Vieux 10/05/2022, 20h26   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par oliviermoi Voir le message
salut si je vais écouter et remplacer la batterie par le bon modèle.
la voiture est a une copine il n'y auras pas de souci.
je vous tiens des que ses fait.
merci a vous tous.
Controle le pourcentage etat de charge batterie si supérieure a 80% c’est pas un soucis de batterie
oliviermoi (12/05/2022)
Vieux 11/05/2022, 20h30   #17
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
bonjour voila mes captures d'écran .
la charge de la batterie tourne vers 94% et augmente quand sa tourne.
mais le diag me donne une tension batterie de 3.56v qui elle est figée mais au borne j'ai 14v.je n'ai pas le véhicule sous la main.
Type de fichier : jpg Screenshot_20220507-103929.jpg (63,0 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20220507-104231.jpg (85,8 Ko, 15 affichages)
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2022, 21h57   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Batterie ok le problème vient pas de la.
C’est arrivé comment le soucis ?
Pas de pieces remplacées ?
Essaye une remise a zero des compteurs tu dois pouvoir le faire avec lunch, mais la c’est pas normal effectivement le souci de tension.
Vieux 11/05/2022, 22h56   #19
Pouvoir de réputation: 175
post le scan complet de tous les calculos
surement tu as un dtc dans un calculo : uch ......
Vieux 12/05/2022, 07h37   #20
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Olivier,
Ta tension batterie semble bizarre, le capteur de courant sur la masse n'a pas été endommagé ou oublié d'être rebranché ?
Si on tout à l'air correct. Dans l'upc aucun défaut ?
---------- Post added at 07h37 ---------- Previous post was at 07h35 ----------
Oui je viens de voir que la batterie n'a pas été remplacée.
Je suis du même avis que Phil et aless
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 12/05/2022, 11h14   #21
oliviermoi
c'est arrivé dans la journée après quelle est fait faire la vidange normale huile et filtres dans un garage.
je vois pas une relation je pense que c'est une couinsidence.
---------- Post added at 11h14 ---------- Previous post was at 11h10 ----------
salut je n'ai pas la voiture je métrais le complet dès que je la récupère.
Vieux 12/05/2022, 11h18   #22
Jock66
Avatar de Jock66
D’accord bizarre si le fusible 5 ampères est ok et surtout au bon emplacement pour moi tu as le capacimètre sur la cosse batterie hs !
Ou le faisceau du capacimètre !
Vieux 12/05/2022, 11h26   #23
oliviermoi
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut Olivier,
salut je vais mettre une autre batterie quand j'aurais récupéré la voiture pour voir je n'ai pas envie de tourner en rond de toutes les façons sa éliminera une possibilité.
---------- Post added at 11h26 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
j'ai essayé de le débrancher et le diag me mettez un défaut donc je me suis dit que ce n'était pas lui et le fusible je l'ai remplacer mais il étai ok.
Vieux 12/05/2022, 23h25   #24
abdamina42
Avatar de abdamina42
abdamina42 is on a distinguished road
Salut oliviermoi oui ta batterie est HS car en dessous de 70% ça signale cela donc change ta batterie. J'ai une mégane 3 série 3 et en débranchant la vanne EGR ça m'a désactivé mon start and stop.
CROQUE LA VIE A PLEINES DENTS AVANT QUE LA VIE NE TE CROQUE !
abdamina42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdamina42 For This Useful Post:
Vieux 06/06/2022, 11h24   #25
oliviermoi
Bonjour la voiture est venue hier batterie neuve montée mais même problème alors j'ai démonté les boitiers derrière la batterie nettoyée tous les câbles et connectic bombe contact partout et tous c'est remis à fonctionner.
Problème résolut du moins pour l'instant on verra dans le temps car je ne c'est pas vraiment quels étais le souci mais bon.
merci à tout le monde.
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
dede83 (06/06/2022)
EDC17C46 clone ou Immo off probleme safe et start and stop romano21 Immobilizer dumps/solutions 28 06/09/2017 22h05
Start & Stop Mégane III DCI 110 CH Megane RS Mécanique générale 5 19/11/2016 21h23
Start & Stop OFF Vilo76 Chiptuning 2 22/08/2016 08h07
probleme start and stop 118d seadoo831 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 12/07/2016 07h34
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
