Vieux 25/04/2022, 20h17   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Batterie se décharge
Bonjour à tous j’ai un soucis sur Audi A4 de 2008 2,7 TDI la batterie se décharge
J’ai placer ampoule 21w entre la cosse - et borne - de la batterie 2h après que l’auto soit éteinte la lampe reste allumé
J’ai enlever fusible compartiment moteur habitacle gauche / Droit et coffre ARD
La lampe ne s’éteint pas pour l’éteindre je doit enlever un fusible F5 côté droit habitacle qui correspondrez au bus can J533
Et 2 fusible à l arrière droit qui correspondre à la touche frein de parc ( E538 ) et ECU identification remorque J345
Quelque aurais une idée
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2022, 20h29   #2
Hello ecu identifications remorque c'est pour l attelage ta regarder si y a pas un boitier dans le coffre etc qui et dans une piscine..
Adrien13 (25/04/2022), baccaraboss (25/04/2022), boris93600 (25/04/2022)
Vieux 25/04/2022, 20h58   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
J’ai regarder à gauche et à droite c’est pas humide demain je vais essayer de trouvé où il se situe exactement voir si c’est un dès boîtier qui et à droite
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
Vieux 25/04/2022, 22h48   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Si tes fusibles sont de petit calibre, tu peux les remplacer par un multimetre (ampèremètre). Tu seras très vite fixé sur la ligne qui pose problème.
Adrien13 (27/04/2022), akasa67 (25/04/2022)
Vieux 25/04/2022, 22h55   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Met un ampermetre entre le + de la batterie et la cosse. C'est normal que l'auto consomme tjs un peu mais il faut trouver la ligne qui consomme ça permettra d'affiner ta recherche.
The Following 4 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
Adrien13 (27/04/2022), akasa67 (25/04/2022), boris93600 (25/04/2022), elmostro (26/04/2022)
Vieux 26/04/2022, 09h04   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut, comme dit plus haut il faudrait commencer par mesurer précisément avec pince amperemetrique et véhicule en veille complète (portes, coffre, capot fermés ou du moins les verrous placés en position fermeture pour simuler et garder l'accès à l'intérieur du véhicule). La tolérance est plus ou moins 30mA de conso.
J'ai eu le cas récemment sur une audi a6 c6. Très vicieux à trouver... Il s'agissait du gateway qui faisait consommer parfois jusqu'à 1A le véhicule qui ne se mettait jamais en veille ! Le témoin de conso sur cette génération d'audi = bouton warning qui reste légèrement allumé.
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Adrien13 (27/04/2022), BAB62 (29/04/2022)
Vieux 27/04/2022, 20h13   #7
Adrien13
Avatar de Adrien13
J’ai une conso de 7 ampère
Quand j’enlève les 2 fusible boîte ar la conso diminue jusque 0.20 et après un bref instant sa remonte en flèche
Donc je pense qu’il y’a quelque chose qui dérange la mise en veille
Vieux 27/04/2022, 20h39   #8
salut, tu as une cle et un neyman ?? faudrait pas que le neyman ne capte pas que la cle a etait retirée
Dernière modification par jphp ; 27/04/2022 à 20h41.
Adrien13 (28/04/2022)
Vieux 28/04/2022, 11h41   #9
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
salut ,
Et aussi Serrure capot fermée pour faire les test.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to charlydiag For This Useful Post:
Adrien13 (28/04/2022), VroumVroum (28/04/2022)
Vieux 28/04/2022, 16h11   #10
Adrien13
Avatar de Adrien13
Le reste je l’es fait porte capot fermer et serrure de coffre enclencher
J’ai pas de neiman c’est une carte
Vieux 28/04/2022, 18h25   #11
charlydiag
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Une audi avec une carte ?
Donc voiture au repos depuis min 15 min tu mesures via l’ampèremètre 7A de consommation c'est bien ça ?
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
Vieux 28/04/2022, 20h27   #12
Adrien13
Avatar de Adrien13
oui jai laisser 2h , quand je dit carte cest clé mais sans lame lol
---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
je vais essayer de débrancher alternateur Jai vue qu'il été relier au gataway par lin
Vieux 29/04/2022, 20h54   #13
salut, si attelage debranche le module de remorque pour essayer
Adrien13 (30/04/2022)
Vieux 29/04/2022, 22h23   #14
BAB62
Avatar de BAB62
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Hello l ami,
Ça c est une panne de...
La pince amp est on ami..bon courage pour ta recherche..
Pour t aider et déjà dit plus haut..commences par débrancher tous les auxiliaires et ensuite le reste,faut aller par elimination( chaque calculo pour trouver le défaillant,un coup de vcds ensuite).
Bon courage et tiens aux news.
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post:
Vieux 30/04/2022, 05h29   #15
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, tu as changé ta batterie récemment ? Il faut impérativement enregistrer le changement de batterie dans le gateway pour que le calculateur de gestion d énergie fait sont rôle, tu peux aussi activer dans le mmi l affichage du voltage batterie si tu la pas comme sa le matin avant de démarrer tu auras une valeur …
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Ecu HS aprés decharge de la batterie (406,C8, ...) Mach1 PSA Group Peugeot, Citroën 71 20/11/2019 18h47
laguna 2 batterie se decharge ange1979 Renault, Dacia, Nissan 13 27/05/2015 21h30
530d E61 batterie qui se décharge! Ben29200 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 07/09/2014 19h21
Décharge batterie rapide sur BMW X1 AUTOKIMO BMW, Mini, Rolls-Royce 12 11/03/2014 16h12
pb decharge batterie twingo digimotion Immobilizer dumps/solutions 31 07/01/2014 07h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h03.
