Vieux 15/12/2012, 14h54   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Par défaut vito cdi 115 avec code defaut permanent p2537 bougie de prechauffage
Bonjour, j ai un vito cdi 115 qui a un defaut permanent p2537 prechauffage ,
sur le vehicule le relais et bougie tous changer , donc d'apres deux diag chez
mercedes il annonce le boitiers hs voici ca reference A 646 153 03 91 bosch
0 281 011 788.
merci de votre aide
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 19h12   #2
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
verife la connection antre le boitie ch et le calculateur avec auto data shema si se bon verifer le calculateur et utuliser actionneur par un diag
bonne chance
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2012, 22h31   #3
rrguillaume
bonjour, voici le code defaut exacte c'est : p2537 etage de sortie de prechauffage , court circuit a la masse permanent
boitier de prechauffage changer meme choses
et flash de l ecu rien ne change
merci de votre aide
Vieux 19/12/2012, 22h46   #4
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
verifie les fiseaux si son bons
et dit moi quesqu'il affiche sur le tableau un témoin???
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2012, 22h55   #5
rrguillaume
salut le voyant defaut moteur et prechauffage reste fixe pas moyen de les eteindres merci
Vieux 20/12/2012, 00h26   #6
newfree
Avatar de newfree
apres le defaut tu doit verifier la continuité des fils entre le relais de prechaufage et le calculateur. si elle est bien change ton calculateur.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 20/12/2012, 07h13   #7
robert
Avatar de robert
Envoyé par rrguillaume Voir le message
merci de votre aide
lorsque ça vient du boitier ou après le boitier tu n'as que le témoin qui se rallume après le démarrage , mais pas le témoin def
robert
Vieux 20/12/2012, 07h29   #8
rrguillaume
Bonjouir, le faisceau a etait verifier chez mercedes donc normalement calculateur mais comment est sur a 100% ? merci
Vieux 20/12/2012, 10h21   #9
slimane
Avatar de slimane
donc voila ce que tu fait
démontage du boitier, pas moyen de l'ouvrir?, tout est en plastique moulé.
prendre une scie, et coupé une partie du boitier pour pouvoir regarder l'interieur. et là tu voie qu'une des broches qui va du connecteur au circuit imprimé était coupé. bidouille d'un ptit bout de fil dénudé et soudure afin de refaire la liaison, remontage du plastique coupé, colle au silicone, et remontage sur le poussin pour essais. et on verras
Vieux 20/12/2012, 10h25   #10
slimane
Avatar de slimane
si non je vais t'envoyer le schéma de cablage.
Vieux 20/12/2012, 11h34   #11
newfree
Avatar de newfree
est ce que tu une boitier avec 2 prises ou 5 prises ??
Vieux 20/12/2012, 13h20   #12
rrguillaume
c'est un boitier a 2 prise , slimane qu elle boitier je dois ouvrir ? merci
Vieux 20/12/2012, 15h24   #13
newfree
Avatar de newfree
attention tu ne doit pas ouvrir cette boitier ca risque de l'endommager le seul soulution est de mettre un trou coté cache et swaper l'eprom avec une autre boitier
Vieux 20/12/2012, 17h48   #14
slimane
Avatar de slimane
avant d'ouvrir il faut d'ab verifier la sonde de temperture de moteur
tu la virifier?
defaut permanent arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/08/2013 10h46
défaut 037 permanent capteur d inertie obmarine Renault, Dacia, Nissan 1 27/11/2012 21h54
Defaut permanent sur BSI partner 1.9D 2003 pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 12 04/11/2012 20h22
Clio 2.1 avec voyant préchauffage youky Renault, Dacia, Nissan 0 21/04/2011 20h42
Peugeot 307 Diesel RHR avec code défaut 1598 Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/07/2009 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
