Vieux 22/02/2022, 21h08   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut repare dump FRM2 MINI
Quelqu'un peut il svp réparer le fichier frm2 de mini
voici en piece jointe les lecture eeprom et flash
ref frm je vous poste sa dans 5 min en photo
si quelqu'un a hextag
de memoir il repare le s frm2
merci a tous
Type de fichier : rar MINI.rar (110,1 Ko, 28 affichages)
Vieux 22/02/2022, 21h10   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Réf du frm
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
Vieux 22/02/2022, 22h20   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut skeuf,
j'ai tenté avec les tools "classics" pour FRM3 mais effectivement celui la est différent... je n'ai pas hextag pour ma part :/
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
boris93600 (22/02/2022), skeuf (22/02/2022)
Vieux 22/02/2022, 22h29   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Merci entre temps j'ai eu une personne qui a hextag il m'a affirmer que frm2 ne se repar pas
Voici les défaut relever si sa parle à quelqu'un
Vieux 22/02/2022, 22h33   #5
Hello pour moi je dirai que non j'ai jamais zubde cas là-dessus..
skeuf (22/02/2022)
Vieux 23/02/2022, 07h28   #6
elmostro
Avatar de elmostro
As tu tenté une programmation + codage avec ista du frm ?
skeuf (23/02/2022)
Vieux 23/02/2022, 08h04   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut je confirme jamais entendu parler de dump corrompu comme sur frm3.
Compteur court circuit oui.
Je ne vois pas bien sur le le tel mais on dirait que il y a plein de problème de com entre les modules. Faudrait regarder schéma électrique.
Regarde aussi du côté de ton jbe s il va bien . Ça arrive souvent sur mini
chipshop (23/02/2022), skeuf (23/02/2022)
Vieux 23/02/2022, 09h36   #8
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu peux poster une photo de l'arbre de détection des calculos juste après scan ISTA ?
skeuf (23/02/2022)
Vieux 23/02/2022, 10h02   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut elmostro
Non pas encore c'es le beau frère d'un ami
Donc j'ai faut l'effort de le prendre entre 2 client mais je lui ai bien préciser que je ne pourrez pas consacré beaucoup temps
Donc j'ai juste fait un diag
En voyant tous les défaut j'ai voulu commencer par frm
Je lui ai demander de me le démonter et me déposez mais c'est pas les frm3
Donc retour à la case départ
Normalement j'y retourne ce soir si je trouve le temps
Pas eu le temps de faire codage en plus le vehicule sur trottoir et pas de pince dispo pour la prog
Vieux 23/02/2022, 12h16   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Salut jah sa va
Oui merci cetai prévu que je regarde le jbe ce soir
---------- Post added at 12h16 ---------- Previous post was at 12h14 ----------
Salut Boris
Dsl j'ai pas la photo de l'arbre mais c'est un sapin de Noël
Que du orange et rouge
Je te ferai sa ce soir
avec un reset cc sur frm
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
boris93600 (23/02/2022)
Vieux 23/02/2022, 12h34   #11
chipshop
Avatar de chipshop
+ 1 pour jah jbe ...par contre si besoin de changer il faut exactement la meme ref .bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
jah83 (24/02/2022), skeuf (23/02/2022)
Vieux 23/02/2022, 22h29   #12
skeuf
Avatar de skeuf
Voici l'arbre
On voit pour changer le jbe
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
boris93600 (24/02/2022), jah83 (24/02/2022)
Vieux 24/02/2022, 08h39   #13
skeuf
Avatar de skeuf
Voici la réf jbe si quelqu'un
On a Débrancher fusible essuies glace
Il continue a Tourner malgré fusible Débrancher
---------- Post added at 08h39 ---------- Previous post was at 08h38 ----------
Avec la réf c'est mieux
Vieux 24/02/2022, 10h41   #14
si tu es sur du diag/vci que tu utilises et de la configuration de la com,
effectivement test un autre JBE.
Envoyé par skeuf Voir le message
Par contre ça en théorie impossible, le fusible protège la puissance,
alors même si problème de commande (JBE) le moteur n'est plus alimenté, soit vous n'êtes pas sur le bon schéma, soit le véhicule a été modifié.
---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h34 ----------
Ou alors le JBE est sacrément malade !
Le véhicule démarre ?
skeuf (24/02/2022)
Vieux 24/02/2022, 11h00   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Oui il démarre sapin de Noël au tdb
Voyant abs esp moteur
Mais Démarre et roule
Cherche dump frm2 PL3 r56 mini Artisans Réparation & Programmation 0 17/03/2021 00h36
frm2 serie1 belle-palestine BMW, Mini, Rolls-Royce 20 04/09/2020 20h51
Frm2 vidage smarelo BMW, Mini, Rolls-Royce 16 04/01/2020 20h40
reparé frm mini cooper amourh59 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 19/10/2019 08h47
Vierge FRM2 BMW E87 E9X jah83 Réparation & Programmation 0 26/02/2017 15h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
