Vieux 17/03/2022, 22h02   #1
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut Airbag Touran 00589
Salut les amies
00589 - Détonateur 1 d'airbag (côté passager AV) (N131)
007 -c.c. à la masse - Témoin allumé
Je viens ici car je commence a secher
J’ai un soucie avec le airbag N131 ( passager avant )
Voiture jamais accidentée.
Airbag changer toujours pareille.
La masse est bonne et connecteurs changer.
Malgré sa toujours pareille
Quelqu’un a peux être déjà eu se soucie ?
Je pense a changer le calculateur airbag si je trouve aucune autre possibilité
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
Sharoush (31/08/2022)
Vieux 18/03/2022, 07h58   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello ,
Pour moi le serpentin dans le contacteur tournant s’est arraché, usure dans le temps, beaucoup vu dans les véhicules qui font que de la ville.
Pas de clics thanks,Pas de clics réputations,pas d'aide !!
CoLLosSe44 (19/03/2022)
Vieux 18/03/2022, 08h25   #3
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
pas de trace de corrosion?
ni d'infiltration d'eau?
ou possible le dump est corrompue.
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
Vieux 18/03/2022, 11h42   #4
Zoh78
Avatar de Zoh78
Zoh78 is on a distinguished road
bonjour,
tu peux regarder au niveau de la connectique de la cartouche (derrière la boite a gant).
tu peux vérifier avec un émulateur (https://www.ebay.fr/itm/274776026713...yABEgIe4PD_BwE)
Zoh78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zoh78 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (18/03/2022)
Vieux 18/03/2022, 21h20   #5
CoLLosSe44
J’ai verifier avec l’emulateur et toujour pareil !
Pas de corrosion ni infiltration d’eau
Concernant le contacteur tournant on parle du volant ? Car je c’est pas si c’est lié l’airbag passager et conducteur le n131 c’est bien celui derriere la boite a gant !
Et les commande au volant fonctionne bien ainsi que le klaxon, généralement quand ces le contacteur tournant les commande ne reponde plus ni le klaxon.
Merci de votre aide j’apprécie.
Je vais re démonter l’airbag N131 j’ai peux être raté quelque chose.
Vieux 19/03/2022, 06h56   #6
CoLLosSe44
Le dump j’y est pas toucher mais on peux vérifier sa. Je vais faire une lecture pour vérifier
Vieux 19/03/2022, 13h48   #7
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tes 3 fils qui arrivent à la cartouche N131 sont de couleurs :
- Gris+Blanc+Marron ?
- Noir+Jaune+Marron ?
CoLLosSe44 (19/03/2022), Fastdiag (19/03/2022)
Vieux 19/03/2022, 15h21   #8
CoLLosSe44
Noir jaune marron
---------- Post added at 02:21 PM ---------- Previous post was at 02:18 PM ----------
Désolé petite erreur il son marron blanc gris
Vieux 19/03/2022, 15h56   #9
CoLLosSe44
Je vous partage le scan
Type de fichier : txt Log-WVGZZZ1TZBW009168.txt (19,3 Ko, 10 affichages)
Vieux 19/03/2022, 18h20   #10
boris93600
Avec VCDS dans mesure avancées, regarde si tu peux lire les résistances des lignes switch et allumeur passager (cases à cocher).
Ton N131 est câblé directement sur l'écu airbag (pas d'interconnexion).
Vérifie bien les connecteurs et les continuités (cartouche et écu airbag débranchés)
Pin1 et pin2 du E224 sont bien isolé de la masse ? Ce contacteur bascule d'une valeur de résistance à une autre (mesurable entre pin1 et pin2).
CoLLosSe44 (20/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 01h46   #11
CoLLosSe44
T’es un bon boris je regarde sa je me penche dessus. J’ai pas verifier le e224.
Je vais reprendre chaque étape et je reviens au nouvelle
boris93600 (20/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 12h03   #12
CoLLosSe44
Boris désolé si je t’en demande trop. Aurait tu les pin du connecteur airbag jusqu’au calculateur ? J’ai tout tester j’ai pas de continuité et j’aimerai identifier les pin exacte merci
Vieux 21/03/2022, 12h14   #13
boris93600
Tu les as sur la première image postée :
Connecteur T50 pin 18 et 19 (lignes Nov_2010+)
CoLLosSe44 (21/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 12h18   #14
CoLLosSe44
C’est 02/08/2010 le model
Vieux 21/03/2022, 13h01   #15
boris93600
Ok, d'après le schéma, tu devrais donc avoir un montage du N131 comme celui de droite. Il n'y a pas une inversion de connecteur ? Tu n'as pas un autre connecteur 3voies(T3x) en Noir/Jaune/Marron dans cette zone-là ?
---------- Post added at 13h01 ---------- Previous post was at 12h53 ----------
Ton boitier airbag a 50pins ou 75pins ?
Probleme touran vw momo59490 Automobile en général 35 18/01/2018 20h14
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
reset airbag Siemens 5wk43150 VW-Touran requin51 Airbag 4 27/07/2015 11h36
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Climatiseur vw touran Kevauto Systeme de climatisation 5 13/07/2012 01h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
