Vieux 04/04/2022, 03h53   #1
shnyzo
Avatar de shnyzo
Pouvoir de réputation: 6
shnyzo will become famous soon enough
Par défaut probleme apres remplacement chaine 116i n43b20
Salut les amis j ai un problème, après avoir remplacer kit complet chaine de distrib avec les guide (ces dernier avais casser), j ai démarré et j ai un gros bruit de claquement au niveau des vanos et le regime baisse et elle cale
j ai ces code defauts sous ista
2A99 dme vilebrequin - arbre a cames echapement, reference
2A9A dme vilebrequin - arbre a cames d'admission synchronisation
2EFE electroventilateur, activation
A0B4 démarrage du moteur mode démarreur
merci d avance pour vos reponses
shnyzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2022, 07h29   #2
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut vérifie déjà le calage...
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
damiano59 (20/04/2022), shnyzo (04/04/2022)
Vieux 04/04/2022, 19h25   #3
shnyzo
Avatar de shnyzo
oui caler et recaler 2 fois donc pas decaler
Vieux 04/04/2022, 19h50   #4
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Ça ressemble fortement à une distribution décalée... Es tu sur de ton coup ?
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
shnyzo (04/04/2022)
Vieux 04/04/2022, 19h52   #5
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
slt, t'es sûr de ton calage ?
j'ai faillis me faire avoir quand j'ai refait ma bm
pour être sûr du calage,
il faut remettre le volant moteur pour piger correctement
et vérifier avant de remonter.
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
shnyzo (04/04/2022)
Vieux 04/04/2022, 21h15   #6
shnyzo
Avatar de shnyzo
ok je le refais demain mais je suis paratiquement sur de mon coup
Vieux 04/04/2022, 21h34   #7
shnyzo
Avatar de shnyzo
j ai utikiser ce kit la caler https://www.netoutillages.fr/coffret...0-essence.html
Vieux 04/04/2022, 22h26   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Vu les travaux effectués et la description des symptôme, je pense qu'il y a un problème de calage. Ces symptômes étaient t'il présent avant de remplacer la distribution?
shnyzo (04/04/2022)
Vieux 04/04/2022, 22h34   #9
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
contrôler le calage de distribution .
Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes.
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
shnyzo (04/04/2022)
Vieux 04/04/2022, 23h03   #10
shnyzo
Avatar de shnyzo
je l est acheter comme sa elle demarrait mais sa claquai fort, quand j ai demonté c etais les guides de distri qui etais en miette j ai tout nettoyer et enlever les bout de plastique jusqu au carter d huile que j ai retiré et nettoyer a l essence et tout remonter et caler la chaine avec le kit,quand j ai demarrer j entent claqué au niveau du vanos coter admission
---------- Post added at 23h03 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
j ai caler la chaine une 2 eme fois pensant que sa venait d elle mais toujours pareil
Vieux 05/04/2022, 06h21   #11
SaTouF
Avatar de SaTouF
Tu as vérifié le support d'arbre à cames et les linguets ?
J'avais 2 linguets fendu et le support cassé
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
ozilmlk (05/04/2022), shnyzo (05/04/2022)
Vieux 05/04/2022, 15h17   #12
shnyzo
Avatar de shnyzo
Linguets bien à leur place et support nickel
---------- Post added at 15h17 ---------- Previous post was at 15h16 ----------
Personne pense au vanos comme moi ?
Vieux 05/04/2022, 15h27   #13
ça donne quoi au diag ?
---------- Post added at 15h27 ---------- Previous post was at 15h25 ----------
Désolé j'avais pas vu
Envoyé par shnyzo Voir le message
Les deux AAC sont en défaut et sa claque, peu de chance que ce soit un vanos,
Ils n'ont pas été démonté/croisé ?
shnyzo (05/04/2022)
Vieux 05/04/2022, 18h12   #14
shnyzo
Avatar de shnyzo
non du tout
---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h03 ----------
pas croiser et a leur place
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
si démonté mais bien remis a leur place
Vieux 05/04/2022, 18h18   #15
Donc calage distribution NC, ou il y a un élément qui a été touché (soupapes/AAC/linguets)
Ca donne quoi les tours moteurs à la main ?
Prendre aussi les compressions.
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h16 ----------
Après le point commun des DTC reste le capteur PMH,
mais ce qui dérange c'est le "claquement".
shnyzo (05/04/2022)
Problème démarrage fiat panda après remplacement moteur autobus Automobile en général 11 05/09/2020 23h13
Remplacement Chaine de distribution 1.6 HDI Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 19 26/10/2019 21h53
EDC17C46 Probleme régulateur de vitesse après remplacement ecu et immo off ! romano21 Immobilizer dumps/solutions 10 29/08/2017 04h15
problème démarrage audi après remplacement vp44 nabin70 Mécanique générale 59 28/07/2015 19h52
probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo jefflepirate VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 26/02/2015 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h45.
