Vieux 22/03/2022, 09h02   #31
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Tiens un peu de doc sur l’actionneur des vitesse.
https://mega.nz/file/XJRCGBxD#6PA2Qt...xWZhxAd2dj6L0o
Et quand tu fais tes apprentissages, essaie de la brancher avec une alimentation externe ou avec des câbles sur une voiture moteur en marche. J’ai eu le tour, il y a quelque temps, ca marchait pas sans source extérieure…?
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
dede83 (22/03/2022), Fastdiag (22/03/2022), Warry (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 10h17   #32
zatazk
Avatar de zatazk
a mon avis la boite est morte
Vieux 22/03/2022, 10h45   #33
Warry
Avatar de Warry
Warry has a little shameless behaviour in the past
Envoyé par zatazk Voir le message
Qu'est ce qui te fait dire ça ?
---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h43 ----------
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Je vais voir.
Merci beaucoup
J'entends la boîte faire son apprentissage.
Tu penses que malgré tout ça n'était pas OK ?
Tu entendais des cliquetis de passage de vitesse ? Moi oui.
Warry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2022, 11h24   #34
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Envoyé par Warry Voir le message
Je me disais bien que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un avocat des causes perdues...
Ça doit être pour ça que je ne viens pas trop...
Plus sérieusement, c'est parce que je ne suis pas du tout mécano. Je bricole mais sans plus. Donc oui en effet je laisse plutôt les pros répondre et je viens gentiment demander de l'aide si je coince.
Si je peux aider à mon tour c'est avec plaisir. Mais quand je ne sais pas, je préfère laisser parler les pros.
Ensuite, si tu t'étais vraiment intéressé à mes messages, tu aurais vu que la PREMIÈRE phrase que je répond à POCOYO c'est... "merci pour ta réponse". Je trouve ça beaucoup moins impersonnel que cliquer sur thank. D'ailleurs j'en profite pour tous vous remercier encore pour l'aide que vous m'apportez. Et si je résous mon problème, je vous ferai le retour pour que ça oriente de futurs membres.
Merci pour ton lien (je vais même cliquer sur Thanks, pour que tu passes une bonne journée) 😉😉[COLOR="Silver"]
Si tu trouve que le règlement est une cause perdue pas de soucis.
En tout cas je te souhaite bon courage pour la résolution de ton problème de boite.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Warry (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 11h44   #35
zatazk
Avatar de zatazk
la boite lâche après un certain nombre de kilomètre
Vieux 22/03/2022, 12h00   #36
Warry
Avatar de Warry
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Ah je n'ai jamais dit ça du tout.
Le règlement dit "Nous vous invitons à utiliser le bouton". Mais tu as raison. Je le ferai à l'avenir.
Merci à toi pour les encouragements.
---------- Post added at 10h57 ---------- Previous post was at 10h56 ----------
Oui ok, mais la voiture a 38000km...
---------- Post added at 11h00 ---------- Previous post was at 10h57 ----------
Salam remet ton actionneur en positon démontage sort le efface les def et remonte le en suivant la procédure de remontage et refais l’apprentissage embrayage et grille de vitesse
Petite question, quand vous m'avez dit de refaire les opération de mettre l'actionneur en mode démontage, de le déposer, de le reposer et de refaire un apprentissage. Vous me parlez bien de l'actionneur d'embrayage ?Celui qui est au dessus ?
Pas de l'actionneur de boite de vitesse ?
Lui je n'y ai pas touché.
Vieux 22/03/2022, 20h36   #37
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Pour l’actionneur d’embrayage, j’ai ça pour t’éclaircir.
https://mega.nz/file/PMxhSA5K#4DejmS...lBhrsD5ONd0GLI
dede83 (23/03/2022), vortex (05/06/2022), Warry (23/03/2022)
Vieux 23/03/2022, 07h21   #38
Warry
Avatar de Warry
Vraiment top, merci beaucoup.
The Following User Says Thank You to Warry For This Useful Post:
Rallyeman (23/03/2022)
Vieux 22/05/2022, 23h31   #39
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Sofiane75 is on a distinguished road
Bonsoir çje pense ç des boîte monter aussi sur toyota yaris
Sofiane75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2022, 08h15   #40
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
107 = C1 = Toyota Aygo = fabrication Czech Republic usine de Kolín
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 23/05/2022, 08h45   #41
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Hello,
Voici deux vidéos qui peuvent t'aider, je pense que c'est les même robots et actionneurs que sur les C3 sensodrive.
Perso j'ai changé l'embrayage et un actionneur en suivant la procédure de la vidéo Citroën et je n'ai pas eu de soucis.
-https://www.youtube.com/watch?v=7s5lEsd_pS8
-https://www.youtube.com/watch?v=iuMZYT60eiM&t=103s
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2022, 09h52   #42
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Mdr Abdel c’est la valise du jeu RTL
Bonjour t'a résolu le problème ?
Ça m'a déjà arriver sur une toyota yaris à la il fallait faire un coup de purge
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Vieux 05/06/2022, 18h59   #43
jujutoy971
Avatar de jujutoy971
jujutoy971 is an unknown quantity at this point
Bonjour, si le N clignote c'est que la grille de selection est apprise mais pas le point patinage d'embrayage, surement l'actuateur d'embrayage qui a un soucis.
jujutoy971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2022, 16h21   #44
Yzd
Avatar de Yzd
Yzd is on a distinguished road
Salut, moi sur une C3 Sensodrive fallait juste laissait le contacte 1-2 min puis elle remarchait
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
Yzd est déconnecté   Réponse avec citation
Remplacement disque d'embrayage BMP6 moimeme29 PSA Group Peugeot, Citroën 13 29/03/2022 08h36
changement embrayage boite robotisée aygo 107 kalagane Boite de vitesse 9 20/03/2022 13h21
Lancia delta 3 selectronic remplacement embrayage clucky Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 46 26/07/2019 18h24
A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. tonio5766 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 27/07/2015 17h34
Remplacement embrayage Iveco Daily 35S 2006 miles2 Boite de vitesse 2 22/01/2015 18h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
