Vieux 29/04/2022, 20h47   #1
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
Par défaut saccade audi a3 tdi 170 ip
salut a tous !!
un nouveau problème lol !!
mon audi a 3 tdi 170 ip saccade énormément après 3000 trm en 3 eme et, ou en 4 eme elle me fais des secousses énorme !!mais que quand elle est bien chaude 5 ou 6 km après avoir atteint les 90 degrés !!
je n ai aucun défaut a la valise!!
débitmètre débranché pareil
j ai pleins d idées ,injecteur,egr,papillon etc mais les paramètres m ont l air cohérents du coup je sais pas trop part quoi commencer !!
quelqu un pourrait m aider si il connais le problème ?
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2022, 21h35   #2
salut, si rien au diag , probleme mécanique !! si ca claque, enleve le cache AAC contole les basculeurs hydrauliques, tu diag avec quoi?
GUIGUI24 (30/04/2022)
Vieux 29/04/2022, 21h43   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
c est la version injecteur pompe ? elle est de quelle année ?
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
GUIGUI24 (30/04/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 29/04/2022, 22h05   #4
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
C'est un IP, je dirais aussi un injecteur.
La mienne (A4 TDI de 530000 km) le fait que au ralenti.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 30/04/2022, 00h17   #5
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
Non ça ne claque pas juste des saccades à partir de 3000 tours minutes je diag avec Delphi autel 906 VCDs
Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 00h13 ---------- Previous post was at 00h11 ----------
Au revoir
OS
Oui ip de 2007
---------- Post added at 00h17 ---------- Previous post was at 00h13 ----------
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Au ralenti c'est souvent le faisceau injecteur
j'ai déjà fait des injecteurs sur 140 mais on était plus sur des à-coups à bas régime la ce qui est bizarre c'est que la voiture se comporte nickel jusqu'à 3000 tours et après elle se met à saccadé et uniquement en 3e et 4e des fois l'une des fois l'autre des fois les deux et on est sur l'injection Siemens que je ne connais pas beaucoup
Vieux 30/04/2022, 05h40   #6
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, la deçu injecteur siemens, quand sa commence a faire sa les injecteurs vont lâcher…. Surtout si tu as une reprog, regarde la ref de tes injecteurs, il y a rappel pour sa, il les remplacent par une autre référence…
---------- Post added at 03h40 ---------- Previous post was at 03h38 ----------
Tous les injecteurs portant le numero 03G 130 073 M et 03G 130 073 D doivent être changés
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Vieux 30/04/2022, 11h29   #7
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Commence par boucher l egr et fais un essai. Tu seras fixé pour ton egr.
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 30/04/2022, 14h43   #8
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
je vais regarder ca merci tu croi que le rappel est toujour d ******ité ?
---------- Post added at 14h43 ---------- Previous post was at 14h42 ----------
Envoyé par bassh Voir le message
j essai ca lundi merci
Vieux 30/04/2022, 14h46   #9
salut, franchement si c'etait l'egr ce serait dans le diag ! et si c'etait les injecteurs ce serait aussi dans le diag
Vieux 30/04/2022, 14h46   #10
MECASOLUTION
Non malheureusement c est des auto qui on plus de 10ans
Vieux 30/04/2022, 14h58   #11
tdi de 10 ans ce serait dans le diag egr, et injecteurs pompe forcement
je ne suis pas d'accord avec toi désolé c'est pas grave, qu'il enleve le cache aac
pour controler les basculeurs hydrauliques de visu, ca va prendre 10 mn , max,
des secousses et le voyant ne s'allume pas !!! rien au diag !! panne mecanique
Vieux 30/04/2022, 15h10   #12
MECASOLUTION
La dessus injections siemens,j ai eu le même problème sur une a3 2l 170 , egr off fap off sa a rien changer… au final le client la vendu a un mécano qui a changé les 4 injecteurs et n a plus eu de problème
The Following 2 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
GUIGUI24 (30/04/2022), jphp (30/04/2022)
Vieux 30/04/2022, 15h25   #13
oui, j'ai dejà vu cà aussi mais la voiture avait bien plus de 10 ans et plus de 400 000 kms
ca reste possible
---------- Post added at 15h25 ---------- Previous post was at 15h23 ----------
pour l'EGR non!
Vieux 30/04/2022, 15h43   #14
MECASOLUTION
ca reste possible
pour l'EGR non!
Plus de 10 ans c était pour répondre a la question de la prise en charge des injecteurs mr jphp, pardon, et cette injection siemens c est une vrai daube à diagnostiquer…
Vieux 30/04/2022, 16h20   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les rappels sur des voitures de 10 ans on peut y croire ... apres 5 ans hors organe de securite ( freins , ceinture , airbag ..) pour le reste c est le client qui paye
L'autre probleme des injecteurs pompe c'est la matage des joints ou pire du logements d injecteurs donc ca fuit
Au revoir
OS
Saccade 330d e92 Tarik35000 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 30/03/2022 11h18
code radio audi navigation plus audi a3 GUIGUI24 Autoradio et Navigateur GPS 8 09/02/2022 19h51
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
