| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Salut tout le monde,
Je suis tombé sur cette vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=dCUSw...eature=related. Je n'ai pas tester cette technique mais je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. |
| The Following 42 Users Say Thank You to passemoi For This Useful Post: | abidou0110 (16/02/2013), adiago (28/11/2012), ahmedze (06/12/2013), aloulo2007 (21/12/2012), aronicky (23/03/2013), atlon2 (25/09/2014), autodiagauto (14/03/2013), babar2 (01/12/2012), dav29200 (15/05/2013), DIAGSYSTEM25 (20/10/2013), didodaka (20/08/2013), digicar (15/12/2012), djemai (19/10/2013), dounga (07/12/2012), dreambox (13/04/2013), drissdiag (03/08/2013), FOI (11/01/2013), gameiruz (17/02/2013), Geri (12/12/2012), houston (26/05/2013), jimclarck (02/11/2013), k33st (22/01/2013), Khalilou (26/07/2013), looping8910 (18/10/2013), mecanodiag93 (31/01/2013), MecaTech (11/08/2013), mounirflash (28/11/2012), neocol (20/05/2013), Nextrick (21/12/2012), Nico (10/04/2015), Nizar-maoukil (29/10/2013), pitstop (25/10/2013), poilodo (22/01/2013), rthouba (11/12/2012), rvkone (09/06/2013), samir-am (16/03/2013), sapopt (20/12/2012), sivestiano (20/10/2013), skaner69 (09/06/2013), TEEJAY (23/12/2012), wenkat (25/03/2013), youcef_trik (11/12/2012) |
merci passemoi,
ça a l'air bien ce système sur la vidéo !mais dans la réalité est ce vraiment fiable cette méthode?je pose la question! merci |
A tester je pense!!
Banned
c'est une tres bonne aider mais il faut pas tros chaufer pour ne pas abimer le pcb et ic
bon courage |
c est pratique mais je ponse que le fer a souder doit etre a 500 wat ou plus pour que la piece chaufe bien
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
C est tres pratique quelle est le nom de la video
bien vu le systeme tres pratique pour dessouder
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je reste septique ;)
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
C' est une solution quand on n'est pas equipe d 'outillage necessaire
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Franchement c'est pas con comme idée mes le temps que tout chauffe sa doit être long , perso pour les eeprom je noi les 4 patte d'un cotée est les 4 patte de l'autre dans une grosse boulle déteint je chauffe en alternant un coté puis l'autre des que les deux boul sont en fusion l'eeprom se déplace un peu ya plus qua le cueillir avec une pince
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
Bonsoir à tous,
Je vais essayer mais avec un baguette de laiton, plus rigide que le cuivre. Cordialement. |
Je pense qu'il faut garder du cuivre du fait de sa haute conductivité thermique
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Pour dessouder les cms sans air chaud il vendent des pannes pour fer specifiques en forme de rectangle pour faire la meme chose que sur la video dans le principe, sauf que c est controllé et qu on utilise pas un fer qui chaufferai trop.
Bonjour, je profite de ce topic sur les CMS. Comment faites vous pour dessouder les condensateurs chimiques avec les 2 pattes soudées en dessous sans arracher les pistes cuivre?
#15 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous.
Rien ne vaut quand même du bon matos pour les CMS ou alors il faut être electronicien chevronné :-) Voici un document avec méthodes et outillages pour bien débuter. http://www.theme.bac.free.fr/eleve/e...DebuterCMS.pdf
| The Following 16 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | 2pac (26/04/2013), abidou0110 (16/02/2013), adiago (16/12/2012), aronicky (23/03/2013), Geri (30/01/2013), iomi21 (12/08/2013), mecanodiag93 (31/01/2013), MecaTech (17/10/2013), Nico (10/04/2015), nounou197131 (26/04/2013), passemoi (19/12/2012), phillo (29/05/2013), pitouille83 (16/02/2013), rawde (02/04/2015), sivestiano (20/10/2013), stardos93 (11/05/2013) |
| Comment dessouder l'eeprom dans le bsi d'une peugeot 207?? | didi_du_93000 | Tableau de bord (Dashboard) | 30 | 02/11/2023 17h56 |
| Station à air chaud aoyue-968-3in1 + pompe à déssouder | ptitom33 | Vente, Achat, Echange | 2 | 03/11/2012 23h08 |
| vend upa-usb v1.2 + station a air chaud | mrbrad | Vente, Achat, Echange | 4 | 11/06/2012 10h24 |
| conseilles station air chaud + materiel lecture d'eeprom | zbilou60 | Electronique | 6 | 14/04/2012 10h39 |
