Vieux 16/12/2012, 08h54   #16
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
Merci pour le document, mais ils ne parlent jamais des chimiques CMS, ceux qui ont les pattes sous le composant.
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2012, 22h35   #17
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
c du bricologe
pas mieux que la station air chaud
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mom33 For This Useful Post:
DAVID02620 (19/12/2012)
Vieux 19/12/2012, 09h25   #18
apolon666
Avatar de apolon666
apolon666 is an unknown quantity at this point
Par défaut eprom
Rien que de fabriquer un gabarit au milimetre, qui reste horizontal de manière a toucher toute les pâtes, balaise le mec.
apolon666 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2012, 22h16   #19
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut tout le monde,
J'ai voulu essayer cette technique pour dessouder un 68HC908 et je m'en suis bien sorti ;-)
J'ai chauffé mon gabarit au décapeur thermique et ensuite j'ai chauffé avec mon fer à 450°c => composant désoudé proprement
J'ai bien évidemment mis du flux en gel.
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2012, 11h58   #20
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Merci pour ton retour Nextrick!!!!!!!
Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer! qu'es que tu as utiliser comme cuivre? je pense que du fil électrique domestique de 2.5 mm2 doit faire l'affaire?
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2012, 22h31   #21
Nextrick
Avatar de Nextrick
Envoyé par passemoi Voir le message
C'est exactement ça; J'ai pris du 2.5mm² rigide que j'ai dénudé et formé ;-)
Vieux 22/01/2013, 23h13   #22
poilodo
Avatar de poilodo
poilodo is on a distinguished road
effectivement c'est une idée qui n'est pas bête.
Je pense que je vais essayer de dessouder un composant cms histoire de voir ce que cela donne.
poilodo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2013, 18h43   #23
poilodo
Avatar de poilodo
voici une petite vidéo (en espagnol) qui explique comment dessouder proprement les composants CMS. Le gars utilise divers outils dont une espèce de baguette d'étain pour maintenir les pattes du composant, bien chaudes, afin de le soulever du circuit sans l'abîmer.
lien :
Code HTML:
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=GJ-oxnQuq8A
Vieux 28/01/2013, 19h16   #24
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Le mieux reste une station a air chaud, au prix que sa coute maintenant on peux en avoir une a 150€, au lieu de se pendre la tete a fabriquer des outils
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2013, 23h29   #25
poilodo
Avatar de poilodo
Bonsoir rino93,
je suis d'accord avec toi pour le principe d'envoyer de l'air chaud sur les soudures pour les faire fondre, mais si tu veux le faire dans des conditions optimales afin de préserver la fragilité des pistes fines , ta station devra être équipée d'un certain nombre d'embouts adaptés aux différentes formes des CI(il n'y a qu'à voir le nombre de boitiers de CI qui existe). Ce qui risque de faire monter le prix de ta station à 150€.
Tu as regardé la vidéo ?.
Vieux 29/01/2013, 09h40   #26
babar2
Avatar de babar2
[QUOTE=poilodo;97450]Bonjour à tous,
Salut, le procédé est bien connu, perso j'utilise de la soudure classique pour ré-étamer les pattes des composants et obtenir un bon contact thermique avec la panne du fer.
Vieux 30/01/2013, 00h32   #27
poilodo
Avatar de poilodo
Bonsoir babar2,
effectivement c'est ce que je fait quand je dois dessouder des composants traversants sur un circuit double-face. Je repose de la soudure fraiche afin que la pointe de la panne ai un bon contact avec l'étain et ainsi accélérer sa montée en température. Mais d'après ce que dit le commentateur dans cette vidéo, les barrettes de soudure ont la propriété de conserver plus longtemps la température que de l'étain classique (cela se voit quand il dessoude le gros chip). Je pense qu'avec notre étain, le temps que tu chauffe un coté, l'autre se refroidit et empêche la levée du composant.
Vieux 30/01/2013, 07h26   #28
babar2
Avatar de babar2
Bonsoir poilodo,
J'avoue, je n'ai regardé que la vidéo, je n'ai pas compris les explications. Ceci dit quand il y a une forte masse d'étain la température met plus longtemps à redescendre. Je ne sais pas s'il y a une grosse différence sur le temps de solidification entre différents alliages d'étain. Avec les fers régulés en température on peut aussi augmenter de 100°C le temps de déssouder.
Il faudrait tester le produit qui peut rendre des services quand on fait peu de gros déssoudages par mois.
Vieux 30/01/2013, 23h04   #29
poilodo
Avatar de poilodo
Bonsoir babar2,
oui tu as raison, en mettant un gros pâté de soudure avec 100° de plus sur les pattes, doit empêcher la température de redescendre trop vite, mais cela risque aussi d'élever la température interne du composant et de le détruire.
Ç’a m'est arrivé sur une EEprom 24c08 d'un autoradio Kenwood, elle n'a pas aimé le passage de ma panne sur ses pattes => composant HS.
J'ai pourtant fait extrêmement attention.
Pour en revenir à l'étain utilisé dans ces fameuses barrettes, sa composition est peut-être différente de notre fil de soudure, notamment au niveau des % de plomb, étain, antimoine (amen !) ou bismuth ...?
En tout cas je n'ai pas réussi à en trouver ici en France sur la toile.
Vieux 13/02/2013, 00h04   #30
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
la tresse a dessouder ca n aurai pas suffit !
il faut vraiment etre en galère pour avoir que ca comme fer a souder, au prix que ca coute ?
mais c'est vrai l idee est bonne ! et l idee du fil de cuivre rigide aussi
et pour souder il fait comment le bonhomme ???
generalement on dessoude pour souder ?
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Comment dessouder l'eeprom dans le bsi d'une peugeot 207?? didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 30 02/11/2023 17h56
Station à air chaud aoyue-968-3in1 + pompe à déssouder ptitom33 Vente, Achat, Echange 2 03/11/2012 23h08
vend upa-usb v1.2 + station a air chaud mrbrad Vente, Achat, Echange 4 11/06/2012 10h24
conseilles station air chaud + materiel lecture d'eeprom zbilou60 Electronique 6 14/04/2012 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h30.
