Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Magicmotorsport France
Vieux 08/12/2019, 17h57   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut renseignement sur flex magicmotorsport
Salut la famille TE
je voudrais un renseignement s'il vous plait au processeur du flex !
ma question est avec le flex quand on lie un ecu vous avez accès un un backup ou simplement a la partie carto ?
serais pour savoir si il a les mêmes fonction que le ktag qui lui te lie et decoupe les fichier séparément merci.
une petite comparaison entre les deux outil je suis tenté d"acheté le flex !
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
bedo97442 (01/04/2021), CoLLosSe44 (05/02/2022), ggvaniou (08/12/2019)
Vieux 08/12/2019, 19h14   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par NORDAX Voir le message
Salut la famille TE
Flex fait comme le Ktag, tu as un Backup et les fichiers en séparés
The Following 7 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
bedo97442 (01/04/2021), ggvaniou (08/12/2019), NORDAX (08/12/2019), safi.mecashop (09/12/2019), skeuf (08/12/2019), television (08/12/2019), Tidus97 (08/12/2019)
Vieux 08/12/2019, 19h33   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
merci pour la réponse formator
sais tu si il y a une liste pour savoir sur quelle ecu il récupère le backup ? j'ai essayer de fouiné mais rien trouvé ou si il propose le bench ta a forcement le backup ?
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 08/12/2019, 20h12   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
C est cas pour autotunner?
J ai impression qu il lis seulement la flash.
NORDAX (08/12/2019), Tidus97 (08/12/2019)
Vieux 08/12/2019, 20h22   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt!
Ici pour le flex bench, tu met "bench" dans le filtre "flex connection"
https://www.magicmotorsport.com/flex...list-for-flex/
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
NORDAX (08/12/2019)
Vieux 08/12/2019, 20h22   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, Flex, cmd etc normalement les. Lecture sur bench des ecus tu as le full. Je parle des mode bench récent, Medc17, MGD etc...
NORDAX (08/12/2019)
Vieux 08/12/2019, 20h59   #7
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut ggvaniou dans le cas d'autotuner oui ce n'est pas un outil complet comme le ktag par exemple ( il sont pas comparable d'ailler ) autotuner passe bien en obd pour lecture flash et c'est tout meme en bench tu a que la partie carto sur pas mal d'ecu d'ailleur je pense que plein on été dessus de ne pas pouvoir accédé a un backup
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
salut tidus97 merci pour le lien je vais regarder en détail mais quand j'ai chercher sur le site il précise pas les possibilités sur les ecu
salut jah83 ok nickel si c'est cela sa me vas ! tu connait quelqun qui l'utilise ?
Vieux 08/12/2019, 21h48   #8
jah83
Avatar de jah83
Moi sur cmd en backup. Et Flex déjà fait avec raed
Be flash pas tester mais doit le faire (Edc16 , med9 aussi)
NORDAX (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 00h21   #9
Formator
Avatar de Formator
Si cela peut te donner une idée.
Ci-dessous une info sur une mise à jour :
Flex ver 3.17.0.0 released
More Delcos with our latest update: bootloader protocols for all Delco ECUs with Nexus processors. Those protocols are super fast, and of course support all the new models of vehicles including MY2019!
PSA Valeo VD46.1 also is released with full access of the control unit content by OBD. For TCU fanatics, we have DL800 used on Lamborghini Huracán and Audi R8.
The main focus of our team this time around was to improve the speed of bootloader protocols for Nexus processors. As a result, all the Marelli and Delphi ECUs equipped with Nexus processors will be done in a split second!
Another interesting feature is the chance to write FRF files on MDG1 VAG ECUs by OBD.
Finally, we have added Romanian language to Flex!
New protocols added:
Audi (R8) Continental DL800 OBD: Virtual Read/Write/Checksum Maps
Buick Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Buick Delco E78 MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Cadillac Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Cadillac Delco E92 SPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Chevrolet Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Chevrolet Delco E78 MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Chevrolet Delco E92 SPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Chevrolet Delco E98 MPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Citroen Bosch MG1CS042 TC298TP Bench: Read/Write/Checksum Internal Flash, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore
Citroen Continental SID807 OBD: Virtual Read/Write/Checksum
Citroen Continental SID807EVO OBD: Virtual Read/Write/Checksum
Citroen Valeo VD46.1 OBD: Read/Write/Checksum Maps, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore
DS Bosch MG1CS042 TC298TP Bench: Read/Write/Checksum Internal Flash, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore
DS Valeo VD46.1 OBD: Read/Write/Checksum Maps, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore
GMC Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
GMC Delco E78 MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
GMC Delco E92 SPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
GMC Delco E98 MPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Holden Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Holden Delco E78 MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Holden Delco E98 MPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Lamborghini (Huracán) Continental DL800 OBD: Virtual Read/Write/Checksum Maps
Nissan Bosch EDC17C84 OBD: Read/Write/Checksum Maps
Opel Bosch EDC17C84 OBD: Read/Write/Checksum Maps
Opel Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Opel Delco E78 MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Opel Delco E98 MPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Opel Valeo VD46.1 OBD: Read/Write/Checksum Maps, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore
Peugeot Bosch MG1CS042 TC298TP Bench: Read/Write/Checksum Internal Flash, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore
Peugeot Continental SID807 OBD: Virtual Read/Write/Checksum
Peugeot Continental SID807EVO OBD: Virtual Read/Write/Checksum
Peugeot Valeo VD46.1 OBD: Read/Write/Checksum Maps, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore
Renault Bosch EDC17C84 OBD: Read/Write/Checksum Maps
Saab Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Vauxhall Bosch EDC17C84 OBD: Read/Write/Checksum Maps
Vauxhall Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Vauxhall Delco E78 MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Vauxhall Delco E98 MPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash
Vauxhall Valeo VD46.1 OBD: Read/Write/Checksum Maps, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore
Bugfixes:
GM Delco E98 OBD: fixed a reading issue on some sw types
MB Bosch EDC16C32 OBD: fixed reading issue
MB Bosch MED17.7.1 OBD: solved an issue due to the lack of support for a specific hw type
VAG Temic DL382 OBD: fixed an issue on writing
VAG ZF ALxxx OBD: fixed a issue on verification after writing
Vehicle list: fixed an error where some BMW ECU types were listed as MG1CS002 instead of MG1CS003
VAG BOSCH DQ381: new sw type added
PORSCHE BOSCH EDC17CP44: OBD writing issue fixed.
Software improvements:
All Delphi DCM3.5 Boot: general protocol speed improvement
All Delphi DCM6.2 Boot: general protocol speed improvement
FCA Continental GPEC2/GPEC2A Boot: general protocol speed improvement
FCA Marelli 8 & 9 Series Boot: general protocol speed improvement
GM Delco E78 OBD: added a CRC
GM Delco E83 Boot: general protocol speed improvement
MB Delphi CRD2.xx Boot: general protocol speed improvement
UAZ Bosch ME17.9.71 Bench & Boot: added new CRC
VAG Bosch MDG1 OBD: added support for FRF flashing!
GUI: Added Romanian language!
GUI: fixed part of the German translation
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
NORDAX (09/12/2019), skeuf (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 06h46   #10
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut ok merci pour les info supplémentaire ! au moins la formator on voie bien ce que l'outil propose sur l'ecu !
skeuf (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 09h18   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
On direz qu'on a de moins En moins acces à ces eeprom
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
NORDAX (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 12h41   #12
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par skeuf Voir le message
salut skeuf je pense que surtout le ktag reste un des leaders ! pour notre utilisation
les autotuner et autres sont peu êtres plus destiné au chiptuner
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Mat37 (09/12/2019), skeuf (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 14h25   #13
Formator
Avatar de Formator
Ceci-dit, ces derniers temps pas mal de personnes se sont séparées du matos Alientech, car le SAV n'était plus au rendez-vous. Quand tu connais le prix de leurs options et de leurs abonnements, il ne vaut mieux pas être déçu...
Sinon, en effet, leur matos couvre un éventail d'ECUs que beaucoup ne font pas.
Pour ne citer qu'Autotuner (qui porte bien sont nom), en effet cette interface fait beaucoup les mémoires liées à la cartographie via EOBD, mais côté Eeprom IMMO ???
Son gros point faible = sa jeunesse qui va avec, donc les "anciens" protocoles non supportés qui t'oblige a avoir autre chose comme matos.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
NORDAX (09/12/2019), progdebutant (09/12/2019), skeuf (09/12/2019), speedy_bou (31/03/2020)
Vieux 09/12/2019, 14h59   #14
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
bonjour a tous
sujet très intéressant et retour étonnant sur autotuner car j'avais poser la question sur le thread qui regroupe les news concernant cet outil.
J'avais demander si les calculateurs récents compatibles en mode bench permettait d'avoir la lecture de toutes les mémoires à savoir eeprom + flash et la réponse donnée a été positive donc je suis assez surpris.
Vieux 09/12/2019, 16h21   #15
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,donc avec Autotuner ,edc17cp44 en bench,on récupère, 4 fichiers ( dflash0,dflash1=32ko et iflash0, iflash1 2Mo)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
NORDAX (09/12/2019)
Verif / Avis carto flex/E85 WJon Chiptuning 17 03/11/2019 13h36
formation Magicmotorsport Afrique zenata Café du forum 0 02/05/2018 20h47
magicmotorsport x 17 BARY42 Chiptuning 17 19/10/2017 10h15
magicmotorsport (magpro) rap95 Programmateur de composant (flasher) 2 22/11/2012 23h37
Flex Fuel ( carburants à base d'alcool) eobd-scan92 Automobile en général 0 25/12/2009 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
