J'ai un problème de communication avec un calculateur de mini cooper r56 année 2007 essence, tous mes fusibles sont ok, communication avec le cas ok avec le FRM2 ok + contrôle de l'alimentation sur le DME ok, et le DME n'apparait pas au diag. J'ai branché le DME sur table et je n'arrive pas à communiquer avec. Peut être mon pin-out est pas bon, alors si quelqu’un a une solution pour le lire sur table pour faire un diagnostique je suis preneur. voila mon pin-out en pièce jointe. Référence du calculateur: 0261201969 Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
si pas de communication ni au diag ni sur tables c'est que il est HS, essaye avec un autre ecu juste pour voir si communique ou pas |
| The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post: | matrix28 (16/02/2022) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu l interrogés avec quel protocole et quel pinout ? Pas bcp info pour deviner les pbs lol |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | matrix28 (16/02/2022) |
#4 | |
Et le protocole k-line avec cable K+DCAN OBD2 et la valise BMW i com. ---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h45 ---------- Justement je cherche un autre calculateur pour savoir s'il est vraiment HS. |
j'ai reçu un autre calculateur de même référence , et sur table impossible de lire le calculateur.
Alors je pense à une alimentation manquante sur le pinout que j'ai trouvé . Si quelqu'un à un bon pinout je suis preneur merci . |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour moi ton pinout est bon. Hormit les gpt où il peut avoir des nuances... T'ai envoyé un complément en mp même si pas sûre que ca t'aide... ++ |
Gpt ne serve pas pour diag...
Faut pas mélanger pinout de chiptuning et diag sur table faut rajouter toutes les alim. Soit tu sonde les fiches de l auto ou sortir les schematic au vin. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Dav (22/02/2022) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il y a 3 branchement possible selon le TC sur flex
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h31 ---------- envois ton tc pour le branchement des GPT
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | matrix28 (24/02/2022) |
#9 | |
Merci |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Slt tu ne peux pas faire des diag en bench avec tout les calculateur sans branche le gatewey ect. Si la lecture avec flex est ok donc le calculateur communique bien.
bah tu as les pinout alors, +12, masse et les can
peut etre un soucis avec ton diag ou connection sur obd
Hum je pense vous vous trompez :-)
Vu la vitesse de lecture du flex en bench ce n est pas as le même protocole :-) Envoi moi un ecu vais te ressouder ça en 2-2 |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | boris93600 (25/02/2022), Tristan25 (25/02/2022) |
il peut etre un + apres contact qu'on a pas dans le bench
#14 | |
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h13 ---------- Le calculateur original est mort, et c'est impossible de récupérer les données en BDM. Celui d'occasion j'arrive à le lire sans problème en BDM, avez vous une solution pour le coder sur la voiture ou le mettre en vierge et faire une mise à jour en ligne je suis bien équipé en matériel. Si vous avez une solution je suis preneur merci d'avance. |
#15 |
et arrive tu a lire l'occas en bench?
j'ai eu le cas sur edc16c39 obd et bench KO et bdm ok du cato ne demarrait pas forcement
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | matrix28 (26/02/2022) |
| immo off med17.2 mini cooper s svp | amourh59 | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 10/02/2023 23h30 |
| med17.2 mini 1.6 vti 0261s04563 | nimbus | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 14/11/2021 09h20 |
| Immo off med17.2 mini r56 | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/02/2020 23h50 |
| [mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 28/07/2016 07h02 |
| Recherche MED17.2.7 Mini | kam306 | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/03/2016 10h18 |
