Vieux 11/12/2012, 19h49   #1
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Par défaut [TUTO-DEBUTANT] clonez votre calculo, ici un MM48P11 monté sur 406c
Salut !
Voici un tuto pour les débutants, car les pro ici connaissent la manœuvre
Après le tuto de clonage de BSI qui s'était avéré fructueux je me suis attaqué au clonage de calculateur moteur (ECU) !
Tout comme le BSI l'ECU est un boitier relativement robuste mais on voit certaines personnes qui ont des pannes ou d'autres se font vandaliser la bagnole et le calculo disparait... (vu sur mon forum de 406c)
Donc en prévision d'une casse ou d'un vol (et si vous êtes un peu parano comme moi) voici comment cloner votre ECU, afin d'en avoir un de secours pour ne pas être pris au dépourvu le jour où un problème survient.
Tout comme le tuto de clonage de BSI celui ci ne s'applique que si vous avez à la maison un coupé 2 litres 137cv EW10J4 équipé d'un ECU Magnetti Marelli MM48P11.
Le principe de clonage reste le même pour tous les autres calculateurs, en pratique c'est peut être un peu différent.
Tout d’abord il vous faut trouver un calculateur d'occasion identique au votre.
Par chance j'ai trouvé un calculo d'ocas sur ebay en Angleterre pour 66€ port compris (un cadeau, 10 fois moins cher que chez Peugeot !!! mais inutilisable sans les étapes qui suivent). Il avait les mêmes indices de version matérielle et logicielle, le top !
Comme vous le savez sans doute le calculateur est couplé avec votre BSI et le transpondeur d'anti-démarrage intégré à votre clé.
Cette information de couplage et d'immobilisation est contenue dans une mémoire EEPROM. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est cette EEPROM qu'il va falloir cloner.
L'EEPROM en question est un composant à 8 pattes qui mesure environ 4*5mm, une 25080.
Pour lire l'EEPROM de votre ECU et écrire celle de l'ECU d'occasion vous avez besoin d'un programmateur.
Comme pour cloner celle du BSI (néanmoins différente) on doit fabriquer un petit programmateur, avec une pincée de composants.
On lira et on écrira la mémoire avec Ponyprog (plus de détails dans le topic de clone de BSI).
Voici un schéma du programmateur que j'ai épuré au max...
Voici le programmateur fini sur plaque d'essai avec la pince de programmation, le port COM pour transmettre les données et le port USB pour l'alim.
Ensuite vient une opération un peu plus délicate, il faut dessouder les EEPROM
Voilà comment ça se passe en vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=tu31R...youtu.be(cette méthode marche nickel)
Ensuite vient le temps de la lecture de la mémoire puis de l'écriture sur l'EEPROM de l'ECU d'occasion. Voici le plan de travail...
Les jumeaux...
Une fois les EEPROM ressoudées vous avez donc... 2 calculateurs fonctionnels sur votre auto
Je n'ai pas de photo de l'étape de ressoudage mais il faut un fer avec une panne très fine ! J'ai une petite station Velleman à pas cher avec une panne pointue 0.4mm et cela va très bien, laissez votre tremblotte au placard !
J'ai roulé plus de 200 bornes avec ma copie sans problème.
Merci d'avoir pris la patience de lire jusqu'au bout. Bon bricolage et à bientôt !!!
Dernière modification par adv ; 11/12/2012 à 20h01.
adv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 124 Users Say Thank You to adv For This Useful Post:
adrar (25/11/2013), aediag (15/05/2013), alexvin (27/09/2018), Alissa1970 (26/12/2023), aloulo2007 (14/12/2012), amadachee (23/06/2020), amar (03/10/2018), Amine-TE (11/12/2012), Aragos352 (25/05/2020), aron2010 (11/12/2012), aronicky (29/07/2013), atlon2 (01/10/2018), Auto16 (28/05/2013), autodiagauto (06/03/2013), b77000 (13/06/2020), bascoland (14/12/2013), belf2 (27/05/2013), benhedi70 (08/05/2020), bibi38 (21/07/2019), bip bip (09/12/2018), blues93 (14/06/2020), boobabom (26/12/2014), boukrama (17/12/2018), Breizhelec (11/12/2012), caroptimum (16/12/2014), cchristr (14/10/2014), cherif1969 (21/12/2019), chris63 (22/01/2015), chrissm89 (19/07/2013), colas (17/12/2017), deltamike (04/03/2021), devildante007 (29/04/2013), DIAGSYSTEM25 (01/10/2018), dixneuf57 (31/01/2025), djallal02 (19/01/2014), DrDG (09/02/2013), dreambox (29/04/2013), drissdiag (22/05/2014), ECU diag (16/12/2014), eCU25 (23/10/2018), el portable (04/01/2015), ElTurco (24/06/2020), emil6250 (01/10/2018), ERAZOR047 (14/12/2012), extradiag (29/04/2013), fellouri21 (07/12/2017), freduj (15/12/2013), Geri (26/01/2013), h tech (16/03/2013), hakim (17/01/2013), hamzabkldz (16/11/2017), hicham40 (02/06/2013), hiouane93 (19/01/2013), holam (23/11/2013), HTCdiag (10/05/2020), ishams2002 (25/01/2015), j-sky (11/12/2012), jeanmi33 (04/06/2013), john71509 (29/04/2013), k.emra (14/02/2020), kad28 (28/11/2013), kaki02 (30/09/2018), kamsoft (09/05/2020), laguna3 (24/06/2020), languedocdiagnostic (10/11/2017), lemacsemey (06/05/2020), m.initial (05/07/2019), mafiak1fry061 (11/12/2012), maje_95 (21/09/2014), manudiag (20/01/2013), maximin (08/05/2020), mecadom (13/02/2020), mecanodiag93 (11/12/2012), MecaTech (27/10/2013), Mecatronika (30/11/2014), Med33 (29/01/2019), meli (02/01/2015), mesrine_29 (05/05/2013), MG_94 (01/06/2020), mindouza (08/11/2017), mohaalba (01/03/2022), mohhizbar (07/01/2019), mojaz (10/01/2013), Monsif30 (31/05/2020), morran (08/09/2018), MrCissou (26/03/2013), multi290 (15/12/2014), muratılgaz (07/03/2013), mvl (15/05/2013), nabrayane (06/02/2018), nasisamy (04/02/2014), nitrous75 (30/12/2013), pacoaloha (04/02/2015), passemoi (19/12/2012), Pelican (02/10/2018), PJ55 (21/02/2015), pp08 (05/11/2017), ptidave001 (23/12/2014), rabahclim (11/12/2012), ragoyo (18/05/2020), rapou30 (10/11/2017), Ratin (07/01/2013), roland b (09/09/2014), rudjul (14/03/2013), samigravano (11/12/2012), Samir44 (21/05/2019), scal (26/12/2012), Sherkan51 (29/03/2022), speedyc (24/07/2013), strb44 (18/01/2019), supernaturel.sportman (01/05/2020), thomas (04/02/2015), titidiag83 (16/05/2015), tony76 (14/03/2013), transitforum (23/03/2015), turboyan (19/02/2015), tutune55 (03/01/2025), VWPassat31 (21/04/2015), Yacinos (10/05/2020), zagor (22/10/2018), zakmakaay (30/01/2013), zazear (24/06/2020), zener (01/01/2014)
Vieux 11/12/2012, 20h37   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
super tuto encore une fois !!!
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
adv (11/12/2012), Ratin (10/03/2013)
Vieux 11/12/2012, 21h02   #3
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Ou pourrais-je trouver le câble pour la pince ? (hors ebay)
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2012, 21h20   #4
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Merci Damdam
Pour sami:
http://www.rs-particuliers.com/WebCa...72.aspxhttp:// (pas donné)
http://www.mercateo.fr/p/1295-121047...oic_8_pts.html
et certainement Electronique diffusion et Conrad (à voir !)
The Following 3 Users Say Thank You to adv For This Useful Post:
MecaTech (27/10/2013), samigravano (11/12/2012), star34 (23/06/2014)
Vieux 11/12/2012, 21h27   #5
samigravano
Merci adv,
Donc le câble gris est fourni avec la pince ?
Vieux 11/12/2012, 21h34   #6
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Chez les vendeurs ebay oui mais les autres sites que je t'ai donné non
Et pourquoi pas ebay si la question est pas indiscrète ?
The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post:
angels59 (11/12/2012)
Vieux 11/12/2012, 21h36   #7
samigravano
Ben je n'ai jamais utiliser donc je me méfie sans vraiment de raison...
Vieux 11/12/2012, 21h41   #8
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir a tous
Encore une fois chapeau bas adv très beau tuto ce qui occasionne encore plus de travail.
Tout le mérite est pour toi ;-)
adv (11/12/2012)
Vieux 11/12/2012, 21h45   #9
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Tu risques rien du tout, et au pire (cas exceptionnel) tu ouvres un litige paypal !
Allez laisse toit tenter mon pauvre si tu savais tout ce que j'ai commandé, des US, en Chine en Allemagne, 60 achats 0 problème !
Les vendeurs n'ont aucun intérêt a ne pas expédier l'objet !
Tu as infiniment plus de "chance" d'avoir des soucis sur le bon coin par exemple.
Bon bref on dévie un peu du sujet !
http://cgi.ebay.fr/3M-SOIC-SOP-8-WAY...item1c1a7a2d9d
MecaTech (27/10/2013), pp08 (05/11/2017), samigravano (11/12/2012)
Vieux 11/12/2012, 21h45   #10
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
tres bon tuto pour les debutants
par contre un conseil arrete de dessouder les eeprom de cette maniere prend plutot une pince bescherelle c mieu pck en forcant comme cela avec le cuter tu risque de fer decoller des pistes et la c'est plus la meme histoire
+1 pour la pince mai j'ai plusieurs fois réalisé la méthode a adv et si tu ne vas pas comme un bourrin cela se passe relativement bien ;-)
Vieux 11/12/2012, 21h49   #11
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Merci mafiak1fry061, je pense que tu es plus pros que moi alors je vais suivre tes conseils, je force pas trop mais... je vais suivre tes conseils car j'ai une pince dans ma caisse.
Merci bye !
Vieux 11/12/2012, 21h56   #12
samigravano
oui c'est clair, merci beaucoup
Vieux 18/12/2012, 01h17   #13
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
trop fort ton tuto, merci
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2012, 23h57   #14
keizer
Avatar de keizer
Localisation: France>LYON / Algerie>Ghazaouet>Tounane>Taouli
keizer is an unknown quantity at this point
C'est un bon tuto clair consci et précis dans les différentes étapes :). Thx pour ton partage.
keizer est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to keizer For This Useful Post:
Diagauto78300 (02/07/2013)
Vieux 17/01/2013, 19h12   #15
hakim
Avatar de hakim
hakim is an unknown quantity at this point
merci pour ton partage et ta patience a faire ce post
hakim est déconnecté   Réponse avec citation
[tuto-débutant] clône d'un BSI Siemens de 406 coupé adv Tutoriels 6 08/08/2024 00h14
bmw 730d e65 e66 monte en regime par saccades bmw730 BMW, Mini, Rolls-Royce 41 20/04/2013 07h31
clio 3, climatisation non monte twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 12 18/06/2012 18h46
qui a monté un com2000 sur 307 ? binhex PSA Group Peugeot, Citroën 35 06/03/2012 00h16
debutant azesam2003 Transponder, code pin 2 17/01/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
