Vieux 30/03/2014, 23h41   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut nissan sunny
2° problème du jour
un collègue devait réparer l'éclairage sur une sunny de 2010 1.6
il a activé manuellement un relai de feu de route ou croisement, résultat des courses, le moteur ne répond plus
pas de pompe carburant au contact, ni en actionnant le démarreur
pas de plus non plus à la prise de la pompe à carburant, impossible de trouver la continuité sur le boitier de fusibles ou relais
je n'ai aucune doc pour ce véhicule
en pj les Screenshots du diag avec "clip"
le calculateur a pris un choc
mais il me faudrait quand même un schéma si une personne a ça sous le coude
ref ecu: "renault samsung" hitachi CN A56V85 CG8 97? 23110 43835
bonne soirée
Type de fichier : rar sunny 1.rar (29,9 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : rar SUNNY 2.rar (27,3 Ko, 30 affichages)
Vieux 31/03/2014, 07h57   #2
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Arrive tu as communiqué avec ton ecu ?
Arrive tu a utiliser tout les actionneurs ?
Avez vous avez contrôlé les fusibles ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
mahfoud lichani (31/03/2014)
Vieux 31/03/2014, 08h15   #3
mahfoud lichani
TOUS LES FUSIBLES OK
regarde les pièces jointes, tu verras les screens
bonne journée
Vieux 31/03/2014, 21h24   #4
maitre_flav
j'ai vue les screen , mais arrive tu as piloter tes actionneurs ?
Vieux 31/03/2014, 22h14   #5
mahfoud lichani
les ventilos sont acifs à la mise sous contact
impossible d'activer la pompe à essence
Vieux 13/04/2014, 22h08   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut sunny
salut mahfoud
en general quand les ventilo se déclenche a la mise du contact mauvais signe le calculo d'injection ne plus alimenter en plus av contact ou après,masse franche ou Electronique etc...la plus cible c'est le BSM ci elle en a un ci il faut essayer de brancher un autre calculo de la même ref sans demarer pour voir la réaction du ventilo et c'est pas facile a trouve ce genre de boitier.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
mahfoud lichani (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 23h18   #7
mahfoud lichani
merci pour l'aide des participants
problème réglé
échange kit+ adaptation immo
poste à clôturer svp
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
amar (13/04/2014)
Vieux 14/04/2014, 08h04   #8
maitre_flav
peux tu nous faire voir le kit qui existe et l'adaptation immo que tu as fait ?
Vieux 14/04/2014, 09h46   #9
mahfoud lichani
kit: ecu+boitier servitude+neiman
immo: permutation erprom
cletek (14/04/2014)
Nissan pin cod soft drissdiag Transponder, code pin 0 27/12/2013 16h03
sunny mahfoud lichani Renault, Dacia, Nissan 1 07/12/2011 08h21
nissan new bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 0 03/03/2009 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h06.
