#16 |
Salut a tous pour lire en bench alimentation mini 12v 5a sinon sa marche pas
Envoyé de mon SM-F926B en utilisant Tapatalk |
#18 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Alim original, fourni avec je mange tout , y’a un hic forcément
#20 |
Je confirme il ets au dessus de 14v.
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | chipshop (06/04/2022), DIAGAUTO33 (06/04/2022) |
#21 |
Salut, moi pour ma part pour travaux en BENCH/BOOT, j'utilise une batterie 12v 50Ah avec un GYS en mode diag branché dessus à 13.6V. J'ai déjà eu la mauvaise expérience de la coupure d’électricité pendant que tu travail !
Mais j'ai déjà fais le test avec juste la batterie 12 V branchée ( sans le GYS en mode diag 13.6V ), et la lecture / écriture passe sans problème. Les seul fois ou ça passé pas, c'est que l'ECM était mort. |
#22 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Bonjour déja eu un problème identique avec mon Flex et j'avais brancher alim sur module bench alors qu'il faut la mettre sur le module flex obd.
#23 |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Jamais eu de soucis pour lire en bench avec le flex
#24 |
Hier plantage sur un simos pcr2.1, ecu en mode recovery, mais le support à été très réactif et du coup j ai pu récupérer le calculateur en mode bench grâce à un fichier du support .
Donc ça corrige mes dires, ma médisance. Mea culpa!!!! En fait je pense que le problème n est pas du à mon flex, mais à une mauvaise connection internet. Car en bench avec une connection stable, c est passé directement. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | yann3 (18/04/2022) |
#25 |
deja lu au flex
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
#26 |
Salut à tous ,
Moi aucun problème avec le flex , problème d’utilisation par l’utilisateur je pense Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#27 |
Hello, quand j ai souscris on m a dis 800 euros l abonnement, et la je voulais reprendre l abonnement mais ils m annoncent 1032 euros, c est normal ?
#28 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
#29 |
Salut les amis, je reviens sur le edc16c34, le flex le li bien en bench, l ecu que j avais tester était claqué, par contre l ecu Renault truck serie T trw ems 2.3 impossible de le lire, malgré l aide du support… il y a quand quelque protocole qui ne marche pas et pourtant il son sur la liste des ecu supporter, le truc c est que sa nous fait perdre du temps ces connerie, on dirait il teste pas les protocoles, et c est nous qui servent de cobayes… du coup pour un calculateur bidon tu passe plusieurs pour rien à essayer de le lire…et sa , sa le don de me casser les c…..lles!
#30 |
Tous les tools ont leur faiblesse.
Et c est pas si simple que de tester sur un écu a chaise fois pour valider le truc ...
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | MECASOLUTION (18/04/2022) |
| Helpdesk magicmotorsport | gary01 | Magicmotorsport France | 10 | 29/01/2022 08h59 |
| Flex magicmotorsport | Tristan25 | Programmateur de composant (flasher) | 69 | 07/09/2021 15h56 |
| renseignement sur flex magicmotorsport | NORDAX | Magicmotorsport France | 29 | 04/04/2021 16h55 |
| magicmotorsport x 17 | BARY42 | Chiptuning | 17 | 19/10/2017 10h15 |
| magicmotorsport (magpro) | rap95 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 22/11/2012 23h37 |
