Vieux 29/03/2022, 00h04   #1
Tarik35000
Avatar de Tarik35000
Tarik35000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Saccade 330d e92
Bonjour Ã* tous ,
J'ai un soucis qui dure depuis presque 1 ans
Sur ma 330d e92 stage 3 .
Uniquement en mettant la pedale plein gaz le moteur " saccade , trou , coupure " je sais pas comment appeler ça mais ça fait comme un hardcut limiter Ã* 3000tr .
Cependant lorsque l'on accélère gentillement positon pedal environ 45% le Régine moteur atteint 4500/5000tr sans problème.
Le problème est arrivé lors d'une grosse accélération 100->200kmh un clapet anti retour de gasoil avait explosé je l'avais donc remplacé mais le pb est toujours présent .
J'ai effectuer des logs avec TEST-O quelqu'un serait il en mesure de me fournir un diag en interprétant les logs ? C'est vraiment du chinois pour moi ...
je peux fournir vidéo , photos et logs ..
Ps: j'ai remplacé déjÃ* tellement de pièces neuves 6 injecteurs, pompe hp , capteur p.rail , régulateur p.rail , filtre Ã* gasoil , clapet anti retour carburant....
Tarik35000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2022, 00h50   #2
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut , je pense que tu as trop de pression de rail en consigne .
Est ce que ta pompe de gavage debite assez ?
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
Tarik35000 (29/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 15h53   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
le regulateur de pression HP est bon ? c est une panne assez courante soit il reste ouvert et pression de rampe insuffisante soit il s ouvre pas et la pression est trop elevée
ca doit pouvoir se voir via l OBD avec la pression de rampe commune
PAr contre il se peut aussis que se soit le capteur de presson de rampe qui soit endommagé et qui renvoit une fausse info pression rampe.
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022), Tarik35000 (29/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 18h53   #4
Tarik35000
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Salut ,
alors ben j'ai capteur de pression M50d neuf , régulateur de pression M50d neuf , la pompe HP R90 qui a été contrôlé chez un diéséliste sur banc .. par contre j'ai un doute sur la pompe de gavage .... j'ai tenté avec celle d'un collègue et mon problème était toujours présent ( En plus sur ce modèle je n'ai pas la pompe de gavage en dessous le siège conducteur c'est uniquement celle immergée) ..
---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h52 ----------
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
J'avais mis un manomètre de pression à l'entrée du filtre à gasoil si je ne dis pas de bêtises j'étais à 6b ...
Vieux 29/03/2022, 18h57   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Stage 3 = c est comme turbo celui d origine ?
les injecteurs ont du debit sur le retour ou ils sont a saturation debit ?
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022), Tarik35000 (30/03/2022)
Vieux 30/03/2022, 11h18   #6
Tarik35000
Salut ,
Le turbo c'est un HTD3073BB de chez turbosystem et les injecteurs on un peu de débit de retour c'est pas énorme ...
Pb bmw 330d e90 dixneuf57 BMW, Mini, Rolls-Royce 19 20/03/2016 10h24
fap off bmw e60 330D Malfra90 Chiptuning 3 20/02/2013 22h42
CAS BMW 330d E60 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 9 10/06/2010 10h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
