Vieux 13/02/2022, 20h33   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Arrow Qashqai dci : P0087
Bonsoir à tous,
Je cale sur un problème moteur.
C'est une Nissan QASHQAI de 2006 avec un moteur 1.5 DCI 105ch,
Même moteur que scenic par exemple.
Injections SIEMENS.
A froid, elle ne démarre pas.
Il faut amorcer la poire qui est vide à chaque fois pour qu'ensuite elle prenne.
Le ralentis tournes aux alentours des 1000tr/mins et elle fume pas mal.
Le comportement est normal en roulant mais pas mal de fumée blanche
A chaud, même au ralentis quand elle arrive aux 90° elle coupe seule.
Si elle coupe et que j'essaie de démarrer elle tourne puis s'éteint au bout de 5 sec.
Le diagnostic indique le code P0087 : pas assez de pression dans la rampe.
En fouillant sur le web, beaucoup parle du régulateur sur la pompe qui serait en défaut.
Du coup, j'ai démonté les deux et j'ai nettoyé mais toujours pareil.
Moi je pense à la pompe mais un amis m'a parle des injecteurs,
Les injecteurs peuvent jouer un rôle dans la poire d'armorcage ?
Qu'en pensez-vous ?
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2022, 21h17   #2
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir au vu de ce que tu as décrit , perso je pencherais pour un soucis sur le circuit basse pression. Change ton filtre à gasoil et contrôle si il y a pas une prise d'air (tuyau , poire d’amorçage)
PS: sur ces moteurs les pompes hp sont fiable et il y a eu quelques soucis d'injecteurs mais tu aurais un dtc nominatif.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Legrizzly (21/02/2022), Pilouf (14/02/2022)
Vieux 13/02/2022, 21h17   #3
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
salut , entretien ( filtre a go effectué ? )
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2022, 21h27   #4
Bomowo
Avatar de Bomowo
Le filtre à gasoil a été fait avant (moins de 200km).
Difficile de voir la fuite ce sont des tuyaux noir mais j'ai vérifié et aucun trou si fuite.
J'ai quand même débranché la sortie de la poire pour vérifier si elle crachait du gasoil et elle fait son travail.
Je pensais à changer encore le filtre à gasoil et la poire d'amorce mais j'y crois pas trop.
Autre chose qui me fait penser à la pompe ou injecteurs, lorsque le moteur est chaud elle cale sans cesse.
Lorsqu'elle est froid il faut pomper et elle part mais beaucoup de fumée.
Vieux 13/02/2022, 21h43   #5
jerome83000
si tu dois réamorcer avec la poire pour que ça démarre c 'est bien le circuit basse pression qui déraille normalement . le filtre avait était changé parce que ça deconé déjà ? (200km )
au faite le filtre il y a le retour aussi dessus ?
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
zav_ze_best (14/02/2022)
Vieux 14/02/2022, 00h04   #6
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut, si tu a garder le grand joint de cuve controle l épaisseur j ai eu un problème similaire sur mon espace et 5/10 eme en moins suffisent pour occasionner une prise d air a l aspiration , un bon nombre de filtres on été fourni avec des erreurs d épaisseur du joint de cuve
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2022, 00h16   #7
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Sur certains vul nissan il y’a eu des soucis de poire fissuré qui avec la chaleur ce dilatait regarde de ce coté la au cas ou
Vieux 21/02/2022, 23h20   #8
Bomowo
Avatar de Bomowo
J'ai changé de filtre à gasoil mais rien n'a changé,
j'ai également testé la poire que j'ai mis dans l'eau pour vérifier l'étanchéité,
Tout est OK.
J'ai remarqué que les bougies de préchauffage étaient desserrées et j'ai serrés mais rien de plus.
Je ne vois que la pompe à injection là...
Vieux 21/02/2022, 23h32   #9
Slt l ami jai fais un juke p0087 aussi j'avais des doutes y claquait le matin du mal a demarrerbe5 ensuite sa allaisbpour moi c'était bien les injecteur le dtc revenais chaque fois jusqu'au changement des injecteurs que j'ai fais faire tester au dieseliste..
Vieux 22/02/2022, 00h01   #10
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Bonjour , je pense aussi aux injecteurs .
Fait un test de retour tu verra tout de suite .
J'ai déjà eu un problème d'injecteurs sur Megane 3 , lorsque je mettait les pipettes pour faire le test de retour des injecteurs la voiture demarrait et quand je remettait le tuyau de retour carburant commun aux 4 injecteurs la voiture ne demarrait plus .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2022, 07h49   #11
BAB62
Avatar de BAB62
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Prise d air sur circuit basse pression,forte chance.
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2022, 07h59   #12
Re non y faut faire tester les injecteurs part le dieseliste..
P0087 (encore un!) MMannolo Automobile en général 25 02/10/2021 17h51
P0087 audi 2l tdi akasa67 Automobile en général 13 21/06/2020 14h42
P0087 VW caddy hamid123 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 12/11/2018 20h57
Expert 1,6 hdi p0087 Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 10 23/10/2015 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h37.
