Vieux 07/12/2012, 22h04   #1
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Par défaut Immo vierge sur Magnetti Marelli 48P11
Salut à tous !
J'ai fabriqué un programmateur pour une SPI-EEPROM 25080.
Apparemment il fonctionne, j'ai pu lire l'EEPROM dessoudée. Est ce que quelqu'un ici pourrait me faire un immo vierge sur le dump en pièce jointe afin que je puisse telecoder le calculo comme si c'était un neuf (dans le cadre d'un remplacement) ?
Le calculateur est un Magnetti Marelli MM48P11 (je trouve très peu d'info à son sujet !) monté sur 406 coupé 2L essence EW10J4 137cv
L'idée c'est de me préparer un calculo vierge au cas où le miens déconne dans le futur, prêt à télécoder.
Sinon j'ai la solution de cloner l'EERPOM de mon calculo actuel (niveau hardware ce sont les mêmes calculateur bien sur, et même références et version).
Le dump est juste en dessous... merci à ceux qui pourront m'aider et aux autres qui ont pris le temps de me lire
Si je suis pas clair n'hésitez pas à demander.
Bon weekend
Type de fichier : bin mon calculo fonctionnel.bin (1,0 Ko, 17 affichages)
Dernière modification par adv ; 12/12/2012 à 07h30.
adv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2012, 20h07   #2
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Bonsoir à tous, bon bein j'ai fini par cloner l'EEPROM du calculo d'origine et je vous ai fait un ptit tuto débutant:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ewpost&t=13395
Personne pour l'immo vierge ? No problem il me semblait bien qu'on avait pas trop d'infos pour ce calculo...
Bonne soirée, mais si quelqu'un qui passe par là a un immo-vierge pour le MM48P11 je suis preneur, bye
Vieux 11/12/2012, 22h05   #3
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
pour ton vierge je regarde demain au bureau !
je peux faire le 48P2 sur mais le 48P11 reste a voir !
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
adv (11/12/2012)
Vieux 11/12/2012, 23h35   #4
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Très sympa !!! Merci
Vieux 12/12/2012, 03h47   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut mm48p1.1
Bonjour ton fichier en vierge, mdp dans ta boite.
Type de fichier : rar MM48P11.rar (353 octets, 16 affichages)
adv (12/12/2012)
Vieux 12/12/2012, 07h31   #6
powermap
Avatar de powermap
voici 2 fichiers mais je suis vraiment pas sur du resultat !
pass dans ta boite !
Type de fichier : rar mm48p11.rar (665 octets, 8 affichages)
adv (12/12/2012)
Vieux 12/12/2012, 07h35   #7
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Ro les gars trop sympa de vous occuper de moi.
Je suis désolé j'ai fait le boulet j'avais envoyé le dump du BSI d'ocaz, pourriez vous refaire la même manip avec le nouveau BIN en premier post si cela ne vous dérange pas ?
Desolé encore une fois et merci
Vieux 12/12/2012, 07h42   #8
powermap
Avatar de powermap
essaye celui la et laisse tomber les 2 autres alors !
Type de fichier : rar mon calculo fonctionnel dumpfile .rar (477 octets, 16 affichages)
adv (12/12/2012)
Vieux 12/12/2012, 07h52   #9
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Thumbs up
Merci powermap !!! J'ai bein remarqué une plage d'octet remise à 0.
Je vais attendre le nouveau dump de Dell66 si il est dispo et je comparerai puis testerai et vous dirai qui avais juste ou si vous aviez juste tous les deux pour que vous validiez votre méthode (je pense qu'en tant que pro vous devez documenter ce que vous faites...)
Merci à toi encore !
Vieux 12/12/2012, 08h32   #10
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Bonjour ,
je m'excuse de m'incruster sur un poste ouvert par un autre membre car je trouve pas assez d'infos sur ce genre de calculo sur lequel il ya une 29F200BB et une ST 95080 , donc ma question est la suivante : est il possible d'avoir le code pin depuis la 95080 ? et si c pas le cas est il possible de faire un OFF fonctionnel a 100% sur ce genre de calculo ?
merci d'avance pour vos éclaircissements .
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2012, 09h10   #11
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Salut cletek, je te fais part de ma toute petite expérience...
Dans la voiture en question y'a aussi un BSI Siemens, c'est un coupé 406 2L 137cv semi-mux, dans le BSI on voit le PIN en clair (enfin t'sais dans l'éditeur héxa t'as les octets à gauche) puis à droite (dans Ponyprog) y'a la conversion en alphanumérique. Donc là pas de souci on voit le PIN sans problème, en revanche dans la 25080 du calculo c'est pas écrit en clair ! Ça doit être codé quelque part dedans mais où ?!
Allez je laisse un pro répondre.
Si ça peux t'aider tu peux prendre le BIN dans mon 1er post et je te file mon PIN pour que tu puisse chercher...
PS: tu t'incruste pas, je me vois mal ne pas t'accueillir quand je vois comme moi j'ai été accueilli :)
The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post:
cletek (12/12/2012)
Lecture de ST 28F512 sur boitier Magnetti Marelli 1AP.81 McVenceslas Immobilizer dumps/solutions 5 30/11/2012 23h10
mpps et magnetti marelli rino93 Chiptuning 9 25/11/2012 14h13
Besoin immo off alfa 147 GTA année 2003 magnetti marelli mcu MC912DG128A electroauto Immobilizer dumps/solutions 2 06/07/2011 14h13
magnetti marelli a3 999 999 km crenshaw Tableau de bord (Dashboard) 3 15/01/2011 01h38
ecu immo off peugeot 106 magnetti marelli electroauto Immobilizer dumps/solutions 19 19/12/2010 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
