Vieux 30/12/2020, 11h45   #1
jmilou107
Avatar de jmilou107
jmilou107 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème BVA_PSA 308 1.6 BlueHDi 120
Bonjour Les AMIS,
je demande votre aide pour résoudre un problème sur une 308 année 2016 boite de vitesse automatique, je m'explique selon les paroles du client:
1- Le moteur a été changé, l'ex mecano pouvais pas la démarrer.
-après mon 1er constat et diagnostic j'ai réussi à la démarré, des fils ont été
inversés.
2- Ensuite la boite fonctionne les vitesses passent mais le véhicule avance pas, ci -dessous le code défaut :
Boite de vitesse automatique :
U1208 défaut de communication sur le réseau CAN avec le calculateur
moteur. surchauffe sans stop et lancer
quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
pourriez vous svp me communiquer le schéma de câblage afin de vérifier le faiceau?
Merci d'avance pour votre aide.
jmilou107 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2020, 12h42   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Salut l’ami
La question est plutôt a t’il bien monter le convertisseur....
Le niveau d’huile est il bon ?
Ton defaut U12 est due a une sous tension calculateur.
Mais pour moi le problème ne vient pas de la.
jmilou107 (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 13h59   #3
jmilou107
Avatar de jmilou107
Salut l’ami
Salut Jock66,
Merci l'ami pour ta réponse.
Niveau d'huile est correct.
quand tu dis sous tension calculateur (calculateur moteur ou boite?)
Pour moi U12 c'est un problème de communication (câblage, ou BSI ou calculateur...)
N'as pas tu le schéma de câblage pour vérifier le faisceau stp ?
Vieux 30/12/2020, 15h13   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post le diag avec diagbox
photos boite et moteur
jmilou107 (31/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 17h58   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Je suis plus chez peugeot mais je dois pouvoir les avoir j’ai encore du relationnel !
Mais mes codes sont plus valides..
Les defauts U sont effectivement des problèmes de communication sur le réseau, mais sont due a des sous tension calculateur
Vieux 31/12/2020, 14h12   #6
jmilou107
Avatar de jmilou107
Bonjour Zenata,
Le problème que j'arrive pas à me connecter avec Diagbox, par contre avec la lunch je me connecte et la lecture des défaut passe sans aucun problème.
ci-dessous les photos demandées
https://mega.nz/file/Kt4izQSR#XUqIzn...WotG89Tus3FBZI
---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h09 ----------
Jock66,
ce serait sympa si tu arrive à me trouver schéma de câblage si tu me trouve.
Sous tension de quel calculateur ? comment je peux vérifier cette tension ?
doc bluehdi Y.B tec Logiciel & autres documentations général 10 25/11/2025 09h15
Peugeot 3008 P84 2018 bluehdi plus de contact mecatronic Transponder, code pin 30 15/06/2020 09h00
508 2.0 bluehdi martinn PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/02/2019 21h22
blueHDI PSA jphp PSA Group Peugeot, Citroën 34 14/03/2018 20h56
PSA BlueHDI (fonctionnement) emil6250 Automobile en général 0 09/12/2015 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
