| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr,
apres avoir changé le roulement AVD de clio 3, j tjr le defaut df026. parametre en temps reel: vitesse AVD =0. le capteur est bien placé. que d ois j faire ?
jedes Problem hat eine Lösung. |
verifie bien ta cible si si bien placé
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la cible effectivement est un problème plusieurs rencontrée sur toutes voitures.
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
le probeme c le roulement a une vitesse de 80 a100km/h le témoin abs s'allume.monte un roulement d'origine Renault.j'ai eu plusieurs cas avec la marque snr
#5 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
bon chance
« L'union fait la force » |
1 verifer le capteur
2 verife la continiter de fil qui relie capteur par le bloc 3 il ya roulement abs et non abs 4 verife le cible et se tous bonne chance |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je rejoins prodiag,
verifie le sens de montage, c'est une cible magnetique, pour verifier ton sens met un peu le limaille de fer ou equivalent et regarde si tu vois apparaitre des petits traits sur le roulement
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
merci pour vos reponses,c réglé ! montage incorrecte du roulement...
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | rabahclim (19/02/2013) |
#10 |
Bonjour, a vrai dire il faut nettoyer le capteur et aussi nettoyer le Disque et surtout il faut les nettoyer avec ( Jupiter ou diluant) ensuite mais le diagnostique et effacé le Default .
#11 |
1: revérifier le capteur et le fil du capteur
si tous sa et bien tu vas nettoyer le capteur et aussi l’endroit ou il se met avec le Jupiter ou le dulie ensuite tu vas effacer le défaut avec l'appareil du diagnostic et tu vas voire la résultat bonne chance :D |
#12 |
mon frere extradiag est ce que tu lis les messages dessus ou tu repond come ça formator avait dis que c est regle le resultat c etais le montage incorecte du roulement merci bien pour ta comprehension
l union fait la force |
#13 |
probleme de placement de roulement
inverce le roulement |
| probléme injecteur n°3 clio dci | hakim087 | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 15/08/2013 14h38 |
| clio 2 1.5 dci probleme injecteur | smt | Mécanique générale | 6 | 29/06/2012 10h29 |
| probleme clio dci 65 2001 | vincent | Automobile en général | 10 | 31/01/2012 09h17 |
| probleme de charge clio 1.9D | grinovsky | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 11/10/2011 16h04 |
