Vieux 17/12/2012, 02h47   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut retour info sur volta
Bonjour et merci au membre pour le retour info sur l'utilisation de volta,l'objet de ce post est de listé les opérations qui marche et celle qui ne marche pas.
opel corsa 1.3cdti suppression EGR sur écu magneti marelli
extraction fichier avec mpps, testé OK
SALUT DELL ton volta fonctionne bien j'ai fait un immo sur iveco est un fap sur 307 sid803A nikel encore merci l'ami.
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
mecanodiag93 (09/01/2015), nasisamy (15/01/2015), prinzo57 (02/06/2014), rabahclim (18/02/2013)
Vieux 17/12/2012, 10h36   #2
amada221
Avatar de amada221
amada221 is an unknown quantity at this point
peut tu me dire se que cest se volta stp
amada221 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2012, 12h41   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
quelqu'un a t'il essayer de supprimer l'egr sur psa edc16 dv6 ? ou aussi un déffapage ?
Vieux 17/12/2012, 12h50   #4
digicar
Avatar de digicar
merci de spécifier le calculateur d'iveco que l'immo off a bien fonctionner.
Vieux 18/12/2012, 01h03   #5
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Immo 2.3 hpi de 2009 ne modifie rien dans le dump
Edc16c34 egr marche pas
Fap Mercedes edc16c31 marche pas aussi
Problème démarrage à chaud vag fonctionne bien
MEMBRE VIP
The Following 3 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post:
dell 66 (18/12/2012), figo95 (24/12/2012), mecanodiag93 (09/01/2015)
Vieux 18/12/2012, 10h01   #6
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
egr sur golf 5 105CH EDC 16U FONCTIONNE .
CORDIALEMENT
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
dell 66 (18/12/2012), mecanodiag93 (09/01/2015)
Vieux 20/12/2012, 23h36   #7
angelloader
Avatar de angelloader
angelloader is an unknown quantity at this point
Envoyé par amada221 Voir le message
C'est le soft Volta Sensor (http://www.digitalecu.com/)
Angelloader
angelloader est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2012, 10h49   #8
motard_21130
Avatar de motard_21130
Envoyé par beonce Voir le message
beonce, deja fait sur edc16c34 egr off fonctionne, testé sur 3 véhicule ras
ainsi que defap sur edc16c3 ok également
The Following 3 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
dell 66 (24/12/2012), mecanodiag93 (09/01/2015), nasisamy (20/05/2015)
Vieux 24/12/2012, 16h47   #9
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
il est vrai que ca marche mais pas avec tous les softs edc16C34
il suffit de comparer les dumps et on vois que rien n'a changer apres suppression egr
j'ai eu le coup sur une 207 hdi,j'ai du le faire a la main!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
dell 66 (25/12/2012)
Vieux 31/12/2012, 21h39   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
bonsoir
vous utiliser quoi pour attraper et rinjecter le fichier galletto?
Vieux 31/12/2012, 21h45   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
et j'aimerais savoir comment etre sur que par exemple si je fait un blok egr que sa a bien fonctionner?
Vieux 01/01/2013, 10h56   #12
motard_21130
Envoyé par Malfra90 Voir le message
tu va dans mesure parametre avec le pps, dans l 'ecu moteur
et tu regarde les valeur de la RCO egr, qui devra etre a zero meme en accelerant
Vieux 02/01/2013, 23h08   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok merci mais avant de l'injecter dans le calculo commen savoir que tt c'est bien passer?
et c'est bon le galetto pour lire et réecrire?
Vieux 28/01/2013, 04h41   #14
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
Salut dell66 es ce possible d'essayer ce log pas de lien download plus le pass merci a toi
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2013, 13h03   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
j'ai fait un defap sur 307 2L HDI EDC15C3 sa ne fonctionne pas la voiture na plus voulu démarrer.
Volta sensor suppression egr/ fap /immo/ etc dell 66 Réparation & Programmation 50 01/12/2019 20h51
Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA fedge Mécanique générale 18 17/06/2016 19h51
retour d'expérience sur claquement moteur ramses74 Mécanique générale 4 06/01/2015 21h46
info sur le dis v57 electroauto GT1, OPS, SSS, ICOM 0 18/12/2011 21h50
info spi 28 split78 Chiptuning 6 15/09/2010 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h52.
