérifié les paramètres de la pompe et tout est OK (signal angle braquage...), aucun défaut ! J'ai aussi essayé un autre boitier BSM mais ça n'a rien changé ! Je sèche complètement ! Auriez-vous des suggestions ? merci ! |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
et ami .un témoinde dérection il s'affiche sur le tableau?
Est-ce que la pompe de DA se télécode avec le lexia ?
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elle est déjà télécodée celle d'occasion !faut voir si c'est le bon modèle et si elle n'est pas défaillante elle aussi??
les fusibles sont tous bien?
et tu la fait l'adaptation de braquage ? |
#7 | |
année 2009) et toujours pareil, la direction assistée présente encore des points durs quand je braque le volant droite comme gauche ! Donc on peut la télécoder ou c'est 1 fois à vie ? Merci pour ton aide en tout cas ! ;-) Les fusibles sont bons notamment celui qui est dans le compartiment moteur 2, noté F8 sur la platine (80 ampères le fusible) ! Merci |
une petite question pour pour etes clair; quand tu as fait le diag le calculateur de direction ass il a répondu ??ou absence de def ou présence de d ou aucun df?merci
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ta soit un pb de telecodage(autre que ds l'ecu de DA) soit un pb de crémaillère(distributeur hydro)
jedes Problem hat eine Lösung. |
#10 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
commme dit formator ta a mon avis un bleme de cremaillere point dur vehicule accidente ou qui a tape un trottoir d'antant tout sa a verif axial tordu ou axe changement de moteur DA au bout de 2 fois je me serais poser la question
tient ns au jus cdlt |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (12/10/2013) |
#11 |
a mon avis tu doit changer le bsm
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
| Dump CLIO III Direction assistée | vinchenzo | Immobilizer dumps/solutions | 91 | 01/04/2020 14h42 |
| direction assistée picanto | angelman | Hyundai,Kia, Daewoo | 3 | 31/03/2013 23h05 |
| kango mux probleme direction assistée | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 12/02/2012 07h03 |
| Direction Assistée GOLF 5 | cletek | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 30/05/2010 00h28 |
