Vieux 26/02/2022, 02h34   #16
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
et arrive tu a lire l'occas en bench?
j'ai eu le cas sur edc16c39 obd et bench KO et bdm ok du cato ne demarrait pas forcement
Oui tout est bon sur l'occas j'arrive à le lire en OBD et BDM sans problème, maintenant il manque que l'adaptation à faire .
j'ai vue qu'il fallait lire ISN du calculateur d'occasion pour faire l'adaptation .
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2022, 04h56   #17
matrix28
Avatar de matrix28
Voila mes fichiers BDM pour la mini cooper S
Si quelqu'un peux me dire comment coder le calculateur d'occasion de même référence pour démarrer ? l'originale est HS impossible de le lire en BDM .
Type de fichier : rar eepom mini cooper S ori.rar (1,3 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar Bdm mini FLASH ORI.rar (650,7 Ko, 5 affichages)
Vieux 28/02/2022, 00h29   #18
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai réussi à lire ISN un code à 16 bits du calculateur d’occasion avec l'autel IM608, et quand je veux le mettre sur le cas il me demande un code à 4 bits .
Avez vous un logiciel pour convertir ISN de 16 bits en 4 Bits ou autre solution je suis preneur merci d'avance.
Type de fichier : bin CAS3_0L01Y_EEPROM ORI.bin (4,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : bin eepom calculateur MED17.2 mini cooper S ori.bin (128,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 28/02/2022, 07h45   #19
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Communication MED17.2 Mini Cooper
Envoyé par matrix28 Voir le message
Hello ,
10 A3
Dans ton cas
Vin wmwmf71090TS09742
matrix28 (28/02/2022)
Vieux 28/02/2022, 08h25   #20
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Hello ,
10 A3
Dans ton cas
Merci, j'avais déjà récupérer ISN et le vin qui sont déjà à l'origine sur la voiture .
Quand j'ai lu le CAS3 j'ai trouvé le même ISN, mais sur mon calculateur d’occasion je ne trouve pas de code à 4 chiffres c'est 32 .
Normalement pour adapter mon calculateur il faut que je rentre ISN du calculateur dans mon CAS3 d'origine?
Vieux 28/02/2022, 08h39   #21
Alessiapia14
Avec im608 tu peu le lire et le synchroniser après
Vieux 28/02/2022, 09h13   #22
matrix28
Avatar de matrix28
Oui j'arrive à le lire, et après quand je fais (charger un fichier pour lire l'ISN ) et je récupère mon fichier pour l'ouvrir j'ai le message ( échec d'analyse du code de l'ISN ) voila mon problème et c'est pour cela que je cherche une autre solution pour l'avoir.
Vieux 28/02/2022, 11h41   #23
Pouvoir de réputation: 113
Voila MR Matrix
Type de fichier : rar ISN MOD manuel.rar (179 octets, 7 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
boris93600 (28/02/2022), matrix28 (28/02/2022), Quattro899 (03/03/2022)
Vieux 28/02/2022, 11h57   #24
matrix28
Avatar de matrix28
Vieux 28/02/2022, 12h45   #25
matrix28
Avatar de matrix28
Voila MR Matrix
Merci, j'ai pas le code pour l'ouvrir
Vieux 28/02/2022, 15h56   #26
matrix28
Avatar de matrix28
Voila l'autel en programmation du Cas il me faut un code 4 bits
Type de fichier : jpg valise autel im608.jpg (33,6 Ko, 16 affichages)
Vieux 01/03/2022, 04h18   #27
matrix28
Avatar de matrix28
Voila MR Matrix
Sa ne fonctionne pas cette méthode merci.
Vieux 01/03/2022, 08h39   #28
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, poste ISN de ton cas3
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
boris93600 (01/03/2022), matrix28 (01/03/2022)
Vieux 01/03/2022, 08h57   #29
bkprog13
Avatar de bkprog13
Poste aussi ISN de l'ecu d'occas que ton tool te donne
Vieux 01/03/2022, 12h57   #30
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Voila L' ISN de l'ecu d'occasion :
CODE 1D3B3193545352790BEF679B05E819DB
Et quand je fais une lecture du CAS3 d'origine sur la voiture avec le calculateur d'occasion je trouve sa. Merci d'avance
Type de fichier : jpg CAS3 original.jpg (29,0 Ko, 19 affichages)
immo off med17.2 mini cooper s svp amourh59 Immobilizer dumps/solutions 30 10/02/2023 23h30
med17.2 mini 1.6 vti 0261s04563 nimbus Programmateur de composant (flasher) 3 14/11/2021 09h20
Immo off med17.2 mini r56 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 0 13/02/2020 23h50
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
Recherche MED17.2.7 Mini kam306 Vente, Achat, Echange 0 22/03/2016 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h11.
