Vieux 09/03/2022, 09h11   #1
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Angry Nissan sunny ne démarre pas
SALEM
Salut mes amis
J’ai dans mon atelier un Nissan sunny 1.6 16 V chaine de distribution métallique qui refuse de démarrer après changement du joint de culasse
Au DIAG j’ai toujours code P 0335 capteur vilebrequin
J’ai changé le capteur neuf OK
Et vérification de l’installation électrique OK
Vérification du calage de distribution (doc auto data) OK
L’injecteur crache au moment de lancement du moteur Mais il n'y a pas d'étincelle sur les 4 bobines
Une idée svp ?
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2022, 10h00   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Les tours moteur sont à combien sous l'action du démarreur ?
roilion007 (09/03/2022)
Vieux 09/03/2022, 10h10   #3
Notixnorix
Avatar de Notixnorix
Notixnorix is on a distinguished road
Commence a vérifier le circuit d'allumage les faisceaux électrique , ça peut être une panne de circuit
Notixnorix est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Notixnorix For This Useful Post:
Vieux 09/03/2022, 10h16   #4
roilion007
Par défaut nissan
Salem
Merci pour votre participation
Il varier ; des fois mille et quelque et des fois cent et quelque
---------- Post added at 10h16 ---------- Previous post was at 10h14 ----------
c'est deja fait
Vieux 09/03/2022, 10h17   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par roilion007 Voir le message
Salem
Lorsque les tours sont à 1000, le moteur tente de démarrer ou pas ?
Vieux 09/03/2022, 10h24   #6
roilion007
no ne demarre pas
Vieux 09/03/2022, 10h30   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
no ne demarre pas
Ce que je veux dire, est ce que les tours moteur, entre 1000 et 100, correspondent bien au régime du moteur (à l'oreille) ?
Un scan complet des boitiers a été fait, pas d'autres pannes présentes ?
Vieux 09/03/2022, 10h45   #8
roilion007
Oui correspondent bien au régime du moteur ; au DIAG je utilise bain bée malheureusement ne y a pas un scan complet il Ya que scan gestion moteur
Vieux 09/03/2022, 10h51   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Le P0335 reste présent, il ne s'efface pas ?
L'alimentation des bobines est correctes ?
Faisceau moteur en état, rien d'oublier lors du remontage ?
Vieux 09/03/2022, 11h25   #10
roilion007
Oui P 0335 s'efface ET L'alimentation des bobines est correctes (le plus et la masse)
Par contre la prise de débitmètre et celui de papillon d'accélérateur est débranché
Vieux 13/03/2022, 00h31   #11
killerghost
Avatar de killerghost
killerghost is an unknown quantity at this point
this car type in some times when cmp has short it gave 335 ,try to remove cmp plug and starting car ,or swap cmp with ckp and ckp with cmp and report me
killerghost est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to killerghost For This Useful Post:
roilion007 (13/03/2022)
Vieux 13/03/2022, 07h58   #12
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
ecu moteur griller
j ai deja eux se problème.
pas d allumage au bougie
j ai changer ecu c bon la voiture demmare
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hakim087 For This Useful Post:
Vieux 13/03/2022, 09h18   #13
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Salut l'ami, si le capteur vilebrequin est neuf et il signale toujours après vérification du câblage et calage je ne vois qu'un ecu grillé vu que c'est lui qui envoie le jus aux bobines ou alors l'immo, c'est pas impossible.
Mais essaye déjà un autre ecu pour infirmer ou confirmer cette hypothèse.
Tu sais, la mécanique c'est tellement bizarre parfois tu démontes juste tes bougies et ton alternateur tombe en panne, ou un une autre pièce qui n'a absolument rien à voir et que tu n'as même pas touché. Dieu seul nous l'expliquera un jour rires.
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 13/03/2022, 10h43   #14
roilion007
Red face nissan
Salem
Salut mes amis
Excusez-moi pour mon léger retard ; je crois que j’ai trouvé le problème
Au DIAG j’ai toujours le code de défaut p 0335 capteur PMH puisque c’est un capteur à effet Hall j’ai modifié une l’Ed 3 v avec résistance et j’ai testé d’abord le capteur arbre came au lancement du moteur l’Ed clignotant par contre au capteur PMH reste fixé j’ai testé par multimètre j’ai trouvé 5 V sur deux fil donc soi c’est un court-circuit des deux fils ou bien calculateur HS
Vérification de l’installation ok
Donc pour moi calculateur HS
Pour le moment j'attends l'arrivée du calculateur occasion pour tester
MERCI mes amis
The Following 3 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
mahfoud lichani (13/03/2022), mawoussiboris (13/03/2022), Pilouf (13/03/2022)
Vieux 13/03/2022, 15h22   #15
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
la voiture démarrait avant démontage de la culasse ?
Peux tu vérifier la synchro ACC vilebrequin ? avec ton outil de diag
Quid de la cible du capteur pmh car 1000trs/mn sous démarreur il y a un énorme problème.
pour ma par je dirais distri mal calé.
bon courage
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Nissan sunny all keys lost Valbok31 Immobilizer dumps/solutions 2 16/10/2020 18h40
Nissan Sunny [RÉSOLU] allpatchi Tableau de bord (Dashboard) 1 30/09/2015 19h38
Nissan sunny zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 2 13/07/2014 02h37
nissan sunny mahfoud lichani Renault, Dacia, Nissan 8 14/04/2014 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h22.
