#16 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
cette voiture fonctionnait nickel, elle a été arrêtée 4 ans et c est depuis que j ai le problème !!si ca peu aider !!??
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les joints ce sont les deux gros joints toriques sur le corps https://www.injecteurland.com/fr/inj...3g130073g.html avec l age ils vieillissent et perdent du GO dans le moteur Meme si ce n'est pas votre panne , c est une vraie source de serieux probleme sur les moteurs injecteurs pompe avec tous les autres . Une voiture qui ne fonctionne pas pendant 4 ans c est deja : - Changement de courroie de distri , car les courroies n aiment pas du tout les arrets prolongés. - Changement des filtres qui sont colmatés - Rincage moteur car l huile a eu tout le temps de decanter dans le carter - changement du LDR apres rincage du circuit Au revoir OS Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (30/04/2022) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
si pas de claquement , de fumé et rien au diag peut être un manque de gasoil dans les haut régimes (voir le filtre ) |
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | MECASOLUTION (30/04/2022) |
#19 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Fait un log avec ton vcds . Je sais pas trop quoi conseiller mais pédale d'accélérateur, pression carburant, ect .... [Hors sujet] , Sur la A4 de ma femme, j'ai changer l'arbre à came et les poussoirs vers 474000 km suite à un bruit métallique vers les 2000 tr/min . Tout était mort. [Fin] Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#20 |
salut l ami vérifie le capteur de pulsion du vilebrequin g28
#21 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
J'ai déjà eu ce problème sur une A3 injection Siemens. J'ai effectué plusieurs contrôle sans résultat. Débit de pompe de gavage ok Débit pompe tandem ok Calage distribution ok Le seul anomalie que j'ai peu détecté c'est faisceaux moteur fortement abîmer et valeur de potentiomètre actioneur de turbo incorrectes. Si le problème est venue après une longue arrêter je mise sur les Injecteur. Pour info j'ai pas trouvé la panne mon client a retourner la voiture a sont vendeur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#22 |
Salut, on a pas la suite ?
#23 |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salut j ai deja eu un probleme similaire il y a tres longtemps sur une golf 4 tdi 130 il y avait du jeu sur les cosses des injecteurs si sa peu t aider
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | MecaTech (30/05/2022) |
#24 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
j espère que c est pas avec le gasoil de 4 ans que tu fais fonctionner le moteur
dédé la quiche en informatique et électronique |
#25 |
Ce qui arrive souvent la dessus c’est faisceau sous couvre culasse poreux avec l’huile, les pompes tandem, le jeu a regler aux injecteurs ou les injecteurs. Tu as des défauts ? Faudrait que tu fasses des logs deja de pression/correction débit ect essayer si pas de défauts de voir ce qui deconne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#26 |
Je pense qu'il faudrait faire des logs en roulant pour surveiller les différents paramètres. Et voir si tu veux voir ce qui se passe mal à partir de 300 tr/mn.
Si la voiture est resté sans rouler pendant 4 ans, il faudrait vérifier les injecteurs sur 1 banc (vieillissement joints toriques...), vérification complète des différents circuits ainsi que le fonctionnement de toutes les capteurs de ces circuits. |
#27 |
bonjour contrôle la pompe a carburent dans le réservoir le gasoil a du pourrir et colmater la pompe et peut être le filtre a gasoil moi je commencerais pas ça
#28 |
Slt
La dernière voiture arrêté plus de 5 ans que j'ai fait, c'était une Mazda avec moteur 1l6 hdi 110cv. La voiture démarrait plus. Le propriétaire a pomper le gasoil et remis 10l. Toujours pareil. Bref, j'ai moi changer dessus, la pompe HP qui était boucher et envoyé les injecteurs en contrôle. Les 4 étaient à changer. La voiture à redémarrer et tournait bien. Sinon, elle démarre bien au quart le matin ? Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
| Saccade 330d e92 | Tarik35000 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 30/03/2022 11h18 |
| code radio audi navigation plus audi a3 | GUIGUI24 | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 09/02/2022 19h51 |
| Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 11h39 |
