Vieux 07/05/2022, 12h21   #1
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Par défaut problème stop and start Mégane 3
Bonjour j'ai un problème sur une Mégane 3 estate 2013.
j'ai le message stop and Start a contrôler qui reste allumer.
j'ai contrôler le fusible de 5A caché derrière la batterie ok.
charge de batterie 14.1v
avec diagzone dans UPC il ressort les codes
DF109 BATTERIE USEE.chute de performance ou opération erronée.(actif)
DF083 CIRCUIT MODULE DE GESTION STOP AND START.INVALIDE.(actif)
J'ai essayé de désactivé le système avec DZ mais toujours allumé.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2022, 12h25   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
change ta batterie...
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
jean-marc 10 (09/05/2022), oliviermoi (07/05/2022), ronan4982 (06/06/2022)
Vieux 07/05/2022, 12h30   #3
oliviermoi
Salut la batterie a 2ans et se matin j'ai rejouté une batterie charger a bloc avec les cables
mais pareil.
Vieux 07/05/2022, 12h31   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par oliviermoi Voir le message
mais pareil.
tu a valider le changement de batterie ?
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Vieux 07/05/2022, 12h35   #5
oliviermoi
j'ai essayé avec diagzone mais se me dis que se véhicule na pas la fonction
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
phil1 (07/05/2022)
Vieux 07/05/2022, 12h41   #6
phil1
Avatar de phil1
a la mise du contact sur tbd l auto de demande oui ou non pour la batterie normalement ...apres si tt les paramètre son ok capteur pedale etc ....si tu a bien valider le remplacement avec un outil diag reset compteur start and stop ....des fois ca remarche que le lendemain...beaucoup de paramètre sont nécessaire pour le fonctionnement
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
et c est pas parce ce que ta batterie es chargee quelle es ok ...elle doit avoir un pourcentage mini pour le st an stop
Vieux 07/05/2022, 12h50   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Comme dis F
Phil1 change ta batterie,une batterie de 2 ans passe peut claquer
Met une agm start and stop au minimum avec les bonnes caractéristiques origine et efface les défauts e t récode ta nouvelle batterie.
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
oliviermoi (07/05/2022), phil1 (07/05/2022)
Vieux 07/05/2022, 12h59   #8
phil1
Avatar de phil1
apres c est pas si cher ....2 langoustes dans un 3 etoiles ou 1 dans un 4 etoiles ...lol
abdamina42 (12/05/2022), Alessiapia14 (07/05/2022), oliviermoi (07/05/2022)
Vieux 07/05/2022, 13h14   #9
oliviermoi
Envoyé par phil1 Voir le message
tous le reste du diag est bon aucun autre défaut.
impossible le reset batterie avec le diag il me dit véhicule pas équiper.
donc si je débranche la batterie l'odb de la voiture devrait me le demander ou j'ai rien compris
Vieux 07/05/2022, 13h16   #10
phil1
Avatar de phil1
oui ...mais pose une batterie neuve elle es dead....
baccaraboss (08/05/2022), oliviermoi (07/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 21h51   #11
Alessiapia14
Salut,Il va tourner en rond et pas écouter, bref on ça avoir des news dans pas longtemps
oliviermoi (10/05/2022), phil1 (08/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 21h57   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Combien de pourcentage état de charge batterie dans upc ?
Si inférieur a 80% change ta batterie
Si supérieur a 80% tu remets a zero les compteurs de demarrage.
Après certainement pour avoir accès a ses paramètres te faudrait la clip
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
2CVkatia (08/05/2022), oliviermoi (10/05/2022), phil1 (08/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 23h07   #13
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
il faut tester ta batterie avec un testeur de batterie en ampere 14V SA VE RIEN DIRE si la batterie a une force de démarrage 760 A et apres teste ya 400A LE STAR AN STOP FONCTIONNERA PAS IL FAUT 100% CES UNE SECURITE POUR PAS tombé en panne
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post:
Vieux 09/05/2022, 02h10   #14
Pouvoir de réputation: 175
[Tutoriel] Désactiver Start & Stop avec DDT4ALL - Renault Mégane / Scénic 3...
https://www.youtube.com/watch?v=QC8pg4YpZ5s
après modif , plus aucun message start and stop sur le tableau de bord
et le bouton n'est plus actif
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
oliviermoi (10/05/2022), OVERSPEED (09/05/2022), phil1 (09/05/2022), zefirin (09/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 14h46   #15
oliviermoi
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
salut si je vais écouter et remplacer la batterie par le bon modèle.
la voiture est a une copine il n'y auras pas de souci.
je vous tiens des que ses fait.
merci a vous tous.
phil1 (10/05/2022)
EDC17C46 clone ou Immo off probleme safe et start and stop romano21 Immobilizer dumps/solutions 28 06/09/2017 22h05
Start & Stop Mégane III DCI 110 CH Megane RS Mécanique générale 5 19/11/2016 21h23
Start & Stop OFF Vilo76 Chiptuning 2 22/08/2016 08h07
probleme start and stop 118d seadoo831 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 12/07/2016 07h34
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h19.
