Vieux 21/02/2022, 09h42   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut berlingo 1.6 bluehdi
salut les potos
j'ai un berlingo qui est arrivé a l'atelier pour un clone edc17c60
origine du soucis defaut 5 volt sur capteur B
le clone ne resoud pas le soucis et en lecture de parametre,pas d'info du capteur aac
quelqu'un aurait t'il le shemas ecu /capteurs
je vous met le vin dans la foulé
http://www.armoreprog.fr
Vieux 21/02/2022, 10h13   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
salut,envoie le vin,je vais voir a ca...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
boris93600 (22/02/2022), Fastdiag (21/02/2022), pp08 (21/02/2022), yann3 (21/02/2022)
Vieux 21/02/2022, 10h21   #3
Pouvoir de réputation: 113
https://we.tl/t-4Ji1bjH7oZ
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
adiago (21/02/2022), boris93600 (22/02/2022), Fastdiag (21/02/2022), louay (22/02/2022), yann3 (21/02/2022)
Vieux 21/02/2022, 12h41   #4
rosaire974
Avatar de rosaire974
salut les potos
slt controle en bench pour voir si ta t 5v
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
yann3 (21/02/2022)
Vieux 21/02/2022, 13h03   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu as quel(s) DTC exactement ?
yann3 (21/02/2022)
Vieux 21/02/2022, 15h29   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Le défaut doit être présent, si c'est bien le cas alors en débranchant le capteur concerné par le problème la panne passe en intermittente.
boris93600 (21/02/2022), yann3 (21/02/2022)
Vieux 21/02/2022, 18h10   #7
yann3
Avatar de yann3
je vous met le vin pour etre plus precis
vin = VF37BBHY6FJ778546
l'ecu est un EDC17C60
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
PARTNER VU (B9) FOURGON 1.6 HDi 100 FAP (DV6FD) BVM 5 ( Avec stop and start)
boris93600 (21/02/2022), Pilouf (22/02/2022)
Vieux 22/02/2022, 09h57   #8
chatgris08
voici le schema:
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
yann3 (22/02/2022)
Vieux 22/02/2022, 10h02   #9
chatgris08
compressé ce sera plus lisible...
Capture.rar
yann3 (22/02/2022)
Vieux 22/02/2022, 10h22   #10
boris93600
Envoyé par chatgris08 Voir le message
voici le schema:
Pièce jointe 93442
Pièce jointe 93444
Tu es sur un EDC17C10 sauf erreur ....
Vieux 22/02/2022, 10h26   #11
chatgris08
ce schéma est associé au Vin donné precedement ...
Vieux 22/02/2022, 10h43   #12
chatgris08
voici la ref: 1613645180, il equipe aussi le berlingo, c est bien un edc17c60...
Vieux 22/02/2022, 14h10   #13
louay
Avatar de louay
salut il faut débrancher un par un tous les capteurs alimentés en 5 volts. Si pareil probleme faisceau
yann3 (22/02/2022)
Vieux 22/02/2022, 18h45   #14
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, j'aimerais bien le dtc pour confirmer mais commence par débrancher ton thermostat piloté et regarder si il fuit pas...
J'en ai eu plusieurs en court circuit, et ça coupe toute la ligne d'alimentation et je crois justement voie b
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
yann3 (22/02/2022)
Vieux 22/02/2022, 23h01   #15
yann3
Avatar de yann3
je vais avoir un peut de temp demain,je vous tiend au jus
merci pour la doc
doc bluehdi Y.B tec Logiciel & autres documentations général 10 25/11/2025 09h15
Problème BVA_PSA 308 1.6 BlueHDi 120 jmilou107 PSA Group Peugeot, Citroën 5 31/12/2020 14h12
508 2.0 bluehdi martinn PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/02/2019 21h22
blueHDI PSA jphp PSA Group Peugeot, Citroën 34 14/03/2018 20h56
PSA BlueHDI (fonctionnement) emil6250 Automobile en général 0 09/12/2015 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
