Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 15/03/2022, 13h26   #1
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 8
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Par défaut Recheche calculateur Med17.5.5
Bonjour à tous les amis je suis a la recherche d'un calculateur med17.5.5 d'une audi a1 de 2010 1.4 tfsi 122 caxa
C'est quelqu'un aurait ça me sortirez de la mouise Je vous envoie la photo du calculateur d'origine
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post:
Fouadtl (09/06/2023)
Vieux 15/03/2022, 14h56   #2
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Et pourquoi pas dans la section achat / vente ?? T'aurais beaucoup plus de réponse, sachant qu'en plus ce modèle possède énormément de compatibilités !
The Following 8 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Alessiapia14 (15/03/2022), angels59 (23/03/2022), Fouadtl (09/06/2023), jah83 (16/03/2022), seadoo831 (15/03/2022), Tmontigny (17/03/2022), WJon (18/03/2022), yahiadiag (15/03/2022)
Vieux 17/03/2022, 10h27   #3
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par Dav Voir le message
Salut merci
Cest possible de le deplaer dans la bonne section?
Énormément de compatibilité c'est à dire?
Vieux 17/03/2022, 12h04   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par Tmontigny Voir le message
Salut merci
Oui beaucoup de compatibilité, beaucoup d’ecu sont compatible pour accepter ton backup
Il faut aussi savoir contourner l’OTP car si tu injecte ton full backup sa ne fonctionnera pas
The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Alessiapia14 (17/03/2022), Dav (17/03/2022), Fouadtl (09/06/2023), uncleseb (20/03/2022)
Vieux 17/03/2022, 20h36   #5
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Super merci mais comme t on contourne me opt?
Vieux 17/03/2022, 20h39   #6
Dav
Avatar de Dav
En payant Tristan25
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Fouadtl (09/06/2023), Tmontigny (18/03/2022)
Vieux 17/03/2022, 21h10   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
2 solution
Soit faire des recherche et test pendant de longue heure pour comprendre et maîtriser
Soit payer une personne qui maîtrise pour faire le boulot
The Following 5 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Fouadtl (09/06/2023), fruky (25/03/2022), Tmontigny (18/03/2022), uncleseb (20/03/2022), WJon (18/03/2022)
Vieux 18/03/2022, 05h59   #8
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Merci beaucoup je vais déjà àcheter un calculateur... déjà car sans ça pas possible
Vieux 19/03/2022, 16h59   #9
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Salut à tous j'ai reçus le calculateur pa contre maintenant il me faudrait une flash a1 1.4 tfsi boite auto...
Vieux 19/03/2022, 17h04   #10
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Vieux 20/03/2022, 12h42   #11
Tristan25
Avatar de Tristan25
C'est les réf la qu'il me faudrait Pièce jointe 93948
Comme expliquez tu ne peux pas ecrire une flash comme sa
Soit tu as commander le meme ecu et tu fais un transfert immo ou immo off ( travail moche)
Soit un clone avec otp contourné
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Fouadtl (09/06/2023), Tmontigny (20/03/2022), uncleseb (20/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 18h32   #12
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Salut sauf que je le peut plus lire mon ecu d origineet je n'est jamais pus réussi à le lire car sa a planter a 60 pourcent et depuis plus rien
Vieux 20/03/2022, 18h35   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok dac
Se n’est pas un problème on peut quand meme l’adapter proprement ou alors fait un off a toi de choisir
Fouadtl (09/06/2023), Tmontigny (21/03/2022), uncleseb (20/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 19h57   #14
uncleseb
Avatar de uncleseb
plantage en OBD ?
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 21/03/2022, 22h53   #15
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Ok dac
D'accord sauf qu'il faut un ori automatique.. et complet backup...
De plus je crois qu'il y a une parti de l immo dans la flash...
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
Envoyé par uncleseb Voir le message
plantage en OBD ?
Ktag
Recheche combiloader yastrax Vente, Achat, Echange 0 01/03/2022 09h46
Tuto comment ouvrir un calculateur EDC16 / EDC17 / MED17 mindouza Programmateur de composant (flasher) 0 09/03/2019 14h49
unlock calculateur med17.5.5 ARTENGOK Réparation & Programmation 3 03/07/2015 11h12
Kilométrage dans Calculateur MED17 Golf VI electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 27 20/01/2014 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
